zl2168 发表于 2016-11-1 12:36 不是已经给你了吗?你再要,说明你对我给你的电路没完全理解。注意:变换电路用一个运算放大器,还是2个运 ...
zl2168 发表于 2016-11-1 17:52 你没有理解的问题,例如:为什么要用电桥?为什么要用2个运放?为什么要将0~100度(假设)温度信号变换为0~ ...
yzwzfyz 发表于 2016-11-1 20:02 如果-20度对应3V,+80度对应4V,那么0-3V,4-5V就用不上,测量的精度就小了5倍,这个设计就很差了。
yzwzfyz 发表于 2016-11-1 20:04 举一简单思维能想到的方案: 设想:给温敏电阻通一个51.53mA的电流[5V/(98.26K-1.24K)],则:-20,+80度对 ...
g753388438 发表于 2016-11-1 21:08 如果用单片机的话,应该没必要考虑这么多吧!! 直接电阻和热敏电阻分压,然后根据电阻和基准电压可以大 ...
zl2168 发表于 2016-11-1 21:38 不对。虽然软件能部分代替硬件,但只有将被测温度范围变换为0~Uref,才能得到最大分辨率。
g753388438 发表于 2016-11-1 21:50 就以98.26K至1.24K电阻变化转换成0-3.3V之间的电压为例,我用5v基准电压,1k高精电阻和热敏电阻分压,采 ...
zl2168 发表于 2016-11-2 11:24 0-3.3V信号,5v基准电压,还有1.7v空间未利用。在AD位数同等条件下,那个分辨率高、精度高? 既然要变换 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
