软件代码
/*DS18B20演示程序 */
/*目标器件:AT89S51 */
/*晶振:11.0592MHZ */
/*编译环境:Keil 7.50A*/
/********************************* 包含头文件 ********************************/
#include <reg51.h>
/******************************* 共阳 LED 段码表*******************************/
unsigned char codetab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
/********************************* 端口定义 **********************************/
sbit DQ=P3^3; // 数据传输线接单片机的相应的引脚
/********************************* 定义全局变量 ******************************/
unsigned char tempL=0; // 临时变量低位
unsigned char tempH=0; // 临时变量高位
float temperature; // 温度值
函数功能 : 延时子程序
入口参数 :k
出口参数 :
void delay(unsigned int k)
unsigned int n;
n=0;
while(n < k)
{n++;}
return;
函数功能 : 数码管扫描延时子程序
入口参数 :
出口参数 :
void delay1(void)
int k;
for(k=0;k<400;k++);
函数功能 : 数码管显示子程序
入口参数 :k
出口参数 :
void display(int k)
P2=0xfe;
P0=tab[k/1000];
delay1();
P2=0xfd;
P0=tab[k%1000/100];
delay1();
P2=0xfb;
P0=tab[k%100/10];
delay1();
P2=0xf7;
P0=tab[k%10];
delay1();
P2=0xff;
函数功能 :DS18B20 初始化子程序
入口参数 :
出口参数 :
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ 先置高
delay(8); // 延时
DQ=0; // 发送复位脉冲
delay(85); // 延时( >480ms)
DQ=1; // 拉高数据线
delay(14); // 等待( 15~60ms)
函数功能 : 向 DS18B20读一字节数据
入口参数 :
出口参数 :dat
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
函数功能 : 向 DS18B20写一字节数据
入口参数 :dat
出口参数 :
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay(5);
DQ=1;
dat>>=1;
delay(4);
函数功能 : 向 DS18B20读温度值
入口参数 :
出口参数 :temperature
ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); // 初始化
WriteOneChar(0xcc); // 跳过读序列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(125); // 转换需要一点时间,延时
WriteOneChar(0xbe); // 读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); // 读出温度的低位 LSB
tempH=ReadOneChar(); // 读出温度的高位 MSB
// 温度转换,把高低位做相应的运算转化为实际温度
temperature=((tempH*256)+tempL)*0.0625;
delay(200);
return(temperature);
函数功能 : 主程序
入口参数 :
出口参数 :
float i;
i=ReadTemperature();
display(i);
