楼主: laolee9903
KEIL中没有STC单片机么办?
ID:117930 发表于 2016-11-13 21:49 | 只看该作者
选择AT89C52这个型号就行
ID:147749 发表于 2016-11-14 10:44 | 只看该作者
破解就有了
ID:147775 发表于 2016-11-14 13:12 | 只看该作者
可以换家公司,内核是8051,差别不大。
ID:147789 发表于 2016-11-14 14:22 | 只看该作者
更换芯片包,上官网去下
ID:147813 发表于 2016-11-14 15:50 | 只看该作者
选择ALTEM
ID:185829 发表于 2017-4-20 20:00 | 只看该作者
在STC官网下载,有详细说明的
ID:191794 发表于 2017-4-20 20:22 | 只看该作者
AT的 也一样的
ID:190938 发表于 2017-4-20 20:25 | 只看该作者
AT系列的单片机和stc基本一样
ID:191801 发表于 2017-4-20 20:33 | 只看该作者
在stc—isp,keil仿真设置添加就可以
ID:137676 发表于 2017-4-20 22:52 | 只看该作者
12楼说的很对。
ID:191875 发表于 2017-4-20 23:53 | 只看该作者
选择AT的
ID:191948 发表于 2017-4-21 10:42 | 只看该作者
stc和atmel的差不了多少  可以试试看
试试用at的
ID:191982 发表于 2017-4-21 11:45 | 只看该作者
KEIL中没有STC可以用ATMEL 的单片机代替的,如果是STC系列的其余单片机可以手动加载相应头文件
ID:157057 发表于 2017-4-21 11:55 | 只看该作者
楼上已经解决了。
ID:186786 发表于 2017-4-21 12:44 | 只看该作者
一般都是用AT 的代替的,内核都是一样的
ID:183740 发表于 2017-4-21 13:16 | 只看该作者
我选择AT系列的单片机,一样用哟!
ID:192010 发表于 2017-4-21 13:24 | 只看该作者
自己制作
ID:192021 发表于 2017-4-21 14:07 | 只看该作者
到stc官网下载,再添加到keil中。
ID:192026 发表于 2017-4-21 14:15 | 只看该作者
去百度一下说不定可以有
ID:192029 发表于 2017-4-21 14:22 | 只看该作者
重新安装试一下
ID:192042 发表于 2017-4-21 15:11 | 只看该作者
tongqiu
ID:192042 发表于 2017-4-21 15:49 来自手机 | 只看该作者
下个安装包
ID:160513 发表于 2017-4-21 16:20 | 只看该作者
需要自己加上
ID:192087 发表于 2017-4-21 16:52 | 只看该作者
12楼正解
ID:99130 发表于 2017-4-21 19:09 | 只看该作者
可以创建库。或者用AT单片机代替
ID:192390 发表于 2017-4-22 16:35 | 只看该作者
在isp的下载有个keil仿真设置   左上角会有一个添加  记得加到keil的安装目录C51中
ID:192403 发表于 2017-4-22 16:44 | 只看该作者
stc-isp v6.85中点keil仿真设置,点 添加型号和头文件到keil中安装文件夹UV4V中
ID:192387 发表于 2017-4-22 17:07 | 只看该作者
仔细找找应该会有的
ID:192418 发表于 2017-4-22 17:20 | 只看该作者
chongxinganzhuang
ID:192412 发表于 2017-4-22 17:40 | 只看该作者
stc-isp v6.85中点keil仿真设置,点 添加型号和头文件到keil中 这个按钮,选择keil安装目录后即可。
ID:122949 发表于 2017-4-22 18:01 | 只看该作者
atmel 公司的单片机完全替换    只不过STC是国产  atmel 不是国产而已
ID:192482 发表于 2017-4-22 20:41 | 只看该作者
官网下载isp,然后软件里面可以添加keil
ID:192505 发表于 2017-4-22 21:47 | 只看该作者
在Keil里面有个带星星的标志,那个里面可以选择哈
ID:192512 发表于 2017-4-22 21:53 | 只看该作者
估计需要更新元件库
ID:192523 发表于 2017-4-22 22:38 | 只看该作者
用stc.isp添加到keil安装目录下就好了
ID:192208 发表于 2017-4-22 23:18 | 只看该作者
偃师忘川 发表于 2016-11-13 15:29
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
用51内核的都行,一般就用atmel 的at89c52
ID:164642 发表于 2017-4-22 23:20 来自手机 | 只看该作者
atmel就行
ID:192637 发表于 2017-4-23 12:28 | 只看该作者
AT的也是一样的,并没有多大的区别
