查看: 4871|回复: 21
电脑登不上51黑电子论坛了。。。
ID:147531 发表于 2016-11-16 18:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑登不上51黑电子论坛了,有人之前遇到过这种情况吗
ID:148321 发表于 2016-11-16 18:57 | 显示全部楼层
IE、系统或你网络有问题
ID:147531 发表于 2016-11-16 19:00 | 显示全部楼层
chenwqq 发表于 2016-11-16 18:57
IE、系统或你网络有问题
用的谷歌,和360,都打不开。。。其他网页打开都正常
ID:147531 发表于 2016-11-16 19:15 | 显示全部楼层
百度了一下,清除了DNS缓存和修改了host文件后可以上了(打开host文件,在host最后加上51黑电子论坛ip和域名)
ID:147531 发表于 2016-11-16 19:16 | 显示全部楼层
修改了host文件之后又可以上了
ID:1 发表于 2016-11-16 20:43 | 显示全部楼层
刚致电服务器方面问了,是青岛电信在升级设备导致的。现在已经恢复
ID:67678 发表于 2016-11-16 23:55 | 显示全部楼层
我的笔记本就上不了本坛----大约从10月初开始的
ID:89409 发表于 2016-11-17 02:04 来自手机 | 显示全部楼层
网络问题 或者浏览器的问题
ID:149736 发表于 2016-11-23 16:26 | 显示全部楼层
没有啊 换个浏览器试试
ID:149736 发表于 2016-11-23 16:28 | 显示全部楼层
没有啊换个浏览器试试
ID:146533 发表于 2016-11-26 22:41 | 显示全部楼层
换个浏览器试试
ID:146533 发表于 2016-11-26 22:42 | 显示全部楼层
换个浏览器试试,或者是网络的问题
ID:150530 发表于 2016-11-27 14:15 | 显示全部楼层
我用的360浏览器,QQ登陆的
ID:144418 发表于 2016-11-27 14:31 | 显示全部楼层
用Edge浏览器
ID:150537 发表于 2016-11-27 14:47 | 显示全部楼层
我用的uc浏览器
ID:150628 发表于 2016-11-27 21:19 | 显示全部楼层
其它网站能打开的话  应该是DNS或网络问题
ID:140528 发表于 2016-11-28 14:30 | 显示全部楼层
应该是网络问题
ID:150728 发表于 2016-11-28 14:51 | 显示全部楼层
清除IE缓存和历史记录,90%以上类似上网问题按方法可解决。
ID:150772 发表于 2016-11-28 16:33 | 显示全部楼层
其他的网站可以上吗?如果其他网站上不上可能是系统问题,把最近装的软件卸了试试,如果其他网站能上,有可能是网站被安全软件屏蔽了,安全软件关掉试试
ID:150798 发表于 2016-11-28 18:05 | 显示全部楼层
没有遇到过也
ID:153199 发表于 2016-12-16 17:53 | 显示全部楼层
网络问题或者被封号
ID:155166 发表于 2016-12-18 10:44 | 显示全部楼层
360浏览器没问题
