4x4键盘矩阵
本人上网找了4x4 键盘矩阵抄下来,修改修改一下,下载完成后就按一下没有反应!!想通了三天还解决了,给大家分享一下4x4键盘矩阵的程序参考。本人参考这个网址 http://www.cnblogs.com/zjvskn/p/4261216.html 修改一下没反应,下面我自己写了简化的程序适合初学。
下面程序本人已经调试通过。。。我的开发板什么没有芯片接按键哦,、
不写多了,程序员该去睡觉了
#include<reg52.h>
unsigned char code table1[]={
//0xBF,/*E*/
0xFF,/*无显示*/
0xC0,/*0*/
0xF9,/*1*/
0xA4,/*2*/
0xB0,/*3*/
0x99,/*4*/
0x92,/*5*/
0x82,/*6*/
0xF8,/*7*/
0x80,/*8*/
0x90,/*9*/
0x88,/*A*/
0x83,/*b*/
0xC6,/*C*/
0xA7,/*c*/
0xA1,/*d*/
0x86,/*E*/
0x8e, //数码管显示
unsigned char key[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//键盘第第一行,第二行,第三行,第四行
#define temp P3 //全局变量
unsigned char shu;//数码管变量
void delay(unsigned int xms)//延时
unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display(unsigned char num)//数码管变量
P2=0xfe;
P1=table1[num];
void key1()//第一行
P3=key[0];//P3引脚定义第一行
delay(1);//延时
P3=0xff;//定一个P3引脚全高电平
switch(temp)
case 0xee:shu=1;break;//按下一显示0
case 0xde:shu=2;break;//按下二显示1
case 0xbe:shu=3;break;//按下三显示2
case 0x7e:shu=4;break;//按下四显示3
case 0xed:shu=5;break;//按下五显示4
default:display(0);break;//无显示
display(shu);//"shu变量存到数码管中"
// P3=0xff;
delay(1);//延时,我已经调试了数码管有鬼影,调试减小就没有鬼影;
void key2()
P3=key[1];
// P3=0xff;
delay(1);
switch(temp)
case 0xed:shu=6;break;
case 0xdd:shu=7;break;
case 0xbd:shu=8;break;
case 0x7d:shu=9;break;
//P3=0xff;
display(shu);
delay(1);
void key3()
P3=key[2];
delay(1);
switch(temp)
case 0xeb:shu=10;break;
case 0xdb:shu=11;break;
case 0xbb:shu=12;break;
case 0x7b:shu=13;break;
default:display(0);break;//保持显示
//P3=0xff;
display(shu);
delay(1);
void key4()
P3=key[3];
delay(1);
switch(temp)
case 0xe7:shu=14;break;
case 0xd7:shu=15;break;
case 0xb7:shu=16;break;
case 0x77:shu=17;break;
display(shu);
//P3=0xff;
delay(1);
int main()
key1();//第一行
key2();//第二行
key3();//第三行
key4();//第四行
