查看: 4046|回复: 8
新人求教~这是L298P电压不够嘛?
ID:148380 发表于 2016-11-17 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按教程做一个两轮平衡,用APM飞控 + pro mini
不知道为什么电机就不转,发现L298P板子上的led灯很暗,感觉像是电压不足?!
这样连哪里出错了嘛?
我用的电机:
减速电机 带霍尔编码器(输出D轴4mm,配套4mm轴联器)
工作电压:6-24VDC
额定电压:12V
ID:1 发表于 2016-11-17 23:15 | 显示全部楼层
这种情况应该用万用表先测试一下
ID:148380 发表于 2016-11-17 23:53 | 显示全部楼层
线这样接是没错吧?
ID:97424 发表于 2016-11-18 06:54 | 显示全部楼层
看不出那里接错了,电池电量足吗
ID:148659 发表于 2016-11-18 14:59 | 显示全部楼层
AB两组线是不是接错了
ID:148679 发表于 2016-11-18 16:26 | 显示全部楼层
先想想办法吧
ID:148717 发表于 2016-11-18 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
AB两组线似乎接错了,你改改看看吧
ID:148380 发表于 2016-11-19 03:56 | 显示全部楼层
a136286361 发表于 2016-11-18 14:59
AB两组线是不是接错了
正反都试过了,不会是驱动板子的问题吧
ID:148380 发表于 2016-11-19 20:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,问题解决了
重新买了块L298P板子
淘宝上便宜的板子品控太差
