查看: 4336|回复: 18
用单片机控制洗衣机
ID:152289 发表于 2016-12-5 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,用单片机控制洗衣机是不是很难
ID:209586 发表于 2017-6-9 16:40 | 显示全部楼层
需要注意的是运动执行器是用指示灯模拟,水位用开关模拟,还要求水位设置不少于高、中、低三档,洗衣时间在3——12分钟范围内可调所以大概就要用到6个发光二极管和8个复位按键,因此就要对整个流程控制的逻辑顺序有个很好的设计。对于程序的编写可以采用单片机或PLC,而对于这样一个简单的小程序就采用单片机即可。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:143584 发表于 2016-12-5 15:25 | 显示全部楼层
只要用心也没什么难的,这段时间我自己写了个程序,刚调试好,还没往洗衣机上测试。是普通双缸洗衣机上用的,写的很初级,就是一些逻辑的判断,数学运算没涉及到也不太懂,但这对我没什么影响,我只是业余爱好,你要想靠这个吃饭就另当别论了。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:106021 发表于 2016-12-5 18:33 | 显示全部楼层
普通双缸洗衣机 功能很简单吧  主要一个定时功能 ,用继电器 控制电机 正转  和 反转吧 。还可以 买连个 全自动洗衣进用的 进水  排水电磁阀  控制 进水 和排水 。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:154667 发表于 2016-12-14 13:14 | 显示全部楼层
写个程序 应该还行
ID:154673 发表于 2016-12-14 13:24 | 显示全部楼层
还行吧 不是很难
ID:154108 发表于 2016-12-14 13:33 | 显示全部楼层
写进去之前,是不是要把原程序读出来???
ID:154654 发表于 2016-12-14 14:00 | 显示全部楼层
看你有没有心去做,只要努力
ID:70330 发表于 2016-12-14 15:01 | 显示全部楼层
自己diy个模拟洗衣机的程序,不是很难,如果是做工程,那说法可就多了
ID:154667 发表于 2016-12-14 21:06 | 显示全部楼层
选个89单片机 写程序模拟一下 不难的
ID:154833 发表于 2016-12-14 21:08 | 显示全部楼层
得看你用什么型号的单片机了
ID:97424 发表于 2016-12-15 07:32 | 显示全部楼层
不难不难,得有一定的思路
ID:154899 发表于 2016-12-15 09:53 | 显示全部楼层
有点难
ID:153199 发表于 2016-12-16 16:03 | 显示全部楼层
不好控制,外接复杂
ID:209487 发表于 2017-6-9 11:23 | 显示全部楼层
不太难
ID:209519 发表于 2017-6-9 13:09 | 显示全部楼层
电机模块要控制好
ID:255596 发表于 2017-12-5 09:25 | 显示全部楼层
1楼的大佬能不能帮助下。。。
ID:247334 发表于 2017-12-5 11:14 | 显示全部楼层
并不是特别难啊,简单的正反转和定时,给水排水是很容易实现的。
ID:255596 发表于 2017-12-5 12:04 | 显示全部楼层
您有空帮帮我弄一下吗?
