查看: 6379|回复: 0
路由器雷击维修 电源板大面积损坏1N4007损坏-小心身边的元器件
ID:144370 发表于 2016-10-30 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天修一台路由器TL-SF1024S,雷击损坏。故障为电源板大面积损坏,电源采用VIPer22A作为开关电源主控芯片,外接元件少,效率高。将损坏的元件换新,用维修电源串灯泡试机,发现灯泡(100W)压降90V,路由器供电90V,总电流0.66A,感觉不对,也查不到毛病。维修费了一翻周折,最后决定用1.5A保险丝串入电路,不用灯泡,直接用维修电源220伏供电,一通电发现电源板有过流迹象,同时保险丝也断了,断电测量发现新换的二个1N4007损坏,其它一点也不坏,那不是二极管的质量问题吗?反馈回路已检测过是好的。从坏的节能灯控制板上拆下二个4007装上,供电220V/带载电流0.021A。一切正常,人也轻松多了!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
