查看: 67089|回复: 151
51单片机温控风扇(含程序+原理图+仿真+PCB)
ID:143796 发表于 2016-11-10 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
·        1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机
·        2.采用DS18B20温度传感器测温,74HC573驱动数码管显示温度和风扇的档位。
·        3.3个按键:设置、加、减。按一下设置可以设置上限,再按下设置下限,均可以按键加减调整。
·        4.利用PWM调速,当温度低于下限时,风扇不转动,当温度处于上、下限之间时1档转动(50%的转速),当温度超过上限时,全速转动。
使用说明:
一共3个按键:设置、加、减
按下设置键的时候才可以加减。
按一下设置键,是设置温度的上限,再按下设置键,是设置温度的下限,再按下设置键是退出并保存。
元件清单:
1) 7*9万用板
2) 风扇
3) STC89C51单片机
4) 74hc573
5) 40脚IC座
6) 20脚IC座
7) 0.56四位一体共阴数码管
8) 10k电阻*3
9) 1k电阻*2
10)      103排阻
11)      DS18B20
12)      10uf电容
13)      12M晶振
14)      30pf瓷片电容*2
15)      8550三极管
16)      8050三极管
17)      3p排针
18)      按键*3
19)      DC电源接口
20)      自锁开关
21)      导线若干
22)      焊锡若干
23)      电源线或电池盒+DC电源插头
  1. <font color="#000000">#include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>                         //包含头文件
  4. #define uint unsigned int                 //宏定义
  5. ////////////////////
  6. sbit dj=P1^0;//电机控制端接口
  7. sbit DQ=P1^6;//温度传感器接口
  8. //////////按键接口/////////////////////////////////
  9. sbit key1=P3^5;//设置温度
  10. sbit key2=P3^6;//温度加
  11. sbit key3=P3^7;//温度减
  12. //////////////////////////////////////////////////////
  13. sbit w1=P2^4;
  14. sbit w2=P2^5;
  15. sbit w3=P2^6;
  16. sbit w4=P2^7;                          //数码管的四个位
  17. /////共阴数码管段选//////////////////////////////////////////////
  18. uchar table[22]=
  19. {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  20. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  21. 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  22. 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n         16-21
  23. uint wen_du;                                                //温度变量
  24. uint shang,xia; //对比温度暂存变量
  25. uchar dang;//档位显示
  26. uchar flag;
  27. uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量
  28. void delay(uint ms)                //延时函数,大约延时25us
  29. {
  30.         uchar x;
  31.         for(ms;ms>0;ms--)
  32.                 for(x=10;x>0;x--);
  33. }
  34. /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
  35. void delay_18B20(uint i)
  36. {
  37.         while(i--);
  38. }
  39. /**********ds18b20初始化函数**********************/
  40. void Init_DS18B20()
  41. {
  42.          uchar x=0;
  43.          DQ=1;          //DQ复位
  44.          delay_18B20(8);  //稍做延时
  45.          DQ=0;          //单片机将DQ拉低
  46.          delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
  47.          DQ=1;          //拉高总线
  48.          delay_18B20(14);
  49.          x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  50.          delay_18B20(20);
  51. }
  52. /***********ds18b20读一个字节**************/
  53. uchar ReadOneChar()
  54. {
  55.         uchar i=0;
  56.         uchar dat=0;
  57.         for (i=8;i>0;i--)
  58.          {
  59.                   DQ=0; // 给脉冲信号
  60.                   dat>>=1;
  61.                   DQ=1; // 给脉冲信号
  62.                   if(DQ)
  63.                   dat|=0x80;
  64.                   delay_18B20(4);
  65.          }
  66.         return(dat);
  67. }
  68. /*************ds18b20写一个字节****************/
  69. void WriteOneChar(uchar dat)
  70. {
  71.         uchar i=0;
  72.         for (i=8;i>0;i--)
  73.         {
  74.                   DQ=0;
  75.                 DQ=dat&0x01;
  76.             delay_18B20(5);
  77.                 DQ=1;
  78.             dat>>=1;
  79.         }
  80. }
  81. /**************读取ds18b20当前温度************/
  82. void ReadTemperature()
  83. {
  84.         uchar a=0;
  85.         uchar b=0;
  86.         uchar t=0;
  87.         Init_DS18B20();
  88.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳过读序号列号的操作
  89.         WriteOneChar(0x44);         // 启动温度转换
  90.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  91.         Init_DS18B20();
  92.         WriteOneChar(0xCC);         //跳过读序号列号的操作
  93.         WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  94.         delay_18B20(100);
  95.         a=ReadOneChar();            //读取温度值低位
  96.         b=ReadOneChar();                   //读取温度值高位
  97.         wen_du=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得实际温度值
  98. }
  99. void display()//显示温度
  100. {
  101.         w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
  102.         P0=0x00;w1=1;delay(1);
  103.
  104.         w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
  105.         P0=0x00;w2=1;delay(1);
  106.         w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
  107.         P0=0x00;w3=1;delay(1);
  108.         w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
  109.         P0=0x00;w4=1;delay(1);
  110. }
  111. void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数
  112. {
  113.         if(key1==0)                                                          //设置键按下
  114.         {
  115.                 delay(30);                                                  //延时去抖
  116.                 if(key1==0)flag=1;                                  //再次判断按键,按下的话进入设置状态
  117.                 while(key1==0);//松手检测                  //按键释放
  118.         }
  119.         while(flag==1)                                                  //进入设置上限状态
  120.         {
  121.                 d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //显示字母H 和上限温度值
  122.                 display();                                                  //调用显示函数
  123.                 if(key1==0)                                                  //判断设置键是否按下
  124.                 {
  125.                         delay(30);                                          //延时去抖
  126.                         if(key1==0)flag=2;                          //按键按下,进入设置下限模式
  127.                         while(key1==0);//松手检测
  128.                 }
  129.                 if(key2==0)                                                  //加键按下
  130.                 {
  131.                         delay(30);                                          //延时去抖
  132.                         if(key2==0)                                          //加键按下
  133.                         {
  134.                                 shang+=5;                                  //上限加5
  135.                                 if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
  136.                         }while(key2==0);//松手检测
  137.                 }
  138.                 if(key3==0)                                                  //减键按下
  139.                 {
  140.                         delay(30);                                          //延时去抖
  141.                         if(key3==0)                                          //减键按下
  142.                         {
  143.                                 shang-=1;                                  //上限减1
  144.                                 if(shang<=10)shang=10;          //上限最小减到10
  145.                         }while(key3==0);//松手检测
  146.                 }
  147.         }
  148.         while(flag==2)                                                  //设置下限
  149.         {
  150.                 d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //显示字母L 显示下限温度值
  151.                 display();                                                  //以下注释同上
  152.                 if(key1==0)
  153.                 {
  154.                         delay(30);
  155.                         if(key1==0)flag=0;
  156.                         while(key1==0);//松手检测
  157.                 }
  158.                 if(key2==0)
  159.                 {
  160.                         delay(30);
  161.                         if(key2==0)
  162.                         {
  163.                                 xia+=5;
  164.                                 if(xia>=95)xia=95;
  165.                         }while(key2==0);//松手检测
  166.                 }
  167.                 if(key3==0)
  168.                 {
  169.                         delay(30);
  170.                         if(key3==0)
  171.                         {
  172.                                 xia-=1;
  173.                                 if(xia<=0)xia=0;
  174.                         }while(key3==0);//松手检测
  175.                 }
  176.         }
  177. }
  178. void zi_dong()//自动温控模式
  179. {
  180.         uchar i;
  181.         d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //显示档位,显示当前温度值
  182.         zi_keyscan();//按键扫描函数
  183.         display();         //调用显示函数
  184.         if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限  档位为0 电机停止
  185.         if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//温度大于下限,小于上限  1挡
  186.         {
  187.                 dang=1;        //档位置1
  188.                 for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();}        //PWM通过延时得到
  189.                 for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
  190.         }
  191.         if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高温全速
  192. }
  193. void main()                  //主函数
  194. {
  195.         uchar j;
  196.         dj=0;                  //电机开
  197.         shang=30;
  198.         xia=20;                  //初始上下限值
  199.         for(j=0;j<80;j++)          //先读取温度值,防止开机显示85
  200.         ReadTemperature();
  201.         while(1)                          //进入while循环
  202.         {
  203.                 ReadTemperature();        //读取温度值
  204.                 for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自动温控模式
  205.         }
  206. }</font>
实物图正面
实物图正面
实物图反面
实物图反面
温控风扇.zip
790.79 KB, 下载次数: 1784, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 18黑币 +187 收起 理由
sksknssy + 10 绝世好帖!
tieq1952 + 12 赞一个!
892313600 + 4 很给力!
lmd1208 + 5 很给力!
小发发 + 5
想方设法 + 5 哇 牛逼
KolalaSA + 5 赞一个!
lyMarvin + 10 很给力!谢谢分享!
bb1982 + 5 很给力!
啦啦啦啦111 + 1 赞一个!
今晚打老虎11 + 5 很给力!
梦魂 + 1 很给力!
滚滚方 + 5 绝世好帖!
TIANGEYIFANG + 5 共享资料的黑币奖励!
c09002360172 + 1 共享资料的黑币奖励!
zxtw + 3 很给力!
黄梓晏 + 5 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:146995 发表于 2016-11-10 17:25 | 显示全部楼层
做得不错,精致,支持一下。继续努力!
ID:99130 发表于 2016-11-13 16:01 | 显示全部楼层
DS18B20温控时序有问题。显示2-  5是啥意思???我知道5是表示按一次可以加5,那个2是什么鬼
ID:170636 发表于 2017-3-14 15:34 | 显示全部楼层
感谢资源共享!
ID:170564 发表于 2017-3-14 20:51 | 显示全部楼层
非常好的资料,学习中
ID:124699 发表于 2017-3-15 09:22 | 显示全部楼层
顶不错的  学习了。 感谢楼主分享
ID:168829 发表于 2017-3-31 12:14 | 显示全部楼层
太好了学习学习
ID:186194 发表于 2017-4-5 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
厉害666666666666666666666
ID:186355 发表于 2017-4-5 16:51 | 显示全部楼层
感谢,正在学习
ID:186373 发表于 2017-4-5 17:08 | 显示全部楼层
非常好的资料,学习了,谢谢。
ID:170594 发表于 2017-4-5 17:41 | 显示全部楼层
好资料,学习学习
ID:185258 发表于 2017-4-6 13:57 | 显示全部楼层
好资料值得分享
ID:136189 发表于 2017-4-9 06:44 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯,回个
ID:186203 发表于 2017-4-9 16:00 | 显示全部楼层
感谢分享。
ID:186203 发表于 2017-4-9 16:02 | 显示全部楼层
亲们能把原理图帖出来吗,积分不够下载不了。。。
ID:187766 发表于 2017-4-9 16:54 | 显示全部楼层
顶不错的  学习了。 感谢楼主分享
ID:188274 发表于 2017-4-10 21:57 | 显示全部楼层
赞赞赞
ID:146492 发表于 2017-4-10 22:10 | 显示全部楼层
好精简,易学,感谢楼主:)ㄟ(▔=▔)ㄏ
ID:185661 发表于 2017-4-19 09:29 | 显示全部楼层
赞!很好的资料
ID:130231 发表于 2017-4-20 15:25 | 显示全部楼层
很给力
ID:194859 发表于 2017-4-29 22:36 | 显示全部楼层
好东西
ID:98396 发表于 2017-4-30 01:51 | 显示全部楼层
感谢资源共享!学习了。
ID:194957 发表于 2017-4-30 11:53 | 显示全部楼层
原理图在哪看吗、
ID:195030 发表于 2017-4-30 16:07 | 显示全部楼层
感谢共享资源
ID:195028 发表于 2017-4-30 16:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:195028 发表于 2017-4-30 16:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,继续努力!!!
ID:196510 发表于 2017-5-4 15:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:197528 发表于 2017-5-6 22:50 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:70614 发表于 2017-5-7 07:13 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享这么详细的资料
ID:194699 发表于 2017-5-7 09:55 | 显示全部楼层
果断下载‘,每天都来打点鸡血
ID:197636 发表于 2017-5-7 11:29 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!
ID:197757 发表于 2017-5-8 19:53 | 显示全部楼层
很厉害,准备做一个试试
ID:202873 发表于 2017-5-20 15:30 | 显示全部楼层
666、顶一下
ID:110278 发表于 2017-5-21 20:47 | 显示全部楼层
不错。值得试试。
ID:199814 发表于 2017-5-25 07:50 | 显示全部楼层
要好好学习
ID:199814 发表于 2017-5-25 10:14 | 显示全部楼层
值得学习
ID:205116 发表于 2017-5-26 15:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:170847 发表于 2017-5-27 23:10 | 显示全部楼层
不用单片机直接驱动电机应该怎么控制速度?
ID:199814 发表于 2017-5-27 23:29 | 显示全部楼层
可以用proteus仿真吗?
ID:209179 发表于 2017-6-8 13:56 | 显示全部楼层
做得不错,精致,支持一下。继续努力!
