查看: 6581|回复: 10
单片机烧录不进去程序
ID:147418 发表于 2016-11-27 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,谁能帮忙看一下,我的单片机烧录不进去程序了
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
特立独行solider + 2 赞一个!
ID:150719 发表于 2016-11-28 12:53 | 显示全部楼层
加我q1987985088,我帮你看看
ID:152365 发表于 2016-12-9 20:27 | 显示全部楼层
是程序问题还是板子问题
ID:153393 发表于 2016-12-9 21:09 | 显示全部楼层
试试重新插入单片机
ID:153710 发表于 2016-12-10 16:22 | 显示全部楼层
串口或者驱动问题,都试试
ID:153750 发表于 2016-12-10 18:56 | 显示全部楼层
是显示检测不到单片机吗
ID:153755 发表于 2016-12-10 19:26 | 显示全部楼层
从新烧录,检查数据线插接是否正确
ID:149011 发表于 2016-12-23 19:50 | 显示全部楼层
生成的HEX对不对
ID:157216 发表于 2016-12-23 20:21 | 显示全部楼层
你要确定程序用的型号和你单片机同型号,还有hex生成是否正确
ID:104472 发表于 2016-12-23 20:42 | 显示全部楼层
首先看下载器是否连接正常,然后看能否导入hex,并且识别口线,最后就是下载的时候注意下载器的配置,如果还没有,查硬件吧
ID:153199 发表于 2016-12-24 09:12 | 显示全部楼层
你用的什么烧录,有些串口线不适应某些片子
