查看: 3451|回复: 9
如何用8052单片机的一个IO口控制18个LED?
ID:98557 发表于 2016-8-24 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三极管接到IO口作为控制开关,18个LED接三极管再外接电源,可以吗???单片机的供电能力够吗?
求解谢谢
ID:98557 发表于 2016-8-24 23:18 | 显示全部楼层
是控制18个LED同时亮同时灭!
ID:1 发表于 2016-8-29 19:51 | 显示全部楼层
可以,但是限流电阻要比较大一点
ID:137261 发表于 2016-8-30 14:38 | 显示全部楼层
如果是同时亮灭是可以的,你单片机IO主要作用就是导通三极管而已,所以是够了
ID:137984 发表于 2016-8-30 21:18 | 显示全部楼层
可以用74hc595移位寄存器做,数据串行输入并行输出
ID:137239 发表于 2016-8-30 22:28 | 显示全部楼层
可以的,考虑到电流问题,你的电源功率可能要提高点。
ID:138044 发表于 2016-8-31 14:52 | 显示全部楼层
分并联与串联两种情况。并联每个LED都要另接一电阻,需要三级管的Ic较大,所以驱动b极的电流也就较大,这么说来可考滤场效应管。如果是串联,要求电源电压较高,三极管的耐压也要高些,不过电路简单些。
ID:138044 发表于 2016-8-31 14:53 | 显示全部楼层
各有利弊,看你的取舍
ID:138044 发表于 2016-8-31 14:54 | 显示全部楼层
各有利弊,看你的取舍
