ESP8266硬件接口丰富,可支持UART,IIC,PWM,GPIO,ADC等,适用于各种物联网应用场合。
基本参数
模块 型号 ESP8266-01
主芯片 ESP8266
无线参数
无线标准 IEEE 802.11b/g/n
频率范围 2.412GHz-2.484GHz
发射功率 802.11b: +16 +/-2dBm (@11Mbps)
802.11g: +14 +/-2dBm (@54Mbps)
802.11n: +13 +/-2dBm (@HT20, MCS7)
接收灵敏度 802.11b: -93 dBm (@11Mbps ,CCK)
802.11g: -85dBm (@54Mbps, OFDM)
802.11n: -82dBm (@HT20, MCS7)
天线形式
外置:邮票孔接口
外置:I-PEX 连接器、SMA 连接器
内置:板载PCB 天线
硬件参数
硬件接口 UART,IIC,PWM,GPIO,ADC
工作电压 3.3V
GPIO驱动能力 Max:15ma
工作电流 持续发送下=>
平均值:~70mA,峰值: 200mA
正常模式下=>
平均: ~12mA,峰值: 200mA
待机:<200uA,
工作温度 -40℃~125℃
存储环境 温度:<40℃,相对湿度:<90%R.H.
尺寸 板载PCB天线:14.3mm*24.8mm*1mm;
串口透传
传输速率 110-921600bps
TCP Client 5个
软件参数
无线网络类型 STA/AP/STA+AP
安全机制 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密类型 WEP64/WEP128/TKIP/AES
固件升级 本地串口,OTA远程升级
网络协议 IPv4, TCP/UDP/FTP/HTTP
用户配置 AT+指令集, Web 页面 Android/iOS 终端, Smart Link 智能配置APP
表格 2 模块技术规格
1.1. 主要功能ESP8266可以实现的主要功能包括:串口透传,PWM 调控,GPIO控制。
串口透传:数据传输,传输的可靠性好,最大的传输速率为:460800bps。
PWM 调控:灯光调节,三色LED 调节,电机调速等。
GPIO控制:控制开关,继电器等。
1.1. 工作模式ESP8266模块支持STA/AP/STA+AP 三种工作模式。
¨ STA 模式:ESP8266模块通过路由器连接互联网,手机或电脑通过互联网实现对设备的远程控制。 ¨ AP 模式:ESP8266模块作为热点,实现手机或电脑直接与模块通信,实现局域网无线控制。 ¨ STA+AP 模式:两种模式的共存模式,即可以通过互联网控制可实现无缝切换,方便操作。 1.2. 应用领域¨ 串口CH340 转Wi-Fi; ¨ 工业透传DTU; ¨ Wi-Fi 远程监控/控制; ¨ 玩具领域; ¨ 色LED 控制; ¨ 消防、安防智能一体化管理; ¨ 智能卡终端,无线POS 机,Wi-Fi 摄像头,手持设备等。 //=================================================================== //
1.1. 基础AT指令
3.2.1 测试AT语法规则:
1.2. WiFi功能AT指令3.3.1 选择WiFi应用模式:AT+CWMODE语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 设置命令
| AT+CWMODE = <mode>
| OK
| 此指令需重启后生效(AT+RST)
| 查询命令
| AT+CWMODE?
| +CWMODE:<mode>
OK
| 当前处于哪种模式?
| 测试命令
| AT+CWMODE?
| +CWMODE:(<mode>取值列表)
OK
| 当前可支持哪些模式?
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <mode>
| WiFi应用模式
| 1
| Station模式
| 2
| AP模式
| 3
| AP+Station模式
3.3.2 列出当前可用接入点:AT+CWLAP语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 执行命令
| AT+CWLAP
| +CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>[,<mode>]
OK
| 此指令返回AP列表
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <ecn>
| 加密方式
| 0
| OPEN
| 1
| WEP
| 2
| WPA_PSK
| 3
| WPA2_PSK
| 4
| WPA_WPA2_PSK
| <ssid>
| 接入点名称
| 字符串参数
| <rssi>
| 信号强度
| <mode>
| 连接模式
| 0
| 手动连接
| 1
| 自动连接
3.3.3 加入接入点:AT+CWJAP语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 设置命令
| AT+CWJAP=<ssid>,<pwd>
| OK 或 ERROR
| 加入该AP成功则返回OK,失败则返回ERROR
| 查询命令
| AT+CWJAP?
| +CWJAP:<ssid>
OK
| 返回当前选择的AP
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <ssid>
| 接入点名称
| 字符串型
| <pwd>
| 密码
| 字符串型,最长64字节,ASCII编码
3.3.4 退出接入点:AT+CWQAP语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 执行命令
| AT+CWQAP
| OK
| 表示成功退出该AP
| 测试命令
| AT+CWQAP=?
| OK
| 查询该命令是否支持
3.3.5 设置AP模式下的参数:AT+CWSAP语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 设置命令
| AT+CWSAP=<ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn>
| OK
| 设置参数成功
| 查询命令
| AT+CWSAP?
| OK
| 查询当前AP参数
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <ecn>
| 加密方式
| 0
| OPEN
| 1
| WEP
| 2
| WPA_PSK
| 3
| WPA2_PSK
| 4
| WPA_WPA2_PSK
| <ssid>
| 接入点名称
| 字符串参数
| <pwd>
| 密码
| 字符串型,最长64字节,ASCII编码
| <chl>
| 通道号
1.3. TCPIP AT指令3.4.1 建立TCP/UDP连接:AT+CIPSTART语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 设置命令
| 单 路 连 接 (+CIPMUX=0)时:
AT+CIPSTART=<type>,<addr>,<port>
多路连接(+CIPMUX=1)时:
AT+CIPSTART=<id>,<type>,<addr>,<port>
| 如果格式正确,返回:
OK
否则返回:
+CME ERROR: invalid input value
连接成功,返回:
CONNECT OK (CPIMUX=0)
<id>, CONNECT OK (CIPMUX=1)
如果连接已经存在,返回:
ALREADY CONNECT
连接失败返回:
CONNECT FAIL (CIPMUX=0)
<id>, CONNECT FAIL (CIPMUX=1)
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <id>
| Link No.
| 0~4
| 表示连接序号
0号连接可client或server连接,其他id只能用于连接远程server
| <type>
| 连接类型
| “TCP”/”UDP”
| <addr>
| 远程服务器IP地址
| 字符串型
| <port>
| 远程服务器端口号
3.4.2 获得TCP/UDP连接状态:AT+CIPSTATUS语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 执行命令
| AT+CIPSTATUS
| 如果是单路连接(AT+CIPMUX=0),返回:
OK
STATE: <sl_state>
| 如果是多路连接 (AT+CIPMUX=1),返回:
OK
STATE:<ml_state>
| 如果配置为服务器:
STATE:IP STATUS
S: <sid>,<port>,<server state>
C:<cid>, <TCP/UDP>, <IP address>, <port>, <client state>
| 测试命令
| AT+CIPSTATUS=?
| 返回:
OK
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <sl_state>
单连接状态
| IP INITIAL
| 初始化
| IP STATUS
| 获得本地 IP 状态
| TCP CONNECTING/UDP CONNECTING
| TCP 连接中/UDP 端口注册中
| CONNECT OK
| 连接建立成功
| TCP CLOSING/UDP CLOSING
| 正在关闭 TCP 连接,正在注销 UDP 端口
| <ml_state>
| 多链接状态
| IP INITIAL
| 初始化
| IP STATUS
| 获得本地 IP 状态
| <sid>
| 服务器id
| 0~1
| 取值为0和1
| <server state>
| 服务器状态
| OPENING
| 正在打开
| LISTENING
| 正在监听
| CLOSING
| 正在关闭
| <cid>
| 客户端id
| 0~4
| 取值为0,1,2,3,4
| <IP address>
| IP 地址
| 字符串参数(字符串需要加引号)
| <port>
| 服务器监听端口号
| 整数型
| <client state>
| 客户端状态
| CONNECTED
| 已连接
| CLOSED
| 已关闭
3.4.3 启动多连接:AT+CIPMUX语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 设置命令
| AT+CIPMUX=<mode>
| OK
如果已经处于多连接模式,则返回
Link is builded
| 启动多连接成功
| 查询命令
| AT+CIPMUX?
| +CIPMUX:<mode>
OK
| 查询当前是否处在多连接模式
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <mode>
| 是否处在多连接模式
| 0
| 单连接模式
| 1
| 多连接模式
3.4.4 发送数据:AT+CIPSEND语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 设置命令
AT+CIPSEND=<length>
多路连接(+CIPMUX=1)时:
AT+CIPSEND=<id>,<length>
| 响应
| 模块收到指令后先换行返回”>”,然后开始接收串口数据,当数据长度满length时发送数据
如果未建立连接或连接被断开,返回ERROR如果数据发送成功,返回SEND OK
| 说明
| 发送指定长度的数据
| 测试指令
| AT+CIPSEND?
| 响应
| 单路连接(AT+CIPMUX=0)返回:
+CIPSEND: <length>
OK
| 多路连接(AT+CIPMUX=1)返回:
+CIPSEND: <0-7>,<length>
OK
| 执行命令
| AT+CIPSEND
| 说明
| AT+CIPMODE=1并且作为客户端模式下,进入透传模式(需要支持硬件流控,否则大量数据情况下会丢数据)
模块收到指令后先换行返回”>”,然后会发送串口接收到的数据。
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <length>
| 数据长度
| 单位:字节
| <id>
| Link No.
| 0~4
| 连接序号
3.4.5 关闭TCP/UDP连接:AT+CIPCLOSE语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 设置命令
| 单路连接时
AT+CIPCLOSE=<id>
| 返回:
CLOSE OK
| 多路连接时
AT+CIPCLOSE=<n>[,<id>]
| 返回:
<n>,CLOSE OK
| 执行命令
| AT+CIPCLOSE
如果关闭成功,返回:
CLOSE OK
如果关闭失败,返回:
ERROR
| 测试命令
| AT+CIPCLOSE?
| 返回:
OK
| 注意事项
| l 执行命令只对单链接有效,多链接模式下返回ERROR l 执行命令AT+CIPCLOSE 只有在TCP/UDP CONNECTING或CONNECT OK状态下才会关闭连接,否则会认为关闭失败返回ERROR l 单路连接模式下,关闭后的状态为IP CLOSE |
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <id>
| 关闭模式
| 0
| 慢关(缺省值)
| 1
| 快关
| <n>
| Link No.
| 0~7
| 整数型,表示连接序号
3.4.6 获取本地IP地址:AT+CIFSR语法规则:
命令类型
| 语法
| 响应和说明
| 执行命令
| AT+CIFSR
| 响应
| + CIFSR:<IP address>
OK
或者
ERROR
| 测试命令
| AT+CIFSR=?
| 响应
| OK
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <IP address>
| 本机目前的IP地址(station)
3.4.7 配置为服务器:
3.4.8 选择TCPIP应用模式:AT+CIPMODE语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回
| 设置命令
| AT+CIPMODE=<mode>
| OK
| 查询命令
| AT+CIPMODE?
| +CIPMODE: <mode>
OK
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| <mode>
| TCPIP应用模式
| 0
| 非透明传输模式,缺省模式
| 1
| 透明传输模式
3.4.9 设置服务器主动断开的超时时间:AT+CIPSTO[size=9.5000pt]命令类型
| [size=9.5000pt]语法
| [size=9.5000pt]返回和说明
| 设置命令
| AT+CIPSTO=<server timeout >
| OK
| 查询命令
| AT+CIPSTO?
| + CIPSTO:<server timeout>
OK
| [size=9.5000pt]
[size=9.5000pt]参数定义:
[size=9.5000pt]参数
| [size=9.5000pt]定义
| [size=9.5000pt]取值
| 对取值的说明
| <server timeout >
| 用来设置服务器主动断开连接的超时时间
| 0~28800(s)
| 用本命令设置好超时时间后,服务器到时间就断开连接。
3.4.10 设置波特率:AT+CIOBAUD语法规则:
命令类型
| 语法
| 返回和说明
| 设置命令
| AT+CIOBAUD=<rate>
默认波特率是9600
参数定义:
参数
| 定义
| 取值
| 对取值的说明
| < rate >
| 波特率,
单位bps
| 0
| 自适应波特率
| 110
| 300
| 1200
| 2400
| 4800
| 9600
| 14400
| 19200
| 28800
| 38400
| 57600
| 115200
| 230400
| 460800
| 921600
| [size=18.0000pt]
