以上是一个可调的时钟程序,栅去了键盘控制涵数程序,想在程序中加入其它赋值程序操作, 已知摇控键值: 12H 作电源开关赋值操作 OAH 作电机反转赋值操作 1FH 作电机正转赋值操作
要求电源开关操作时切换LCD1602显视(电源关或电源开)OFF~ON
单片机1602时钟程序 #include<reg51.h>
#include "LCD.h"
#include"ds1302.h"
#include"DS18B20.h"
//时钟键盘
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
sbit beep=P1^5;
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
char num=0;
unsigned char SetState,SetPlace;
//外部中断
void Int0Configuration();
void Delay10ms(void) //误差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
//温度显示函数
void display(int temp)
floattp;
if(temp< 0) //当温度值为负数
{ LcdWriteCom(0x88+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('-'); //显示正
//因为读取0的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算加上0.5,还是在小数点后面。
LcdWriteData('+'); //显示正
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
//算加上0.5,还是在小数点后面。
TIME[8] = temp /10000;
TIME[9] = temp %10000 / 1000;
TIME[10] = temp % 1000 / 100 ;
TIME[11] = temp % 100 / 10;
TIME[12] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x89+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[8]);//百位
LcdWriteCom(0x8a+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[9]); //十位
LcdWriteCom(0x8b+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[10]); //个位
LcdWriteCom(0x8c+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //显示 ‘.’
LcdWriteCom(0x8d+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[11]); //显示小数位
LcdWriteCom(0x8e+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[12]); //显示小数位
//时钟显示函数
void LcdDisplay()
LcdWriteCom(0x80+0X40);
LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //时
LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData('2');
LcdWriteData('0');
LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)); //星期
//主函数
LcdInit(); //初始化LCD1602
Delay10ms();
Ds1302Init(); //初始化DS1302
LcdWriteCom(0x8f+0x40); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('C');
display( Ds18b20ReadTemp());
if(SetState==0)
Ds1302ReadTime();
{ keycontrol();
LcdDisplay();
