查看: 17661|回复: 24
怎样用单片机和传感器做一个测量温度的电路,显示出实时温度?
ID:143848 发表于 2016-10-21 23:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚注册此论坛,诚心请教,望大神们相助指导
ID:143863 发表于 2016-10-22 02:33 | 显示全部楼层
这里有数字温度的论文,你看一下
基于单片机的数字温度计资料.doc
1.28 MB, 下载次数: 339
这里有一个数子温度计的资料,你看一下
ID:57657 发表于 2016-10-22 08:16 | 显示全部楼层
ds18b20就是一种主流的温度传感器,也可以用热敏电阻,测量范围宽的用热电偶或非接触红外线温度传感器。
ID:143848 发表于 2016-10-22 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
我百度也是这种数字型温度传感器,可免去复杂转换电路,但是可具体怎么操作呀?
ID:123732 发表于 2016-10-22 09:01 | 显示全部楼层
看我的帖子,有个你需要的温度计,只需单片机数码管和单片机三个元件,精简制作很适合新手,希望能帮到你。
ID:111634 发表于 2016-10-22 09:55 | 显示全部楼层
实例97  一线式DS18B20测温
DS18B20简介
⒉ 电路设计
程序设计
⒋ Keil调试
Proteus仿真
Proteus仿真一下,确认有效。
实例97 DS18B20测温.rar (51.78 KB, 下载次数: 279)
ID:143848 发表于 2016-10-22 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下怎么看你的帖子呢?⊙﹏⊙
ID:123732 发表于 2016-10-22 10:37 | 显示全部楼层
七颗星星 发表于 2016-10-22 10:22
请问一下怎么看你的帖子呢?⊙﹏⊙
点击我头像下面    主题两个字上方的“5”就可以看到
ID:143848 发表于 2016-10-22 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,这点了你头像下面没反应呐,也没有什么主题“5”(_)
ID:143848 发表于 2016-10-22 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
2224212955abc 发表于 2016-10-22 02:33
这里有数字温度的论文,你看一下
谢谢你啦^_^,不过没有原理图对于小妹来说很难实现呐
ID:123732 发表于 2016-10-22 11:48 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/bbs/?123732
ID:143848 发表于 2016-10-22 12:17 | 显示全部楼层
嗯嗯,知道了,刚刚把你发的压缩包下下来了,不过还可以请教一下吗?解压缩后有很多点什么的后缀,用哪几个软件打开呐?可不可以先发一下你的原理图给我看看,明天我就要交设计初步想法了,好伤感~拜托拜托
ID:123732 发表于 2016-10-22 12:28 | 显示全部楼层
七颗星星 发表于 2016-10-22 12:17
嗯嗯,知道了,刚刚把你发的压缩包下下来了,不过还可以请教一下吗?解压缩后有很多点什么的后缀,用哪几 ...
你电脑安装要kei软件才可以打开程序,安装PADS9.5可以打开原理图l
ID:143848 发表于 2016-10-22 12:50 | 显示全部楼层
嗯,我电脑里有keil,不过没有PADS9.5
ID:123732 发表于 2016-10-22 13:00 | 显示全部楼层
DS18B20温度计原理图.rar (31.68 KB, 下载次数: 88)
ID:96682 发表于 2016-10-22 13:02 | 显示全部楼层
AD 也可以打开
ID:143848 发表于 2016-10-22 13:24 | 显示全部楼层
嗯,谢谢~这个是用单片机三个I/O口控制位选,其余的用来控制段选然后显示温度数字对吧?不过我有一点很困惑,就是DS18B20的DQ端到底输出给单片机的是二进制还是十进制,然后单片机是如何对这个数进行转换成高低电平的?直接将三个共阴极的数码管接到I/O口为什么就能将DQ端传感器的内容显示呢?
ID:143851 发表于 2016-10-22 13:37 | 显示全部楼层
首先确定你要用什么传感器,找到这个传感器了资料,有可能直接就会有实例程序。上次用的一个温湿度传感器就是这样
ID:143848 发表于 2016-10-22 13:51 来自手机 | 显示全部楼层
wanan 发表于 2016-10-22 13:37
首先确定你要用什么传感器,找到这个传感器了资料,有可能直接就会有实例程序。上次用的一个温湿度传感器就 ...
你好,老师只说用传感器检测温度使用单片机编程,具体我也没什么想法,所以来求助求助,上面的大神们是用那个数字传感器测温,这个我也不知道允不允许用,明天得跟老师说个想法才知道,你还有什么好的想法和传感器吗?
ID:83690 发表于 2016-10-22 13:51 | 显示全部楼层
有很多东西可以做的,比如探头可以使用NTC电阻、红外测温,ds18b20,显示用数码管或者LCD,单片机控制
ID:143851 发表于 2016-10-22 14:12 | 显示全部楼层
七颗星星 发表于 2016-10-22 13:51
你好,老师只说用传感器检测温度使用单片机编程,具体我也没什么想法,所以来求助求助,上面的大神们是用 ...
我说的是DHT11,网上一般有液晶显示和串口显示,你在几百度吧
ID:143848 发表于 2016-10-22 14:22 | 显示全部楼层
嗯,谢谢啦,这个是用三个I/O口控制位选,其余的I/O口控制段选从而显示出温度传感器的数值,但是我有一个地方不太明白,就是那个DS18B20输出给单片机的是十进制还是二进制?怎样又能把这个数值转成I/O口高低电平呢?思路是怎样滴嘞?
ID:123732 发表于 2016-10-22 15:38 | 显示全部楼层
七颗星星 发表于 2016-10-22 13:24
嗯,谢谢~这个是用单片机三个I/O口控制位选,其余的用来控制段选然后显示温度数字对吧?不过我有一点很困 ...
传输的是二进制数,读入后放在单片机的寄存器里。通过计算转化成十进制数,当需要在数码管上显示的时候,就把十位数的十位分离出来显示在第一个数码管上,个位分离出来显示在第二个数码管上,小数位分离出来显示在第三个数码管上。回答完毕
ID:143848 发表于 2016-10-22 16:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢大神相助,我再仔细思考思考,有问题还可以咨询你不?
ID:195129 发表于 2017-5-2 21:02 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2016-10-22 09:55
实例97  一线式DS18B20测温
为什么没程序
