查看: 5198|回复: 34
这个电路该如何焊接
ID:150212 发表于 2016-11-26 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为利用单片机制作电子琴的电路图,SPK为蜂鸣器,4x4矩阵键盘与单片机p3口相接,请教下各位大神,这个电路在实际焊接时怎么实现?要注意什么问题?
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
特立独行solider + 3 赞一个!
ID:111634 发表于 2016-11-26 19:36 | 显示全部楼层
焊接问题,很难回答。
ID:150441 发表于 2016-11-26 23:28 | 显示全部楼层
洞洞板 用跳线
ID:150463 发表于 2016-11-27 01:14 | 显示全部楼层
洞洞板可以的
ID:74868 发表于 2016-11-27 16:24 | 显示全部楼层
应注意布局
ID:150544 发表于 2016-11-27 17:10 | 显示全部楼层
注意不要元器件焊太久,会烧坏
ID:150568 发表于 2016-11-27 17:24 | 显示全部楼层
矩阵键盘是行列式的, 焊接时候要注意
ID:150773 发表于 2016-11-28 16:38 | 显示全部楼层
没图呀
ID:150773 发表于 2016-11-28 16:39 | 显示全部楼层
注意温度 容易变形卷曲
ID:151205 发表于 2016-11-30 13:31 | 显示全部楼层
万能板的话就用线自己接焊
ID:119747 发表于 2016-11-30 15:02 | 显示全部楼层
万能板,找点线
ID:151310 发表于 2016-11-30 20:25 | 显示全部楼层
没看到电路图啊
ID:126923 发表于 2016-11-30 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
按键排列,线路布局。
ID:151327 发表于 2016-11-30 21:22 | 显示全部楼层
注意别焊连了
ID:151330 发表于 2016-11-30 22:09 | 显示全部楼层
相信自己 仔细一点没有问题
ID:150573 发表于 2016-11-30 22:10 | 显示全部楼层
来个图片呗
ID:70330 发表于 2016-12-1 08:36 | 显示全部楼层
仔细认真、洞洞板、没问题
ID:151426 发表于 2016-12-1 13:28 | 显示全部楼层
洞洞板
ID:105206 发表于 2016-12-1 13:52 | 显示全部楼层
选布局,再用洞洞板焊接。
ID:151348 发表于 2016-12-1 14:15 | 显示全部楼层
没看到电路图啊
ID:151440 发表于 2016-12-1 14:27 | 显示全部楼层
用万用板或自己设计PCB板都可以实现!
ID:152526 发表于 2016-12-6 14:04 | 显示全部楼层
焊接要快,还要防静电损坏其它元件。
ID:152542 发表于 2016-12-6 14:25 | 显示全部楼层
没看到图呢
ID:152676 发表于 2016-12-6 19:13 | 显示全部楼层
图呢。。。。。
ID:152839 发表于 2016-12-8 15:36 | 显示全部楼层
焊接的时候不能形成虚焊
ID:153241 发表于 2016-12-8 17:54 | 显示全部楼层
不知道啊
ID:153442 发表于 2016-12-9 13:47 | 显示全部楼层
用跳线,注意焊的时候跳线先用焊锡弄一下防止跳线断,跳线接在电路板下面,不要接在上面。
ID:153443 发表于 2016-12-9 13:52 | 显示全部楼层
这个不好回答,面对面的说还是比较好
ID:148885 发表于 2016-12-9 22:09 | 显示全部楼层
4X4型键盘只用常开的引脚,横着留一个公共端,竖着留一个公共端。则为八个引脚。接3.1、3.0.外部中断01.定时
ID:153655 发表于 2016-12-10 11:55 | 显示全部楼层
可以设计原理图 在仿真中实现
ID:153652 发表于 2016-12-10 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2016-11-26 19:36
焊接问题,很难回答。
首先要将各元件的引脚上锡,元件脚若有氧化还要先打磨掉才能上锡,否则会造成虚焊,调试制作会出现问题或不成功,这是电子制作的大忌,然后布好局,按原理图对应连线焊接,用尖嘴烙铁对准脚位快速焊接,不要与相邻脚相碰到,不然会连焊在一起造成短路,焊锡丝要买的好一点的。
ID:153755 发表于 2016-12-10 23:34 | 显示全部楼层
注意焊功
ID:153199 发表于 2016-12-24 08:53 | 显示全部楼层
画一个大概需求 图
ID:223841 发表于 2017-8-22 14:12 | 显示全部楼层
焊接技巧和焊接注意事项 请参考 本站链接,http://www.51hei.com/bbs/dpj-93076-1.html
ID:223841 发表于 2017-8-22 14:13 | 显示全部楼层
你这个没有电路图啊,没有图,
1、一般元器件比如 贴片二极管、三极管、电容电阻、芯片等等都是 230-280左右,从低温一点一点 上调,比如260度就可以把芯片的引脚和焊锡熔化结合了,那就可以了,就不用再 往上调了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引脚比较粗,PCB焊盘比较大,散热快,有时就需要 上调。
3、只要多动手焊接,比如几百引脚的贴片封装芯片,就有经验了。 一般车间工人干活快,手法熟练。
