查看: 11295|回复: 22
学透使用三极管 电路设计得心应手
ID:140343 发表于 2016-10-20 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你可能不相信,学透了三极管,在做电路设计的时候,真的会得心应手。
很多人已经从中受益,想不明白的事情,做出来就明白了。
上次张飞老师给大家讲了一节三极管的基础课,今天再来一节。
N管在电路中的开关应用
图1   N管
我们先讲解下N管。如图1所示,如果三极管工作在饱和区(完全导通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且这个0.3V我们就认为它直接接地了,那么就需要让Ib大于等于1mA,若Ib=1mA,Ic=100mA,它的放大倍数β=100,三极管完全导通。所以,我们说Ib是一个弱电流弱信号,Ic是个强电流强信号。
我们之所以要使用三极管作为开关管用,这是为解决一些器件、传感器通过的电流值很小,一般不将它们直接作为公立器件串在负载中的,而只是作为一个开关量信号来控制负载的打开和关断。
比如,温控开关,这个在《热水循环泵》项目中有介绍过,它一般通上小于5mA的电流,所以不适合接到电路中直接控制电路中的负载。将这类器件接在N管的B极上,N管就能够作为一个开关管使用。
我们现在来分析图2 温度开关控制马达电路:
图2  温度开关控制马达电路
图2是温度开关控制马达转和停的电路图,温度开关相当于一个按键开关。温度开关它是一个弱信号的,它可以串在B极上,它不能串在Ic上。在B极串个开关,N管就能够做个开关管使用。图2 中的马达是一个直流有刷马达,只要正极接通12V,负极接地,马达就开始转。
电路的分析中三要素
在上一节我们讲过,电路的分析关键要抓住三要素:源、地、回路
在这个电路也是一样,从图2中可以看出一共有4个回路。首先,当温度开关导通,回路I流过的电流的为:
三极管CE完全导通,Vce≈0.3V,这时候,马达两端的电压压降接近12V,它就能够转动的,因为三极管be的导通后阻抗远远小于2K电阻R2,所以电流大部分流过三极管;当温度开关断开,那么这个时候,Ib上就没有电流,Ic上也没有电流,回路II不导通,12V的电压就不能够经过这上面流过。这是因为三极管是流控流型的,只有Ib上有电流,Ic在有压降上才会有电流。
由于温度开关在关断的瞬间,三级管Ib、Ic上的电流并不能够一下子降到零,而是慢慢降到零,这是制造工艺必然存在的,在这段时间,三极管是工作在放大区,是最容易受到干扰。
因此需要接个下拉电阻R2,这个电阻一是给三极管提供了个放电回路,二是为点A提供一个能量分散的通路。
我们现在来具体分析为什么这里需要接个下拉电阻。
首先如图3 所示三极管实际工艺制造模型,三极管BE、BC、CE之间分别有电容C1、C2、C3。这三个电容的存在一方面是我们不需要的,另一方面,又是工艺中无法避免克服的,是制造工艺过程中必然存在的现象。
我们把这种电容一般称之为杂散电容,或者说是寄生电容。由于有电容的存在,三极管势必有延时。当Ib上没有电流时,三极管上电容C1开始放电,形成回路I,这个时候B点的电压从0.7V降到0V,工作在放大区,最容易受到干扰,现在在C1两端加个电阻R2,电容上的电一部分就会从电阻R2上释放掉,并且电阻阻值越小,电容放电越快。因此,电阻R2给电容提供了一个通路释放电荷,大大减短了三极管工作在放大区的时间。
图3  三极管实际工艺制造模型
然后我们再来分析,为什么说电阻R2为点A提供了一个能量分散通路。
如图2所示,温度开关断开时,此时点A是悬空的,A点电压不确定,为高阻态(阻抗无穷大),容易出现误导通的现象,而且也容易受到周围环境干扰,比如静电、雷击等使器件永久损坏。
当使用环境出现雷击,高压静电等情况,在点A下拉一个电阻接到地,大部分电流就会顺着电阻流入地,给能量提供一个分散通路。
如果没有接这个电阻,当发生雷击时,由于A点左边阻抗无穷大,A点右边接三极管,阻抗相对左边来说是有限的、低的,因此电流会全部往阻抗低的方向跑,流入三极管,造成电流过大,把这器件永久性损坏。一般情况下,也即经验用法,这个电阻为2K。既要兼顾功耗,又要考虑电容放电。
收藏收藏22 分享淘帖 顶 踩
ID:192284 发表于 2017-5-13 16:59 | 只看该作者
学习了,谢谢
ID:191024 发表于 2017-5-14 21:59 | 只看该作者
受教了,希望可以多一些类似的题材。
ID:189630 发表于 2017-5-17 06:47 来自手机 | 只看该作者
太好了,通俗易懂,谢谢!!!
ID:201949 发表于 2017-5-27 22:07 | 只看该作者
已阅,谢谢!
ID:207114 发表于 2017-6-2 16:10 | 只看该作者
基础知识,讲的通俗易懂,谢谢了
ID:93623 发表于 2017-7-1 12:14 | 只看该作者
易懂谢谢了,希望还会有更多的学习资料
ID:195100 发表于 2017-7-6 20:36 | 只看该作者
楼主牛掰,好帖子
ID:217985 发表于 2017-7-7 20:15 | 只看该作者
楼主牛掰,好帖子
ID:360897 发表于 2018-6-28 13:23 | 只看该作者
有用有用的
ID:135713 发表于 2018-6-28 15:23 来自手机 | 只看该作者
学习了!
ID:431994 发表于 2019-1-29 13:53 | 只看该作者
我想问一下公式中的ib是怎么的出来的
ID:405613 发表于 2019-2-14 20:07 | 只看该作者
13528441902 发表于 2019-1-29 13:53
我想问一下公式中的ib是怎么的出来的
12V电压除以10K电阻,忽略be压降
ID:446775 发表于 2019-2-26 17:18 | 只看该作者
顶礼膜拜,讲的太好了
讲的实在是太好了!
ID:74860 发表于 2019-3-25 13:06 来自手机 | 只看该作者
谢谢!!
ID:399475 发表于 2019-4-29 17:48 来自手机 | 只看该作者
谢了,希望多一些类似题材
ID:253767 发表于 2019-5-1 08:43 | 只看该作者
基础知识,通俗易懂.
ID:528109 发表于 2019-6-5 22:37 | 只看该作者
意犹未尽。
ID:574354 发表于 2020-7-30 08:55 | 只看该作者
要记下笔记
ID:815401 发表于 2020-9-11 11:34 | 只看该作者
通俗易懂
ID:422924 发表于 2021-4-25 11:13 | 只看该作者
感谢楼主,讲解的清晰易懂,过去只是知道就是这样用才对,而不知道为啥,现在有了更多的了解 收获很大!
ID:912398 发表于 2021-5-25 11:02 | 只看该作者
先不说内容如何,上图直接就不对啊,这是N管吗?
