查看: 2211|回复: 2
51控制3个超声波
ID:143785 发表于 2016-10-21 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们看看我这个用51控制3个超声波的程序,为什么不行啊?#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit ENA=P0^0;
sbit IN1=P0^1; //左电机
sbit IN2=P0^2;
sbit ENB=P0^3;
sbit IN3=P0^4;  //右电机
sbit IN4=P0^5;
sbit Trig=P3^5; //前左右超声波发射端
sbit Echo=P3^2; //前接
sbit Echo1=P3^3; //左接
sbit Echo2=P3^4; //右接
bit flag=0;
uint time=0;
uint distance,distance1,distance2;
code uchar tab[]={
                0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uchar xms)//延时大概x毫秒
  uchar i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar temp)
    uchar ge,shi,bai;
    bai=temp/100;
    shi=(temp%100)/10;
    ge=temp%10;
        dula=1;
        P0=tab[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=1;
        P0=tab[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=1;
        P0=tab[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        delay(5);
void start() //给至少10us的高电平,启动模块
         Trig=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Trig=1;
uchar count()          //前
   time=TH0*256+TL0;
   TH0=0;
   TL0=0; //清零
   distance=(time*1.7)/100;//厘米
   return distance;
  uchar count1()         //左
   time=TH0*256+TL0;
   TH0=0;
   TL0=0; //清零
   distance1=(time*1.7)/100;//厘米
   return distance1;
uchar count2()           //右
   time=TH0*256+TL0;
   TH0=0;
   TL0=0; //清零
   distance2=(time*1.7)/100;//厘米
   return distance2;
void jiance1()        //前
    start();//启动模块
    while(!Echo); //当RX为零时等待
    TR0=1; //启动计数
    while(Echo); //当RX为1时计数并等待
    TR0=0; //关闭计数器
    count(); //计数
        if(flag==1||distance>30||distance<1)
         distance=0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         flag=0;
        display(distance);
        delay(1);
  void jiance2()        //左
    start();//启动模块
    while(!Echo1); //当RX为零时等待
    TR0=1; //启动计数
    while(Echo1); //当RX为1时计数并等待
    TR0=0; //关闭计数器
    count1(); //计数
        if(flag==1||distance1>30||distance1<1)
         distance1=0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         flag=0;
        display(distance1);
        delay(1);
   void jiance3()//右
    start();//启动模块
    while(!Echo2); //当RX为零时等待
    TR0=1; //启动计数
    while(Echo2); //当RX为1时计数并等待
    TR0=0; //关闭计数器
    count2(); //计数
        if(flag==1||distance2>30||distance2<1)
         distance2=0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         flag=0;
        display(distance2);
        delay(1);
void t0() interrupt 0
    flag=1; //溢出标志
void qian()
   ENA=1;
   ENB=1;
   IN1=0;
   IN2=1;
   IN3=1;
   IN4=0;
void hou()
   ENA=1;
   ENB=1;
   delay(3);
   ENA=0;
   ENB=0;
   delay(7);
   IN1=1;
   IN2=0;
   IN3=1;
   IN4=0;
void ting()
   IN1=1;
   IN2=1;
   IN3=1;
   IN4=1;
void zuozhuan()
   IN1=1;
   IN2=0;
   IN3=0;
   IN4=1;
void youzhuan()
   ENA=1;
   ENB=1;
   IN1=0;
   IN2=1;
   IN3=1;
   IN4=0;
      TMOD=0X01; //定时器工作方式0
      TH0=0;
      TL0=0;
      EA=1; //开总中断
      ET0=1;//开定时器中断
     jiance1();
      jiance2();
      jiance3();
ID:57657 发表于 2016-10-21 22:31 | 只看该作者
此帖仅作者可见
ID:143785 发表于 2016-10-21 23:41 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
