返回列表 发新帖
楼主: laolee9903
KEIL中没有STC单片机么办?
ID:192748 发表于 2017-4-23 17:01 | 只看该作者
先在STC官网上下载关于STC系列单片机的头文件,然后把它弄在keil的文件夹下
ID:192755 发表于 2017-4-23 17:05 | 只看该作者
去STC官网下载,有教程的
ID:192838 发表于 2017-4-23 21:04 | 只看该作者
选择AT
ID:192902 发表于 2017-4-23 23:59 | 只看该作者
用AT89C52也行
ID:192968 发表于 2017-4-24 10:55 | 只看该作者
stc-isp v6.85中有,点keil仿真设置,点 添加型号和头文件到keil的安装文件夹中即可
ID:192996 发表于 2017-4-24 12:39 | 只看该作者
大家都说的都差不多了  其实如果不添加的话,也可以直接用AT89c52的,只是有些定义没包含而已,基本的完全是可以通用的
ID:193021 发表于 2017-4-24 13:12 | 只看该作者
可以单独下载STC的库,然后把文件替换进去
ID:192719 发表于 2017-4-24 13:22 | 只看该作者
at  和stc 好像能通用
ID:199329 发表于 2017-5-11 00:47 来自手机 | 只看该作者
以前我自学用的是stc89c52直接选ATM,,现在是stc12,不太会用,我在网上找了补丁,然后就能用了,12楼的方法可以试试,我明天就试试,
ID:73742 发表于 2017-5-11 11:48 | 只看该作者
好像STC官网提供了一种解决办法
ID:199510 发表于 2017-5-11 13:26 | 只看该作者
STC ISP有个keil仿真 点进去照着把keil安装目录放进去就好了
ID:84227 发表于 2017-5-11 16:38 | 只看该作者
不用选stc,选AT的就好了
ID:197712 发表于 2017-5-11 17:40 | 只看该作者
选择ATMEL 啊,因为STC就是模仿ATMEL的,性能都是一样的。
ID:194772 发表于 2017-5-11 18:47 | 只看该作者
可以选择8051的芯片 是通用的
ID:194772 发表于 2017-5-11 18:48 | 只看该作者
可以选择core8051 是可以兼容的 就是要加入好头文件
ID:73766 发表于 2017-5-12 00:35 | 只看该作者
版本问题吧,升级一下看看
ID:200016 发表于 2017-5-12 17:11 | 只看该作者
at来代替吧,功能一样
ID:200146 发表于 2017-5-12 23:49 | 只看该作者
可以stc-isp中添加的
ID:200243 发表于 2017-5-13 12:39 | 只看该作者
登录STC官网,打开STC-ISP软件,点选kiel仿真设置,点添加STC仿真驱动到keil软件中/添加型号和头文件到keil软件中。选择keil的安装目录(如:C:\keil),选中keil文件夹,按确定,弹出STC MCU型号添加成功!按确定完成,打开keil软件,新建一个工程文件,就可以通过下拉箭头选择STC MCU Database,确定后就中以选择对应单片机型号了。
ID:706979 发表于 2020-4-1 15:38 | 只看该作者
百度有操作步骤
