查看: 6768|回复: 1
单片机自动换挡电压表设计 仿真+源程序+电路原理图
ID:137190 发表于 2016-8-31 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机自动换挡电压表设计的仿真电路原理图(工程文件清晰版请下载本帖最后的附件)采用adc0808 ad芯片采集电压
下面是单片机自动换挡电压表设计部分源程序:
  1. #include <AT89X52.H>
  2. #define LEDDATA P0
  3. #define v20_on {s3=0;s2=0;s1=1;} //宏定义不同量程,不同的开关状态
  4. #define v2_on {s3=0;s2=1;s1=0;}
  5. #define v02_on {s3=1;s2=0;s1=0;}
  6. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  7. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  8. unsigned char getdata;
  9. unsigned long temp;
  10. unsigned char i,k,l,m;
  11. unsigned char code  mytable0[]=" Welcome to use  ";
  12. unsigned char code  mytable1[]="Auto Voltmeter!";
  13. unsigned char code line0[]="  Voltmeter   ";    //初始化显示
  14. unsigned char code line1[]=" Value:     V ";
  15. //引脚定义
  16. sbit lcdrs=P2^0;
  17. sbit lcden=P2^1;
  18. sbit s3=P3^7;
  19. sbit s2=P3^6;
  20. sbit s1=P3^5;
  21. sbit OE=P3^0;
  22. sbit EOC=P3^1;
  23. sbit ST=P3^2;
  24. void delay(unsigned int z)      //延时子函数  z*1ms
  25. {
  26.         unsigned int x,y;
  27.         for(x=z;x>0;x--)
  28.                 for(y=110;y>0;y--);
  29. }
  30. void write_com(unsigned char c)   //写命令子函数
  31. {
  32.         lcdrs=0;                //低电平选择为 写指令
  33.         lcden=0;
  34.         LEDDATA=c;                   //把指令写入P0口
  35.         delay(5);               //参考时序图
  36.         lcden=1;                //开使能
  37.         delay(5);               //读取指令
  38.         lcden=0;                //关闭使能
  39. }
  40. void write_data(unsigned char d)  //写数据子函数
  41. {
  42.         lcdrs=1;             //高电平选择为 写数据
  43.         LEDDATA=d;                //把数据写入P0口
  44.         delay(5);            //参考时序图
  45.         lcden=1;             //开使能
  46.         delay(5);            //读取数据
  47.         lcden=0;                 //关闭使能
  48. }
  49. void initialize()      //LCD初始化函数
  50. {
  51.     unsigned char num;
  52.         lcden=0;
  53.         write_com(0x38);   //设置16x2显示,5x7点阵显示,8位数据接口
  54.         write_com(0x0c);   //00001DCB,D(开关显示),C(是否显示光标),B(光标闪烁,光标不显示)
  55.         write_com(0x06);   //000001N0,N(地址指针+-1)
  56.         write_com(0x01);      //清屏指令  每次显示下一屏内容时,必须清屏
  57.         write_com(0x80+0x10);           //第一行,顶格显示
  58.         for(num=0;num<17;num++)
  59.         {
  60.                 write_data(mytable0[num]);
  61.                 delay(10);
  62.         }
  63.         write_com(0x80+0x50);           //第二行,从第一格开始显示
  64.         for(num=0;num<15;num++)
  65.         {
  66.                 write_data(mytable1[num]);
  67.                 delay(10);
  68.         }
  69.                 for(num=0;num<16;num++)
  70.         {
  71.                 write_com(0x1c);   //0001(S/C)(R/L)**;  S/C:高电平移动字符,低电平移动光标;  R/L:高电平左移,低电平右移
  72.                 delay(300);
  73.         }
  74.            delay(1000);
  75.
  76.         write_com(0x01);      //清屏指令  每次显示下一屏内容时,必须清屏
  77.         write_com(0x80);
  78.         for(num=0;num<14;num++)
  79.         {
  80.                 write_data(line0[num]);
  81.                 delay(10);
  82.         }
  83.         write_com(0x80+0x40);
  84.         for(num=0;num<15;num++)
  85.         {
  86.                 write_data(line1[num]);
  87.                 delay(10);
  88.         }
  89. }
  90. void value(unsigned char add,unsigned char dat)
  91. {
  92.          write_com(0x80+0x47+add);
  93.          if(l==3&&add==2||l!=3&&add==1)
  94.            {
  95.               write_data(0x2e);
  96.            }
  97.          else
  98.            {
  99.               write_data(0x30+dat);
  100.            }
  101. }
  102. main()
  103. {
  104.    initialize();
  105.    while(1)
  106. _20v:
  107.      {
  108.        v20_on;
  109.        ST=0;
  110.        ST=1;
  111.        ST=0;
  112.           while(EOC==0);
  113.           OE=1;
  114.                   getdata=P1;
  115.           OE=0;
  116.                    if(getdata<21)
  117.            {
  118.              goto _2v;
  119.            }
  120.                   l=3;
  121.               temp=getdata;
  122.           temp=(temp*1000/51)/2;
  123.                   goto disp;
  124. _2v:
  125.          v2_on;
  126.           ST=0;
  127.           ST=1;
  128.           ST=0;
  129.           while(EOC==0);
  130.            OE=1;
  131.            getdata=P1;
  132.            OE=0;
  133.            if(getdata<21)
  134.            {
  135.              goto _02v;
  136.            }
  137.            else if(getdata>204)
  138.            {
  139.              goto _20v;
  140.            }
  141.            l=2;
  142.            temp=getdata;
  143.            temp=(temp*1000/51)/2;
  144.            goto disp;
  145. _02v:
  146.           v02_on;
  147.           ST=0;
  148.           ST=1;
  149.           ST=0;
  150.           while(EOC==0);
  151.            OE=1;
  152.            getdata=P1;
  153.            OE=0;
  154.           if(getdata>204)
  155.            {
  156.              goto _2v;
  157.            }
  158.            l=1;
  159.            temp=getdata;
  160.            temp=(temp*1000/51)/2;
  161.                    m=temp%10;
  162.                    if(m>5){temp=temp/10+1;}
  163.                    else{temp=temp/10;}
  164.                    goto disp;
  165. disp:          for(i=0;i<=3;i++)
  166.              {
  167.                dispbuf[i]=temp%10;
  168.                temp=temp/10;
  169.              }
  170.                   if(l==3)
  171.                     {
  172.                            for(i=4;i>=3;i--)
  173.                            dispbuf[i]=dispbuf[i-1];
  174.                     }
  175.                   else
  176.                    {
  177.                           dispbuf[4]=dispbuf[3];
  178.                    }
  179.               for(k=0;k<5;k++)
  180.            {
  181.                       value(k,dispbuf[4-k]);
  182.                }
  183.                  if(l==2){goto _2v;}
  184.                  else if(l==1){goto _02v;}
  185.           }
  186. }
单片机自动换挡电压表设计的全部资料下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-54940-1.html
ID:1001583 发表于 2022-1-13 10:47 | 显示全部楼层
题主我下载了你的资料链接,不过自动换挡电压表实例中没有那个DSN仿真文件啊
