查看: 7333|回复: 8
求大神指导,51初学者,想用一个按键控制一个数码管,按一下加一,可就是不行
ID:153645 发表于 2016-12-13 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REG52.H>
sbit k1=P3^4;
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
uint m=0;
void delay(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=112;j>0;j--);
void smg()
        uint i;
        i=m%10;
        uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
        P0=tab[i];
        duan=1;
        duan=0;
        P0=0xfe;
        wei=1;
        wei=0;
        m++;
        if(k1==0)
                delay(10);
                if(k1==0)
                         while(k1!=0);
                        smg();
//错误代码
//按键控制.C(21): error C141: syntax error near 'unsigned'
//按键控制.C(21): error C141: syntax error near '}'
//按键控制.C(22): error C202: 'tab': undefined identifier
ID:153645 发表于 2016-12-13 16:42 | 只看该作者
数码管是共阴的
ID:154486 发表于 2016-12-13 18:32 | 只看该作者
define your 'uhar code tab[] ' at the beginning of your code
ID:154486 发表于 2016-12-13 18:34 | 只看该作者
or there are somthing wrong in your synatex.....
sorry,keyborad's broken,i can not type Chinese
ID:154489 发表于 2016-12-13 18:43 | 只看该作者
互相交流!
ID:153645 发表于 2016-12-13 19:29 | 只看该作者
为什么开头定义就可以了
ID:154526 发表于 2016-12-13 20:52 | 只看该作者
#include  <reg51.h>
unsigned char code dispcount[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char i;
void  main()
{EA=1;
IT0=1;
EX0=1;
  {P1= dispcount[i] ;
void  ex0() interrupt  0
    i++;
ID:94489 发表于 2016-12-13 21:12 | 只看该作者
放在开头
ID:84299 发表于 2016-12-14 22:52 | 只看该作者
慢慢来,把基础学扎实点。
