查看: 2908|回复: 0
MSP430学习 PS2键盘控制程序
ID:147114 发表于 2016-11-23 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PS2键盘控制
  1. #include <msp430x14x.h>
  2. #include "code.h"
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int  uint;
  5. #define BufferSize  32
  6. extern uchar kb_buffer[BufferSize];
  7. extern uchar input;
  8. extern uchar output;
  9. extern uchar flag;
  10. /*******************************************
  11. 函数名称:PushBuff
  12. 功    能:将一个字符压入显示缓存,如果缓存以
  13.           满则覆盖前面的数据
  14. 参    数:c--要显示的字符
  15. 返回值  :无
  16. ********************************************/
  17. void PutChar(uchar c)
  18. {
  19.     kb_buffer[input] = c;
  20.     if (input < (BufferSize-1))
  21.         input++;
  22.     else
  23.         input = 0;
  24. }
  25. /*******************************************
  26. 函数名称:PopChar
  27. 功    能:从显示缓存中取出一个字符
  28. 参    数:无
  29. 返回值  :取出的字符
  30. ********************************************/
  31. uchar GetChar(void)
  32. {
  33.     uchar temp;
  34.
  35.     if(output == input)
  36.         return 0xff;
  37.     else
  38.     {
  39.      temp = kb_buffer[output];
  40.      if(output < (BufferSize-1))
  41.      {
  42.          output++;
  43.         }
  44.      else
  45.         {
  46.          output = 0;
  47.         }
  48.      return temp;
  49.     }
  50. }
  51. /*******************************************
  52. 函数名称:Init_KB
  53. 功    能:初始化与键盘相关的IO
  54. 参    数:无
  55. 返回值  :无
  56. ********************************************/
  57. void Init_KB(void)
  58. {
  59.   P1DIR =0XCF;
  60.   P1OUT=0XFF;
  61. }
  62. /*******************************************
  63. 函数名称:Decode
  64. 功    能:对来自键盘的信息进行解码,转换成对
  65.           应的ASCII编码并压入缓存
  66. 参    数:sc--键盘发送过来的信息
  67. 返回值  :是否收到有效数据:0--否,1--是
  68. 说明    :本程序只能对基本按键(即键被按下时产
  69.           生三个字节的扫描码的按键)做出解码,
  70.           包括所有的可显示字符键和Table,
  71.           Back Space和Enter三个特殊功能键。
  72. 基本按键的扫描码由三个字节组成,第1个字节为接通
  73. 码,第2、3字节为断开码;其中第1字节和第3字节相
  74. 同,中间字节为断开标志0xf0。
  75. ********************************************/
  76. uchar Decode(uchar sc)
  77. {
  78.       static uchar shift = 0; //Shift键是否按下标志:1--按下,0--未按
  79.       static uchar up = 0;    //键已放开标志:       1--放开,0--按下
  80.       uchar i,flag = 0;
  81.
  82.       if(sc == 0xf0)    //如果收到的是扫描码的第2个字节---0xf0:按键断开标志
  83.       {
  84.           up = 1;
  85.           return 0;
  86.       }
  87.       else if(up == 1)  //如果收到的是扫描码的第3个字节
  88.       {
  89.        up = 0;
  90.           if((sc == 0x12) || ( sc==0x59))   shift = 0;
  91.        return 0;
  92.       }
  93.
  94.       //如果收到的是扫描码的第1个字节
  95.       if((sc == 0x12) || (sc == 0x59)) //如果是左右shift键
  96.       {
  97.        shift = 1;         //设置Shift按下标志
  98.           flag = 0;
  99.       }
  100.       else
  101.       {
  102.        if(shift) //对按下Shift的键进行解码
  103.     {
  104.          for(i = 0;(shifted[i][0] != sc) && shifted[i][0];i++);
  105.                if (shifted[i][0] == sc)
  106.                {
  107.                     PutChar(shifted[i][1]);
  108.                     flag = 1;
  109.                }
  110.     }
  111.     else  //直接对按键进行解码
  112.     {
  113.          for(i = 0;(unshifted[i][0] != sc) && unshifted[i][0];i++);
  114.                if(unshifted[i][0] == sc)
  115.                {
  116.                     PutChar(unshifted[i][1]);
  117.                     flag = 1;
  118.                }
  119.        }
  120.       }
  121.       if(flag)  return 1;
  122.       else      return 0;
  123. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
