查看: 3015|回复: 26
自制 LED 照明灯 求需要什么器材
ID:150864 发表于 2016-11-28 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机芯片为stc89c52 晶振为12mhz 1.基本要求 (1)自制 LED 照明灯:灯头单片机芯片为stc89c52 晶振为12mhz
1.基本要求 (1)自制 LED 照明灯:灯头可采用 3 颗 3W 的 LED 灯珠或 12 个高亮度白 光 LED 串并联组成,驱动电路可自行设计或采用现成模块,自制 12V 或 5V 直流供电电源;
(2)自动亮度调节功能:在自动模式下,照明系统能够根据环境亮度自动调 节灯光亮度;
(3)手动亮度调节功能:在手动模式下,照明系统能够通过按键手动设置灯 光亮度,灯光亮度 10 级可调; (4)场景设置功能:能够直接设置多种场景模式,如观影模式(较暗)、阅 读模式(较亮)、夜灯模式(中等亮度)等。
2. (1)危险提醒功能:当系统检测到家中一氧化碳、甲烷等有害气体超标时, 照明灯能够以快速闪烁方式进行提醒;
(2)红外遥控功能:自行设计红外接收电路,可利用红外遥控器按键完成基 本要求中(3)、(4)两部分的功能;
(3)迎宾灯功能:当检测到主人进屋时,能够以渐亮方式自动亮灯;当检测 到主人离开时,能够以渐暗方式自动灭灯;
ID:150864 发表于 2016-11-28 22:18 | 显示全部楼层
求大神需要什么器材来做这个东西?时间紧迫
ID:1 发表于 2016-12-4 01:29 | 显示全部楼层
需要一个单片机,晶振 ,电容 参考单片机最小系统的元件,还有led灯珠 和三极管等
ID:148496 发表于 2016-12-4 18:44 | 显示全部楼层
5v直流供电  直接用USB充电器不就好了 亮度同过单片机的PWM设置 10个同梯度的 数值
ID:152365 发表于 2016-12-5 19:06 | 显示全部楼层
用单片机做好LED的模块,用不同芯片实现外设功能
ID:152375 发表于 2016-12-5 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
stc单片机,LED灯驱动,按键
ID:152518 发表于 2016-12-6 10:58 | 显示全部楼层
单片机最小系统材料,红外接收管,遥控器,moss管驱动电路
ID:152536 发表于 2016-12-6 11:33 | 显示全部楼层
led dianxian
ID:152536 发表于 2016-12-6 11:34 | 显示全部楼层
灯泡和电线还有电源
ID:152621 发表于 2016-12-6 16:03 | 显示全部楼层
单片机moss管电线
ID:152631 发表于 2016-12-6 16:09 | 显示全部楼层
单片机,LED灯
ID:152640 发表于 2016-12-6 16:31 | 显示全部楼层
导线,遥控器,led灯,电容,单片机,等
ID:150573 发表于 2016-12-6 21:04 | 显示全部楼层
买一个stc  程序好烧
ID:152931 发表于 2016-12-7 16:23 | 显示全部楼层
单片机,LED,红外接收管
ID:152936 发表于 2016-12-7 16:32 | 显示全部楼层
LED灯珠
ID:153652 发表于 2016-12-11 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
电源模块光敏模块气敏模块红外模块3W LED灯散件三色发光二极管红外遥控套件单片机最小系统
ID:154001 发表于 2016-12-11 21:49 | 显示全部楼层
LED,红外接收管,电容,单片机
ID:68499 发表于 2016-12-12 00:34 | 显示全部楼层
3w灯珠要亮瞎眼啊,太亮了吧。
ID:154568 发表于 2016-12-15 20:41 | 显示全部楼层
ID:97424 发表于 2016-12-15 21:13 | 显示全部楼层
智能控制系统,用件很多很多
ID:153199 发表于 2016-12-16 14:09 | 显示全部楼层
编程软件,画线路板
ID:155099 发表于 2016-12-16 14:36 | 显示全部楼层
ID:148070 发表于 2016-12-16 15:20 | 显示全部楼层
stc单片机,LED灯驱动,按键
ID:158734 发表于 2016-12-29 20:27 | 显示全部楼层
4只LED灯珠串联  12V2A直流电源 导线  开关1只 就可以了
ID:158744 发表于 2016-12-29 21:00 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:254251 发表于 2018-1-9 12:47 | 显示全部楼层
用15系列小系统单片机+LED灯1w-3W+电池目前最好是用锂电+壳自选。
