返回列表 发新帖
楼主: guaizi10
请问三极管发热严重如何解决呢?
ID:426861 发表于 2020-7-31 08:59 | 只看该作者
更换大功率三极管,增加散热片
ID:367934 发表于 2020-7-31 09:11 | 只看该作者
三极管的耐压都可达几十伏,关键是电流的限制,普通三极管最大电流1.5A作用。mos管最大电流可达3A左右。超过3A最好使用合适的继电器,使用时一般留有一定的空余。所以达到一定的电流范围需要选择对应的元件。
ID:809965 发表于 2020-7-31 10:48 | 只看该作者
换成MOS
ID:638887 发表于 2020-7-31 14:12 | 只看该作者
加大开关器件,用大功率三极管,M○s管,不行就上继电器,一K上拉电阻太小了,还有基极一k限流,集电极一K干嘛用,还不如上续流二极管,负载一K接地干嘛用。
ID:809311 发表于 2020-8-1 13:37 | 只看该作者
418854190 发表于 2020-7-29 21:01
换N沟道场管    场管可以在电动车控制器里拆  修电动车的地方有的是
我只玩过三极管,场效应管到底是什么原理啊
ID:809311 发表于 2020-8-1 14:10 | 只看该作者
三极管本来就会发热。添加一个主板风扇散热就好了。
ID:248659 发表于 2020-8-1 15:01 | 只看该作者
你的三极管的型号是什么呢,三极管发热一般是负载过大,更换三极管就可以,还有那个并联的电阻,确实不妥,我猜你电阻也发热吧。。。
ID:529213 发表于 2020-8-3 16:42 来自手机 | 只看该作者
用三极管控制继电器,再通过继电器来控制水泵,要不就用大功率管,加散热片
ID:809311 发表于 2020-8-5 15:09 | 只看该作者
ID:639106 发表于 2020-8-6 06:26 | 只看该作者
集电极的1K电阻去掉
ID:280512 发表于 2020-8-6 14:37 | 只看该作者
把三极管换成MOS管
ID:981034 发表于 2021-12-9 10:29 | 只看该作者
要保证进入饱和区
ID:885797 发表于 2021-12-9 13:03 | 只看该作者
是不是驱动不了,可以换一个MOS试试,一般三极管带不动可以换成MOS
ID:879348 发表于 2021-12-9 17:07 | 只看该作者
换成MOS管,绝对不烫
ID:382454 发表于 2021-12-9 20:24 来自手机 | 只看该作者
不饱和,当然功耗大就发热了。
ID:976767 发表于 2021-12-10 07:57 | 只看该作者
加个大一点的电阻嘛,这肯定是电流过大了
ID:517951 发表于 2021-12-10 08:25 | 只看该作者
可以换饱和电阻更低的mos管,如果开关频率很也可以用继电器。
ID:744327 发表于 2021-12-10 08:31 | 只看该作者
可以加大三极管功率,如2SB772
ID:885797 发表于 2021-12-10 08:57 | 只看该作者
他都热了八成就是功率问题,换个大功率的三极管或者MOS测一下,注意不要伤到自己
ID:990285 发表于 2021-12-10 09:56 | 只看该作者
三极管适合小功率的关断,你这种用三极管驱动继电器比较好
ID:636538 发表于 2021-12-10 11:32 | 只看该作者
三极管一般用作开关管,你看看的三级管的数据手册,0.67A它能承受吗,三极管没有那么大的驱动能力
