查看: 70607|回复: 187
开源4个元件打造NTC10K温度计
回帖奖励 9 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
ID:123732 发表于 2016-10-25 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.最近发现坛里对热敏电阻测温系统呼声很高,刚好我手里有个NTC10K的热敏电阻,于是乎我就打算做个热敏电阻温度计。
2.我首先了解了NTC热敏电阻的特性,阻值随温度的升高而减小。通过厂商提供的温度和电阻对应的关系表就可以知道阻值对应的温度,要想测温度就要测出热敏电阻的阻值,知道了原理就好办多了。
3.闭上眼开始思考测量电阻的方法,不可能直接拿万用表测吧,首先想到初中物理学到的R=U/I(电阻的阻值等于加在它两端的电压除以流过它的电流)。只要在热敏电阻上加上电,测出电压和电流就行了。
4.测量电压可以用ADC测量,可是电流怎么测量呢?于是想到串联电路电流相等,把一个已知阻值的精密电阻和热敏电阻串联,根据I=U/R测到已知电阻上分得的电压就可以知道电路中的电流了。
5.系统原理:NTC 10k热敏电阻和10k精密电阻串联接入VCC—GND,利用单片机内部的ADC模块测出NTC电阻上分的电压ADC_V以及系统的供电电压POWER_V,从而得到10k精密电阻上的电压R_V=(POWER_V-ADC_V),根据电阻串联电流相等可以知道NTC电阻中的电流I=R_V/10K,,再根据U=I*R可得到热敏电阻的阻值NTC_R=ADC_V/I,通过查表找出此阻值对应的温度。此系统由于使用了STC单片机内部的电压基准为参考,所以测温精度不受系统电压VCC的影响。
6.为了简化NTC10k测温系统的硬件制作难度,我尽量优化设计,只需NTC热敏电阻+10k精密电阻+STC单片机+数码管公4个元件。单片机依然采用STC15W408ASS,温度显示只有两位所以数码管采用3位共阴数码管(把数码管旋转180度颠倒过来使用,前两位显示温度第三位显示“”符号),10k电阻尽量选择精密一点的。
下图为测得的室温21度
下图为数码管正放时的显示,实际使用时要旋转180度放
(这样就可以显示温度符号℃)
下图为原理图截图(源文件见附件PADS layout)
下图为买热敏电阻时卖家提供的阻值与温度对应关系表
请评分支持一下谢谢
  1. /********************************************/
  2. //2016.10.24日编写完成
  3. //作者:刘海龙 (读单片机内部BandGap基准电压值参考的STC官网程序)
  4. //硬件:STC15W408AS+3位共阴数码管+1个10K的电阻(最好选用精密电阻)+NTC10K热敏电阻
  5. //晶振选12M或11.0952M
  6. /*原理:NTC 10k热敏电阻和10k精密电阻串联接入VCC—GND,利用单片机内部的ADC
  7. 模块测出NTC电阻上分的电压ADC_V以及系统的供电电压POWER_V,从而得到10k精密电阻上
  8. 的电压R_V=(POWER_V-ADC_V),根据电阻串联电流相等可以知道NTC电阻中的电流I=R_V/10K,
  9. ,再根据U=I*R可得到热敏电阻的阻值NTC_R=ADC_V/I,通过查表找出此阻值对应的温度。*/
  10. #include <STC15W.h>//STC15W408AS头文件
  11. #include <intrins.h>
  12. unsigned int NTC_R;//定义热敏电阻阻值变量
  13. unsigned char temperature;//定义温度存储变量
  14. unsigned int code Ttable[106][2]={//温度与电阻阻值对应关系表格
  15. 0,3274,//0度对应阻值32.74k
  16. 1,3111,//1度对应阻值31.11k
  17. 2,2957,//2度对应阻值29.57k
  18. 3,2812,//
  19. 4,2674,//
  20. 5,2545,
  21. 6,2422,
  22. 7,2306,
  23. 8,2196,
  24. 9,2092,
  25. 10,1993,
  26. 11,1900,
  27. 12,1811,
  28. 13,1728,
  29. 14,1648,
  30. 15,1573,
  31. 16,1501,
  32. 17,1433,
  33. 18,1369,
  34. 19,1308,
  35. 20,1250,
  36. 21,1194,
  37. 22,1142,
  38. 23,1092,
  39. 24,1045,
  40. 25,1000,//25度对应阻值10k
  41. 26,957,//26度对应阻值9.57k
  42. 27,916,
  43. 28,877,
  44. 29,840,
  45. 30,805,
  46. 31,771,
  47. 32,739,
  48. 33,709,
  49. 34,679,
  50. 35,652,
  51. 36,625,
  52. 37,600,
  53. 38,576,
  54. 39,553,
  55. 40,531,
  56. 41,510,
  57. 42,490,
  58. 43,471,
  59. 44,453,
  60. 45,435,
  61. 46,418,
  62. 47,402,
  63. 48,387,
  64. 49,372,
  65. 50,358,
  66. 51,345,
  67. 52,332,
  68. 53,320,
  69. 54,308,
  70. 55,297,
  71. 56,286,
  72. 57,276,
  73. 58,266,
  74. 59,256,
  75. 60,247,
  76. 61,238,
  77. 62,230,
  78. 63,222,
  79. 64,214,
  80. 65,207,
  81. 66,199,
  82. 67,193,
  83. 68,186,
  84. 69,180,
  85. 70,174,
  86. 71,168,
  87. 72,162,
  88. 73,157,
  89. 74,        152,
  90. 75,        147,
  91. 76,        142,
  92. 77,        137,
  93. 78,        133,
  94. 79,        128,
  95. 80,        124,
  96. 81,        120,
  97. 82,        116,
  98. 83,        113,
  99. 84,        109,
  100. 85,        106,
  101. 86,        102,//86度对应阻值1.02k
  102. 87,        99,//87度对应阻值0.99k
  103. 88,        96,
  104. 89,        93,
  105. 90,        90,
  106. 91,        88,
  107. 92,        85,
  108. 93,        82,
  109. 94,        80,
  110. 95,        78,
  111. 96,        75,
  112. 97,        73,
  113. 98,        71,
  114. 99,        69,
  115. 100,67,
  116. 101,65,
  117. 102,63,
  118. 103,61,
  119. 104,59,
  120. 105,58//105度对应阻值0.58k
  121.
  122. };
  123. #include<4LED_YIN.H>//数码管驱动显示程序
  124. #include <BandGap.H>//包含读单片机内部BandGap基准电压值
  125. void T_dis(){//温度处理函数采集到的阻值与二维数组的阻值进行比较,从而获得相对应的温度值。
  126.          unsigned char i;
  127.          for(i=105;i<106;i--)  {
  128.                 if(NTC_R >= Ttable[i][1] && NTC_R < Ttable[i-1][1]){
  129.                    temperature=(Ttable[i][0]+1);
  130.                    break;
  131.                 }
  132.         }
  133. }
  134. /********************************/
  135. void main (void)
  136. {        Delay20ms();//待系统稳定
  137.     InitADC();//初始化ADC
  138.     P1M1=0X80;//P1.7高阻输入
  139.         init();//IO口设置初始化
  140.     while (1)
  141.     {
  142.         ShowResult(7);//测量NTC热敏电阻上的电压并根据电压计算出阻值
  143.                 T_dis();//测量到的阻值进行查表对比找到阻值对应的温度值
  144.                 disp();        //数码管显示温度值
  145.     }
  146. }
NTC10K温度计源程序 原理图.rar
2.34 MB, 下载次数: 1233, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 22黑币 +188 收起 理由
秦12315 + 11 很给力!
lzh1762 + 5 赞一个!
100860903 + 5 赞一个!
slhslhhao + 5 赞一个!
YJGG + 12 很给力!
凌净清河 + 16 非常精炼,看着舒服,感谢
zhanghoub + 5
h198513 + 5 赞一个!
天涯无芳 + 3 很给力!
sirf3 + 3
GUOXUAN + 15 绝世好帖!
lishiliang + 6 很给力!
brave_ruan + 10 很给力!
3760609865 + 12 很给力!
zhaok2013 + 5 赞一个!
nscj1998 + 5 赞一个!
davg1 + 35 共享资料的黑币奖励!
ssfc + 5 很给力!
随易而安 + 5 共享资料的黑币奖励!
titan90921 + 5 很给力!
滴~电子小白 + 5 赞一个!
维超 + 10 赞一个!
ID:46999 发表于 2016-10-26 08:59 | 显示全部楼层
很好的一个学习例程。
ID:96682 发表于 2016-10-26 16:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 黑币
用四位数码管测温范围会更宽
ID:123732 发表于 2016-10-26 16:50 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2016-10-26 16:24
用四位数码管测温范围会更宽
此制作仅为抛砖引玉,坛友可以加入更好的创意进去。
ID:143848 发表于 2016-10-27 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 黑币
请问按照你的原理,因为你的单片机里已经包含了AD转换模块,若必须分离出来那么这样行吗?NTC 10k热敏电阻和10k精密电阻串联,然后将它接入A/D转换器,例如ADC0804然后通过DB1~DB2将数字信号送入单片机,而这个数就是NTC的分压值,之后由再计算那个NTC的电阻,再查表求温度,可以不?
ID:123732 发表于 2016-10-27 13:56 | 显示全部楼层
七颗星星 发表于 2016-10-27 12:57
请问按照你的原理,因为你的单片机里已经包含了AD转换模块,若必须分离出来那么这样行吗?NTC 10k热敏电阻 ...
可以的
ID:143848 发表于 2016-10-27 14:21 来自手机 | 显示全部楼层
刘海龙 发表于 2016-10-27 13:56
可以的
那这个程序应该怎么写呀,我只会写简单的,这个我不太会,还有今天课间问了老师这个电路,老师说按原理可以实现,要我仿真看看,他说加到AD的电路的电压前面灵敏度会不够,可能要加一个电压放大器,这应该怎么连接呢
ID:85925 发表于 2016-10-27 15:13 | 显示全部楼层
可以直接用EXCEL 做个温度表  5v  =1024   2.5v=512 然后查表来做温度变换 这样来更快。
*        NTC=3950   10K
*        取样电阻   R=10K
const unsigned char temp_table[ ]=
   //60
     60,63,65,67,70,72,75,78,80,83,                 //0-9
     85,88,91,94,97,100,102,105,108,111,         //10-19
     114,117,120,122,125,128,131,134,136,139,    //20-29
     142,145,147,150,152,155,157,160,162,165,    //30-39
     167,170,172,174,176,178,180,183,185,186,    //40-49
     188,190,192,194,196,197,199,201,202,204,    //50-59
     205,207,208,209,211,212,213,214,216,217,    //60-69
     218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,    //70-79
     227,228,229,230,231,231,232,233,233,234,    //80-89
     234,235,236,237,237,238,238,239,239,240,240     //90-99
//   NTC  AD 采样
void  ntc_ad(void)
  uchar i,j;
  DISI();
  AISR=0x08;                                    //P53 IS AD INPUT
  ADCON=0x0B;                                        //VREFS=VDD,CKR1/CKR0=00,ADPD=1,ADIS1/ADIS0=P53
  ADRUN=1;
  for(count=0;count<9;count++)
     while(ADRUN)                        //WAIT ADC END
                 WDTC();
          ad_val[count]=ADDATA;
          ADRUN=1;
//========================冒泡======================================
    count=9;
         for(i=0;i<count;i++)
           for(j=0;j<(count-i);j++)
            if (ad_val[j]>ad_val[j+1])
                        temp=ad_val[j+1];
                        ad_val[j+1]=ad_val[j];
                        ad_val[j]=temp;
           if(ad_val[4]<=60)
               tt_new=0;
               return;
           if(ad_val[4]>=240)
               tt_new=99;
               return;
           tt_2=temp_table[tt_new+1];
       tt_1=temp_table[tt_new-1];
       if((ad_val[4]<=tt_1)||(ad_val[4]>=tt_2))
          count1++;
          if(count1>5)
              count1=0;
              tt_new=0;
                  do
                  if(temp_table[tt_new]>=ad_val[4])
                     break;
                  tt_new++;
                }while(tt_new<100);
            count1=0;
    ENI();
我用的是义隆的芯片  AD 是8位
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
GUOXUAN + 15 共享资料的黑币奖励!
ID:123732 发表于 2016-10-27 21:52 | 显示全部楼层
七颗星星 发表于 2016-10-27 14:21
那这个程序应该怎么写呀,我只会写简单的,这个我不太会,还有今天课间问了老师这个电路,老师说按原理可 ...
根据这个程序的思路自己改改
ID:41090 发表于 2016-11-21 11:01 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
ID:146834 发表于 2016-11-22 09:16 | 显示全部楼层
这个要看看。0度一下不显?
ID:149399 发表于 2016-11-22 10:54 | 显示全部楼层
很有用
ID:90816 发表于 2016-11-23 14:57 | 显示全部楼层
非常实用!感谢分享学习中!
ID:152422 发表于 2016-12-5 21:49 | 显示全部楼层
真的值得学习,,,!!
ID:152839 发表于 2016-12-8 15:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 黑币
不错 不错 不错的
ID:91691 发表于 2016-12-9 06:10 | 显示全部楼层
真的值得学习!谢谢分享
ID:154362 发表于 2016-12-13 11:11 | 显示全部楼层
 很好的一个学习例程。
ID:151661 发表于 2016-12-13 19:54 | 显示全部楼层
 很好的一个学习例程。
ID:24486 发表于 2016-12-14 20:22 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享。
ID:155151 发表于 2016-12-15 22:59 | 显示全部楼层
不错,谢谢
ID:98767 发表于 2016-12-18 22:39 | 显示全部楼层
负温如何显示呢?
ID:79034 发表于 2016-12-19 08:43 | 显示全部楼层
参考学习下
ID:123732 发表于 2016-12-20 13:19 | 显示全部楼层
kkfy888 发表于 2016-12-18 22:39
负温如何显示呢?
数码管换成4位的,程序改改。
ID:151661 发表于 2016-12-20 15:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 黑币
回帖有钱
ID:158407 发表于 2017-2-7 18:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 黑币
请问读取一次温度值大约需要多长时间?
ID:123732 发表于 2017-2-7 20:14 | 显示全部楼层
bpdy168 发表于 2017-2-7 18:45
请问读取一次温度值大约需要多长时间?
读取一次1秒内
ID:158248 发表于 2017-2-8 08:42 | 显示全部楼层
不错不错
ID:157063 发表于 2017-2-9 15:59 | 显示全部楼层
赞一个!
ID:157063 发表于 2017-2-9 16:01 | 显示全部楼层
很好的一个学习例程。
ID:165174 发表于 2017-2-17 21:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:166817 发表于 2017-2-27 00:04 | 显示全部楼层
楼主太棒了,谢谢分享
ID:82421 发表于 2017-2-27 10:05 | 显示全部楼层
6666666666666  等一下试一下
ID:167292 发表于 2017-3-1 10:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
ID:21740 发表于 2017-3-7 21:50 | 显示全部楼层
程序这个好!学习了。谢谢分享!!!!!!!!!!!!
ID:165046 发表于 2017-3-7 22:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 黑币
这个貌似需要AD/DA转换吧,单片机自带功能吗?
ID:151348 发表于 2017-3-8 11:15 | 显示全部楼层
不错的制作,存这么多数据有些耗内存
ID:123732 发表于 2017-3-9 03:12 | 显示全部楼层
这块单片机自带ADC
ID:114207 发表于 2017-3-9 07:56 | 显示全部楼层
真心是好文章!
ID:99130 发表于 2017-3-10 17:37 | 显示全部楼层
为毛我的做出来显示乱码
ID:123732 发表于 2017-3-11 20:51 | 显示全部楼层
越快乐越堕落 发表于 2017-3-10 17:37
为毛我的做出来显示乱码
把数码管倒过来看
