查看: 1393|回复: 2
新人求助,请问这段程序那里有问题
ID:137951 发表于 2016-8-31 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小车通电前进一段过了那个延时以后就一直前进一点后退一点
#include<reg52.h>
unsigned char date;
sbit IN11=P1^0;                //
sbit IN12=P1^1;
sbit IN21=P1^2;
sbit IN22=P1^3;
sbit IN31=P1^4;
sbit IN32=P1^5;
sbit IN41=P1^6;
sbit IN42=P1^7;
sbit GD0=P0^4;          //
sbit GD1=P0^5;
sbit GD2=P0^6;
sbit hongwai1=P1^1;          //
sbit hongwai2=P1^3;
unsigned char i,j,a,b,c,d;
void delayms(uint x);
int saomiao();
int houmian();
void HZQJ();
void QJ();
void YZ90();
void YZ55();
void ZZ90();
void ZZ55();
void HZQJ();
void Initial_com(void);
   uint i,j;
   for(i=x;i>0;i--)
           for(j=110;j>0;j--);
EA=1;
ES=1;
ET1=1;
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
int jcby()              //
         int a=0;
         if((hongwai1==0)&&(hongwai2==1))
             a=1;
         else if((hongwai1==1)&&(hongwai2==0))
             a=2;
         else if((hongwai1==0)&&(hongwai2==0))
             a=3;
             a=0;
         return(a);
int saomiao()
        int b=0;
         if((GD0==0)&&(GD2==0))
             b=1;
         else if((GD0==1)&&(GD2==0))
             b=7;
         else if((GD0==0)&&(GD2==1))
             b=6;
             b=0;
         return(b);
int houmian()
        int d=0;
        if(GD1==0)
           d=1;
           d=0;
        return(d);
void QJ()
                         IN11=1;
             IN12=0;
             IN21=1;
             IN22=0;
             IN31=0;
             IN32=1;
                         IN41=0;
             IN42=1;
void YZ90()
                                      IN11=0;
             IN12=1;
             IN21=0;
             IN22=1;
             IN31=0;
             IN32=1;
                         IN41=0;
             IN42=1;
                     delayms(480);
void ZZ90()
                                  IN11=1;
             IN12=0;
             IN21=1;
             IN22=0;
             IN31=1;
             IN32=0;
                         IN41=1;
             IN42=0;
       delayms(480);
void YZ55()
{       IN11=0;
             IN12=1;
             IN21=0;
             IN22=1;
             IN31=0;
             IN32=1;
                         IN41=0;
             IN42=1;
            delayms(300);
void ZZ55()
               IN11=1;
             IN12=0;
             IN21=1;
             IN22=0;
             IN31=1;
             IN32=0;
                         IN41=1;
             IN42=0;
     delayms(300);
void HZQJ()
                 IN11=0;
             IN12=1;
             IN21=0;
             IN22=1;
             IN31=1;
             IN32=0;
                         IN41=1;
             IN42=0;
               delayms(950);
                   IN11=1;
             IN12=0;
             IN21=1;
             IN22=0;
             IN31=0;
             IN32=1;
                         IN41=0;
             IN42=1;
           delayms(500);
                   QJ();
                   delayms(5000); //????
                             a=jcby();   //¼ì2a±ßÔμ
if(a==1)
        ZZ90();
if(a==2)
        YZ90();
if(a==3)
         HZQJ();
if(a==0)
         QJ();
                     b=saomiao();    //¼ì2aÕÏ°-
if(b==1)
         QJ();
if(b==7)
         YZ55();
if(b==6)
        ZZ55();
if(b==0)
         QJ();
                         d=houmian();
         HZQJ();
if(d==0)
         QJ();
if(RI)
                        date=SBUF;
                        SBUF=date;
                        RI=0;
ID:137951 发表于 2016-8-31 13:42 | 只看该作者
有大神帮忙看一下吗
大神们帮帮忙吧
