查看: 3112|回复: 1
飞思卡尔xs128单片机输出比较问题
ID:135098 发表于 2016-11-21 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序如下,输出比较时间是怎么算出来的
飞翔科技MC9S12XS128汽车电子开发板
E-mail: 2008f.d@163.com
#include <hidef.h>      /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
#define LEDCPU PORTK_PK4
#define LEDCPU_dir DDRK_DDRK4
#define  BUS_CLOCK                   32000000           //总线频率
#define  OSC_CLOCK                   16000000           //晶振频率
/*                      初始化锁相环                         */
void INIT_PLL(void)
    CLKSEL &= 0x7f;       //set OSCCLK as sysclk
    PLLCTL &= 0x8F;       //Disable PLL circuit
    CRGINT &= 0xDF;
    #if(BUS_CLOCK == 40000000)
      SYNR = 0x44;
    #elif(BUS_CLOCK == 32000000)
      SYNR = 0x43;
    #elif(BUS_CLOCK == 24000000)
      SYNR = 0x42;
    #endif
    REFDV = 0x81;         //PLLCLK=2×OSCCLK×(SYNDIV+1)/(REFDIV+1)=64MHz ,fbus=32M
    PLLCTL =PLLCTL|0x70;  //Enable PLL circuit
    asm NOP;
    asm NOP;
    while(!(CRGFLG&0x08)); //PLLCLK is Locked already
    CLKSEL |= 0x80;        //set PLLCLK as sysclk
/*                    初始化ECT模块                         */
void initialize_ect(void){
  TSCR1_TFFCA = 1;  // 定时器标志位快速清除
  TSCR1_TEN = 1;    // 定时器使能位. 1=允许定时器正常工作; 0=使主定时器不起作用(包括计数器)
  TIOS  = 0xff;      //指定所有通道为输出比较方式
  TCTL1 = 0x00;            // 后四个通道设置为定时器与输出引脚断开
  TCTL2 = 0x00;     // 前四个通道设置为定时器与输出引脚断开
  TIE   = 0x00;     // 禁止所有通道定时中断
  TSCR2 = 0x07;            // 预分频系数pr2-pr0:111,,时钟周期为4us,
  TFLG1 = 0xff;            // 清除各IC/OC中断标志位
  TFLG2 = 0xff;     // 清除自由定时器中断标志位
/*                        初始化LED                          */
void INIT_LED(void)
LEDCPU_dir = 1;
LEDCPU = 0;
/*                         主函数                            */
void main(void) {
  DisableInterrupts;
  INIT_PLL();
  INIT_LED();
  initialize_ect();
  EnableInterrupts;
  for(;;)
    TFLG1_C0F = 1;              //清除标志位
    TC0 = TCNT + 31250;         //设置输出比较时间为0.125s
    while(TFLG1_C0F == 0);      //等待,直到发生输出比较事件
    LEDCPU = ~LEDCPU;           //反转灯的状态
ID:403396 发表于 2018-11-4 16:47 | 只看该作者
用输出比较时间0.125s  除以 时钟周期4us,   就是计数次数  31250   这是我的理解,不知道对不对
