查看: 2917|回复: 1
IIC通信sec=read_add(2) 的意义是什么
ID:138194 发表于 2016-11-5 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郭天祥的新概念51单片机C语言教程中的IIC总线例子,
#include<reg52.h>
bit write=0;
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar sec,com;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms()
void delay1ms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
/*总线初始化*/
void init()
        SCL=1;
        delayms();
        SDA=1;
        delayms(); //将总线都拉高以释放总线//
/*启动信号*/
void start()
        SDA=1;
        delayms();
        SCL=1;
        delayms();
        SDA=0;
        delayms();//SCL为高电平期间,SDA一个下降沿启动信号//
/*应答信号*/
void respons()
        char i;
        SCL=1;
        delayms();
        while((SDA==1)&&(i<225))
                i++;
        SCL=0;
        delayms();//SCL为高电平期间,SDA拉低表示应答//
/*停止信号*/
void stop()
        SDA=0;
        delayms();
        SCL=1;
        delayms();
        SDA=1;
        delayms();//SCL为高电平期间,SDA出现上升沿则为停止信号//
/*写一个字节*/
void write_byte(char date)
        char i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                        temp=temp<<1;//表示将temp左移一位//
                        SCL=0;
                        delayms();
                        SDA=CY;//PSW寄存器的CY位//
                        delayms();
                        SCL=1;
                        delayms();
        SCL=0;
        delayms();
        SDA=1;
        delayms();
/*读一个字节*/
uchar read_byte()
        char i,k;
        SCL=0;
        delayms();
        SDA=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                 SCL=1;
                delayms();
                k=(k<<1)|SDA;
                SCL=0;
                delayms();
        delayms();
        return k;
void write_add(uchar res,uchar date)
        start();                                //开始信号
        write_byte(0xa0);                //写操作控制字
        respons();                                //应答信号
        write_byte(res);                //存储单元格地址
        respons();                                //应答信号
        write_byte(date);                //写数据
        respons();                                //应答信号
        stop();                                        //停止信号
uchar  read_add(uchar res)
        uchar date;
        start();                                        //开始信号
        respons();                                        //应答信号
        respons();                                        //应答信号
        start();                                        //启动
        write_byte(0xa1);                        //读操作控制字
        respons();                                        //应答信号
        date=read_byte();                        //将读到的数据赋值给date
        stop();                                                //停止信号
        return date;
void display(uchar bai,uchar shi)
        dula=0;
        P0=table[bai];
        dula=1;
        dula=0;
        wela=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        delay1ms(5);
        dula=0;
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
        wela=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        delay1ms(5);
        init();
        sec=read_add(2);//读出保存的数据赋于于sec
        if(sec>100)
                sec=0;
        TMOD=0x01;
        ET0=1;
        EA=1;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TR0=1;
                display(sec/10,sec%10);
                if(write==1)
                        write=0;
                        write_add(2,sec);//在24c02的地址2中写入数据sec
void t0() interrupt 1
        com++;
        if(com==20)
                        com=0; //重新再计
                        sec++;
                        write=1;//1秒写一次24c02
                        if(sec==100)//定时写100秒,在从0开始计时
                                sec=0;
主函数的
能解释下为什么是2.这个2是单元格地址么
请大神给帮帮忙
ID:146381 发表于 2016-11-8 17:31 | 只看该作者
这里的2是指256个地址中的一个,是一个地址代号 可以在0~256中任选
