查看: 40586|回复: 59
请问三极管发热严重如何解决呢?
ID:151490 发表于 2016-12-1 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工作三极管就开始发热了
ID:111634 发表于 2016-12-1 18:19 | 显示全部楼层
三极管发热是因为功耗太大,如果电路合适无误,原则上可更换Pcm大的三极管。但你的问题多数是电路不合适。
输入端有问题,输出端也有问题。你家里只有1k电阻???4个1k电阻都错!!!为什么要用1k电阻???
输出端1k电阻接地有何作用?1k电阻为什么要与真空泵负载并联?
ID:111634 发表于 2016-12-1 18:47 | 显示全部楼层
给你一个建议电路试试。用PNP硅管(选Icm=1.5A,因真空泵电流I=8W/12V=0.75A),基极串6.8V稳压管和10k限流电阻,然后接单片机控制端,低电平驱动有效;发射极接+12V,集电极直接接真空泵,真空泵另一端接地。
用PNP管的原因是防止单片机上电复位时误动作,单片机输出低电平时,PNP管饱和导通,真空泵得电12V;单片机输出+5V高电平时,PNP管基极约12V,三极管截止,真空泵停转。
为保护三极管,在真空泵两端可并联2.2k与IN4001串联组合。
ID:151513 发表于 2016-12-1 18:51 | 显示全部楼层
将三极管集电极的电阻加大到10K试试,发热是因为三极管开通时通过三极管的电流大造成的
ID:151515 发表于 2016-12-1 19:24 | 显示全部楼层
可以加个电阻,
ID:151223 发表于 2016-12-1 21:03 | 显示全部楼层
小功率三极管一般只用来控制继电器之类的器件。要么你换大功率的三极管直接驱动真空泵,要么加一个继电器。用继电器来开关真空泵。
ID:106021 发表于 2016-12-1 23:25 | 显示全部楼层
应该是电路问题,三极管有两种接法,区别很大集电极,和发射极
ID:74868 发表于 2016-12-2 11:48 | 显示全部楼层
把集电极电阻加大点
ID:151643 发表于 2016-12-2 17:01 | 显示全部楼层
加大电阻
ID:7485 发表于 2016-12-2 17:03 | 显示全部楼层
这种电路是属于开关电路。开关电路除了要注意负载的功率外,还要注意不要让三极管处于放大区间,应处于深度饱和导通状态。如:放大倍数为60的三极管,基极电流必须大于集电极电流的1/60以上。也就是说单片机的IO提供的电流必须足够。否则就需要使用达林顿管,或场效应管。
你的图中,三极管导通的条件是IO输出高电位,负载的输出功率8W,而输入功率应在10W左右(电机效率),电流应在>800mA,而三极管的放大倍数达到100倍时,基极电流也要8mA,单片机IO高电位是无法输出不了这么大的电流的。
ID:140371 发表于 2016-12-4 08:10 | 显示全部楼层
三极管导通導通未進到飽和區...
電路上三极管導通需要集級IC 需要 666, ma
故.三极管选Icm=>1.5A  三极管的放大倍数80 -100 以上  如能選用達林頓包裝得更理想
基极端得上拉電阻1k 不要... 基极到mcu 用 約 300
ID:149167 发表于 2016-12-4 09:13 | 显示全部楼层
加散熱片...試試..
ID:137736 发表于 2016-12-4 12:02 | 显示全部楼层
加大三极管放大倍数,加大基极电流,确保饱和。或用VMOS管。加散热片。
ID:152080 发表于 2016-12-4 15:07 | 显示全部楼层
断开连接 检查线路或者还是热了就晾晾再用吧
ID:150555 发表于 2016-12-4 17:12 | 显示全部楼层
steve88 发表于 2016-12-4 09:13
加散熱片...試試..
散热片。。。。。这
ID:158734 发表于 2017-1-9 13:09 | 显示全部楼层
只能换大功率三极管了
ID:485724 发表于 2019-3-17 12:28 | 显示全部楼层
三极管做驱动,哪里是这样子的电路啊?基础要好好补一补啊!
ID:429543 发表于 2019-3-17 17:09 | 显示全部楼层
功耗太大,建议换个功耗大的
ID:466164 发表于 2019-3-17 18:14 | 显示全部楼层
从电路上看你的真空泵不会受IO控制的。
去掉1K对GND电阻。
三极管集电极串的电阻太小换20K,试试。
ID:460466 发表于 2019-3-17 18:57 | 显示全部楼层
三极管工作在什么状态?导通时管压降多少?
ID:494653 发表于 2019-3-20 15:00 | 显示全部楼层
增大C集串联电阻的1K电阻,换成5K或者再大一些,目的是降低C E之间的电压
ID:426861 发表于 2019-3-20 15:33 | 显示全部楼层
选大功率三极管,再加一个散热片试试
ID:495409 发表于 2019-3-21 15:08 | 显示全部楼层
三极管发热快是因为功耗太大,可以加分压电阻减小输入
ID:365802 发表于 2019-3-22 09:36 | 显示全部楼层
功率不够啦, 换功率大的就好了.
ID:282747 发表于 2019-3-22 18:00 | 显示全部楼层
看一下三极管的参数,是不是超过耐压了
ID:349617 发表于 2019-3-23 08:31 | 显示全部楼层
1、电机两端添加二极管,防止电机反相电压击穿二极管。也会导致三级管发热。
2、确认三级功率、耐压值、工作电流是否满足工作条件。
3、增加一颗三级管加大驱动三级基极驱动能力
ID:809311 发表于 2020-7-29 17:39 | 显示全部楼层
image.jpg 我用PNP三极管放大集成电路输出的音乐声音时同感,但基极串联二极管可以解决(就算点不亮也可以限制电流,换成电阻不工作)。图片:链接方法(链接的脚是输出的脚(输出竟然是负极😂))
ID:806146 发表于 2020-7-29 20:12 | 显示全部楼层
应该是电阻过小导致电流过大,驱动真空泵的电阻过小导致发热严重,把集电极电阻加大至7k就可以了
ID:261025 发表于 2020-7-29 21:01 | 显示全部楼层
换N沟道场管    场管可以在电动车控制器里拆  修电动车的地方有的是
ID:342822 发表于 2020-7-29 21:47 | 显示全部楼层
三极管没有完全导通,管压降大发热。换一只5A 60V的达林顿管如TIP122 .
ID:782419 发表于 2020-7-29 22:04 | 显示全部楼层
如果电流真的大的话,你可以试下固态继电器。
ID:711509 发表于 2020-7-29 23:16 | 显示全部楼层
10楼在2016年就已经回答得很清楚了。
ID:420836 发表于 2020-7-30 08:23 | 显示全部楼层
用反向连接的二极管代替与泵并联的1k电阻。 计算工作电流= 8W / 12V〜= 0.7A。 选择一个能够提供至少1A连续电流的晶体管。 然后计算连续运行下晶体管是否需要散热片。 二极管的额定正向电流至少为1A。
ID:281388 发表于 2020-7-30 17:55 | 显示全部楼层
大电流就用MOS管控就好了,三极管驱动能力差,用一个pmos管控12V通断就很简单了,不存在发热大的问题,PCB也可以开窗漏铜散热
ID:342822 发表于 2020-7-30 20:18 | 显示全部楼层
10楼在2016年就已经回答得很清楚了。现在看图说话:
嘿嘿~~没运行。补张运行图。
ID:809902 发表于 2020-7-31 03:25 | 显示全部楼层
三极管发热基本上都很大,可能是负载太高,也可能是没加散热器,还有可以试试加个电阻试下,加个散热器,真空泵,发热很大的
ID:386602 发表于 2020-7-31 07:37 | 显示全部楼层
三极管集电极的两个电阻可以去掉,三极管用达林顿管加散热片可以试试。
ID:807712 发表于 2020-7-31 08:01 | 显示全部楼层
首先你的电路参数要设计合理,你那才12V/8W,电流不算很大,电路调好还烫可以考虑MOS或继电器
ID:473159 发表于 2020-7-31 08:20 | 显示全部楼层
不明白你基极上拉一个电阻为何?你是想让三极管一直饱合导通吗,还是担心I/O口带不起你三极管?就算是带不起也不是这种接法,后面输出下拉个1K就真不知你是不了解三极管还有画法有误,反正没烧你管子就万幸了
ID:65956 发表于 2020-7-31 08:37 | 显示全部楼层
用N-MOS管代替,并加散热片
