查看: 4692|回复: 0
xpt2046中文资料
ID:135650 发表于 2016-8-14 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、芯片功能说明:;XPT2046是一款4导线制触摸屏控制器,内含:
1.逼近型A/D转换器;
2、芯片功能主要特性;
1)具有4线制触摸屏接口;
2)具有触摸压力测量功能;
3)可单电源工作,工作电压范围为2.2V—5.2;
4)支持1.5V~5.25V电平的数字I/O口;
5)内部自带+2.5V参考电压;
6)具有125KHz的转换速率;
7)采用QSPI?
1、芯片功能说明:
XPT2046是一款4导线制触摸屏控制器,内含12位分辨率125KHz转换速率逐步
逼近型A/D转换器。XPT2046支持从1.5V到5.25V的低电压I/O接口。XPT2046能通过执行两次A/D转换查出被按的屏幕位置, 除此之外,还可以测量加在触摸屏上的压力。XPT2046采用微小的封装形式:TSSOP-16,QFN-16(0.75mm厚度)和VFBGA-48。工作温度范围为-40℃~+85℃。
2、芯片功能主要特性 芯片功能主要特性
1) 具有4线制触摸屏接口
2) 具有触摸压力测量功能
3) 可单电源工作,工作电压范围为2.2V—5.25V
4) 支持1.5V~5.25V电平的数字I/O口
5) 内部自带+2.5V参考电压
6) 具有125KHz的转换速率
7) 采用QSPI? 和 SPI? 3线制通信接口
8) 具有可编程的8位或12位的分辨率
9) 具有1路辅助模拟量输入
10) 能够自动掉电
11) 全兼容TSC2046,ADS7843/7846和AK4182
3、XPT2046 原理框图
XPT2046是一种典型的逐次逼近型模数转换器(SAR ADC ),包含了采样/ 保持、模
数转换、串口数据输出等功能。同时芯片集成有一个2.5V的内部参考电压源、温度检测电路,工作时使用外部时钟。
一般地,内部参考电压只用于单端模式下Vbatt、Temp 和AUX输入测量。使用差分模式,触摸屏可以获得最佳性能。
此模块用的是SAR型AD转换器,关于其原理见文档:AD转换的基本原理和技术(SAR).doc。
4、引脚功能描述
在CS为高电平时ADC掉电。
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
您可以:查价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册
