/*****************ZY08-C智能循迹、遥控、避障、寻光机器人*****************
红外遥控器解码程序演示 //
// 本程序主要将现在比较常用TX1300遥控器进行解码,将解码后的数据通过P2端//
//口的数码管显示出来,为了更好的看到运行过程,特加了三个指示灯用来指示当 //
//前运行状态.P10主要用来闪亮,表示程序正在运行,P11则用来表示接收到数据, //
//P12表示触发内部的定时器操作.P13的闪亮表示正确接收完一个数据. //
// 程序运行效果: 打开本机电源开关,可以看到P10不停的闪动,按下遥控器的数//
//字键,数码管则显示相应的数字键(1-9).可以看到P11,P12在显示后呈亮状态.则//
//可以接收下一个数据,在上面过程中可以看到P13闪亮了一下.表明上次正确接收//
//到数据.
* 平台:ZY08-C智能循迹、遥控、避障、寻光机器人 + Keil U4 + STC89C52
* 程序名称:4、ZY08-C遥控器控制小车程序
* 公司:湖南智宇科教设备有限公司
* 编写:智宇公司研发一部
* 日期:2015-1-15
* 交流:智能车QQ:1018973181
* 晶振:11.0592MHZ
* 售后技术说明:免费开源,不支持客户自己修改程序分析与改正,可以提供我公司程序说明
* 视频教程:本小车配套学习C语言详细视频教程,资料统一网盘下载
#include <reg52.h> //包含51单片机相关的头文件
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int //重定义无符号整数类型
#define uchar unsigned char //重定义无符号字符类型
uchar code LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99, //定义数码管显示数据
0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
uchar code RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x44,0x43,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
uchar IRCOM[7];
static unsigned int LedFlash; //定义闪动频率计数变量
unsigned char RunFlag=0; //定义运行标志位
bit EnableLight=0; //定义指示灯使能位
/***********完成基本数据变量定义**************/
sbit S1State=P1^0; //定义S1状态标志位
sbit S2State=P1^1; //定义S2状态标志位
sbit B1State=P1^2; //定义B1状态标志位
sbit IRState=P1^3; //定义IR状态标志位
sbit RunStopState=P1^4; //定义运行停止标志位
sbit FontIRState=P1^5; //定义FontIR状态标志位
sbit LeftIRState=P1^6; //定义LeftIR状态标志位
sbit RightIRState=P1^7; //定义RightIRState状态标志位
/*************完成状态指示灯定义*************/
sbit S1=P3^2; //定义S1按键端口
sbit S2=P3^4; //定义S2按键端口
/*************完成按键端口的定义*************/
sbit LeftLed=P2^0; //定义前方左侧指示灯端口
sbit RightLed=P0^7; //定义前方右侧指示灯端口
/*************完成前方指示灯端口定义*********/
sbit LeftIR=P3^5; //定义前方左侧红外探头
sbit RightIR=P3^6; //定义前主右侧红外探头
sbit FontIR=P3^7; //定义正前方红外探头
/*************完成红外探头端口定义***********/
sbit M1A=P0^0; //定义电机1正向端口
sbit M1B=P0^1; //定义电机1反向端口
sbit M2A=P0^2; //定义电机2正向端口
sbit M2B=P0^3; //定义电机2反向端口
/*************完成电机端口定义***************/
sbit B1=P0^4; //定义话筒传感器端口
sbit RL1=P0^5; //定义光敏电阻端口
sbit SB1=P0^6; //定义蜂鸣端口
/*********完成话筒,光敏电阻,蜂鸣器.端口定义**/
sbit IRIN=P3^3; //定义红外接收端口
/*********完成红外接收端口的定义*************/
#define ShowPort P2 //定义数码管显示端口
extern void ControlCar(uchar CarType); //声明小车控制子程序
void delayms(unsigned char x) //0.14mS延时程序
unsigned char i; //定义临时变量
while(x--) //延时时间循环
for (i = 0; i<13; i++) {} //14mS延时
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
j = 10;
do{
k = 50;
do{
_nop_();
}while(--k);
}while(--j);
}while(--i);
void Delay() //定义延时子程序
{ uint DelayTime=30000; //定义延时时间变量
while(DelayTime--); //开始进行延时循环
return; //子程序返回
void tingzhi()
M1A=0; //将M1电机A端初始化为0
M1B=0; //将M1电机B端初始化为0
M2A=0; //将M2电机A端初始化为0
M2B=0;
void qianjin()
M1A=1;
M1B=0;
M2A=1;
M2B=0;
void houtui()
M1A=0;
M1B=1;
M2A=0;
M2B=1;
void youzhuan()
M1A=0;
M1B=1;
M2A=1;
M2B=0;
void zuozhuan()
M1A=1;
M1B=0;
M2A=0;
M2B=1;
void ControlCar(unsigned char ConType) //定义电机控制子程序
tingzhi();
switch(ConType) //判断用户设定电机形式
case 1: //前进 //判断用户是否选择形式1
tingzhi(); //进入前进之前 先停止一段时间 防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
Delay1ms(240);
LeftLed = 0 ;
qianjin();
break;
case 2: //后退 //判断用户是否选择形式2
tingzhi(); //进入后退之前 先停止一段时间 防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
Delay1ms(240);
LeftLed = 1 ;
houtui(); //M2电机反转
break;
case 3: //左转 //判断用户是否选择形式3
tingzhi(); //进入左转之前 先停止一段时间 防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
Delay1ms(240);
zuozhuan(); //M2电机正转
break;
case 4: //右转 //判断用户是否选择形式4
tingzhi(); //进入右转之前 先停止一段时间 防止电机反向电压冲击主板 导致系统复位
Delay1ms(240);
youzhuan(); //M1电机正转
//M2电机反转
break;
case 5: //停止 //判断用户是否选择形式8
tingzhi();
break; //退出当前选择
void IR_IN() interrupt 2 using 0 //定义INT2外部中断函数
unsigned char j,k,N=0; //定义临时接收变量
EX1 = 0; //关闭外部中断,防止再有信号到达
delayms(15); //延时时间,进行红外消抖
if (IRIN==1) //判断红外信号是否消失
EX1 =1; //外部中断开
return; //返回
while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
delayms(1); //延时等待
for (j=0;j<4;j++) //采集红外遥控器数据
for (k=0;k<8;k++) //分次采集8位数据
while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
delayms(1); //延时等待
while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
delayms(1); //延时等待
while (IRIN) //计算IR高电平时长
delayms(1); //延时等待
N++; //计数器加加
if (N>=30) //判断计数器累加值
EX1=1; //打开外部中断功能
return; //返回
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //进行数据位移操作并自动补零
if (N>=8) //判断数据长度
IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; //数据最高位补1
N=0; //清零位数计录器
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) //判断地址码是否相同
EX1=1; //打开外部中断
return; //返回
for(j=0;j<10;j++) //循环进行键码解析
if(IRCOM[2]==RecvData[j]) //进行键位对应
ControlCar(j); //数码管显示相应数码
EX1 = 1; //外部中断开
void main(void) //主程序入口
bit ExeFlag=0; //定义可执行位变量
LedFlash=3000; //对闪灯数据进行初始化
EX1=1; //同意开启外部中断1
IT1=1; //设定外部中断1为低边缘触发类型
EA=1; //总中断开启
ShowPort=LedShowData[0]; //数码管显示数字0
while(1) //程序主循环
Delay(); //延时
RunStopState=~RunStopState; //运行指示灯状态转变
