#include<reg51.h> //头文件
#define uchar unsigned char //宏定义,为方便编程
#define LED P0 //宏定义,将P1口定义为LED
uchar led_value[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0x00}; //定义一数组,内存放跑马灯数据
uchar *p=led_value; //定义指针,指向跑马灯数组首地址
void delay() //延迟函数,与跑马灯跳动频率有关
uchar ii,jj;
for(ii=0;ii<200;ii++)
for(jj=0;jj<200;jj++);
void run_led() //跑马灯运行函数
while(*p!=0x00)
LED=*p; //将数组中数据取出赋给P1口
p++; //预取下一数据
delay(); //延迟
p=led_value;
char code SST516[3] _at_ 0x003b; //仿真器保留
main() //主函数
run_led(); //上电即运行跑马灯程序
