交通灯单片机实时控制系统 1、使用前注意事项 1.1请勿将本控制系统放在不稳或震荡的地方; 1.2保证电源符合本控制系统; 1.3如果发现本控制系统冒烟、有异味或怪音,应立即拔下电源; 1.4试验中请不要挪动本系统主板,以免影响测试结果; 1.5本控制系统在使用时应放在水平操作台上(注意:操作台一定要是绝缘的,不可将主板底面即焊接面直接放在铁板等导体上通电,这样会烧坏主板) 2、正常工作条件 2.1系统工作电压:直流电压+5 V±5% 2.2工作温度:–10 ℃ — 70 ℃ 2.3相对湿度:≤ 90 % 2.4现场应无导电或爆炸性尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的介质气体. 3、主板示意图 J1:USB取电口(从电脑USB口取+5V电源) K2:电源开关:按下开,抬起关。 D1:电源灯(红色):当电源开关K2按下时,电源灯亮,表示有电,否则没电。 U1:单片机: STC89C52可在线下载。其它的51内核单片机也都可兼容 如AT89S51,AT89S52等. 下载程序接口J4. J4:单片机选择STC89C52下载接口,电脑串口下载程序(光盘内有配套下载软件 ) N1N2 S1S2 E1E2 W1W2:8个共阴数码管(如自行焊接,一定注意数码管的方向) 发光二极管41个(如自行焊接,一定注意正负极,板上标正的就是二极管正极) 4、按键的设置方法 设置按键共有5个,分别为SW1设置键、SW2加键、SW3减键,SW4运行键,SW5应急键。 4.1设置键:按1次此键,自动显示下-项内容,其轮回顺序为 (1)设置N-S方向左转弯行车时间,同时相应绿灯点亮(标示符为NLG、SLG) (2)设置N-S方向左转弯注意时间, 同时相应黄灯点亮(标示符为NLY、SLY) (3)设置N-S方向直行行车时间, 同时相应绿灯点亮(标示符为NFG、SFG) (4)设置N-S方向直行注意时间, 同时相应黄灯点亮(标示符为NFY、SFY) (5)设置W-E方向左转弯行车时间,同时相应绿灯点亮(标示符为WLG、ELG) (6)设置W-E方向左转弯注意时间, 同时相应黄灯点亮(标示符为WLY、ELY) (7)设置W-E方向直行行车时间, 同时相应绿灯点亮(标示符为WFG、EFG) (8)设置W-E方向直行注意时间, 同时相应黄灯点亮(标示符为WFY、EFY) 4.2 加键:每按一次此键,对应设置内容加1 4.3 减键:每按一次此键,对应设置内容减1 4.4 运行键:设置完成后按下此键,运行程序。 5、数码管显示 5.1时间显示器: 包括四个方向一共8个,每个方向2个,时间显示范围0~99秒,显示是从设置值减小到0为止, 5.2行车时间设置初值 ◆N、S左转弯时间为20秒; ◆N、S直行时间为25秒; ◆W、E转弯时间为30秒; ◆W、E直行时间为35秒; ◆N、S、W、E注意时间均为3秒。 5.3行车时间显示过程 6、指示灯显示 行车指示灯包括四个方向一共有40个,每个方向为10个,分别为左转弯3个(红、绿、黄各1个)、直行3个(红、绿、黄各1个)、两边人行道共4个(每边红、绿各1个) 6.1 N、S方向行车指示灯显示 6.2 W、E方向行车指示灯显示 7.蜂鸣器:紧急情况时每2秒蜂鸣器响一下。 8.应急键:当遇紧急情况时按一下此键,所有路口红灯,蜂鸣器报警10S之后路口恢复正常。 |
