查看: 3487|回复: 0
推荐一种新型内存扩充方案:串行PSRAM
ID:152336 发表于 2016-12-6 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再FPGA设计系统时,大部分人会选择SRAM、SDRAM、甚至DDR. 这些选择,要么价格比较高,要么需要很多I/O资源
这里介绍一种串行PSRAM方案
PSRAM是一种pseudo SRAM,具有SRAM的接口,DRAM的内核(1T1C),因此,它具有DRAM这样的  成本/bit优势、SRAM的简单易用的特点。
有3种串行接口、3种不同的数据速率可以选择:
SPI,时钟最高104MHz,数据最高速率为104Mbps
QPI:时钟最高104MHz,数据最高速率为416Mbps
OPI: 时钟最高200MHz,支持DDR,数据最高速率为3200Mbps或者400MB/s
如果你不需要Android,运营一个RTOS,这种存储方案最理想。由于是串行结构,它需要的管脚资源也比较少,OPI 13脚,SPI4个信号脚。在需要小型化、流媒体处理、信号处理、数据缓存等场合受到广泛应用,比如智能语音交互、人机自然语音对话、通信数据处理等。欢迎交流 sqpi_psram@153.com
