查看: 3358|回复: 17
如何辨认功放IC和稳压集成?
ID:154768 发表于 2016-12-14 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实体的功放IC和稳压集成有点相似,不知道怎么辨认区别,初学者求助
ID:150514 发表于 2016-12-14 18:03 | 只看该作者
上面不是有型号吗, 功放块在喇叭插座附近就是。
ID:111634 发表于 2016-12-14 21:53 | 只看该作者
功放IC与稳压集成不仅内部电路完全不同,外部链接完全不同,怎么会有点相似呢?根本不相似。
ID:154568 发表于 2016-12-15 20:39 | 只看该作者
型号吗,
ID:135369 发表于 2016-12-15 21:06 来自手机 | 只看该作者
根据芯片上的型号,查资料呀
ID:97424 发表于 2016-12-15 21:18 | 只看该作者
IC旁边电容多的应该是功放部分,稳压的那边应该有一个1000UF左右的滤波电容
ID:153199 发表于 2016-12-16 16:05 | 只看该作者
看型号和外围电路
ID:152526 发表于 2016-12-17 14:15 | 只看该作者
看上面的标记,一般稳压集成周围有大电容。
ID:152526 发表于 2016-12-17 14:16 | 只看该作者
ID:155427 发表于 2016-12-17 14:23 来自手机 | 只看该作者
应该有大的滤波电容旁边,估计就是稳压电路了。
ID:159712 发表于 2017-1-7 21:28 | 只看该作者
根据型号网上查一下
ID:129530 发表于 2017-1-7 21:48 | 只看该作者
有型号,可以对应查询
ID:160669 发表于 2017-1-7 22:11 | 只看该作者
看看扬声器接到那一部分电路啦,再看看主电源的走向,不就清楚啦。再就是你直接查IC型号。
ID:517951 发表于 2024-7-21 09:51 | 只看该作者
功放ic通常是5脚的(LM1875/TDA2030)或大于5脚的(LM3886/TDA7293).
稳压集成ic通常是3脚的(7805/317/337)或4脚的(增加了一个on/off 控制脚).
功放ic,稳压集成ic都便宜且常见, ic丝印都不会打磨掉的. 通过ic丝印就可以区分了.
ID:1128908 发表于 2024-7-21 11:34 | 只看该作者
功放IC的辨认方法:
1. 观察印字:功放芯片上的印字应该清晰,既不显眼也不模糊,且难以擦除。
2. 检查引脚:正货IC的引脚大多数是“银粉脚”,色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”。
3. 检查生产信息和封装标号:正货的标号应一致,且生产时间与器件品相相符。未重标记的翻新片标号混乱、生产时间不一。
4. 测量器件厚度和查看器件边沿:原激光印字的翻新芯片因要去除原标记,必须打磨较深,器件的整体厚度会明显小于正常尺寸。
5. 温度测试:用手指触摸芯片进行感温测试,如果芯片表面异常高温,则可能存在故障。此外,用螺丝刀轻轻敲击芯片,如果出现明显的响声,则说明芯片存在破损或虚焊等问题。
6. 使用专业仪器测试:如放大器检测器、示波器等,可以测试芯片的输出电压和频率是否正常。
稳压集成的辨认方法:
1. 查看数据手册或外观形状**:通过查阅数据手册或观察外观形状来确定是否为稳压集成电路。
2. 按照数据手册中的参数进行识别**:如输入电压、输出电压、输出电流等参数。
3.业仪器进行测试:如万用表、示波器等,检测输入电压、输出电压和电流是否正常。
4. 检查引脚接触:确保稳压器引脚的接触良好,没有短路和断路现象
总结:
在辨认功放IC和稳压集成时,应首先关注它们的外观特征,如印字清晰度、引脚状态、生产信息等。其次,利用专业仪器进行测试,以获取更准确的判断结果。此外,查阅相关的数据手册和资料也是非常重要的步骤,有助于更深入地了解这些集成电路的特点和参数。
ID:69038 发表于 2024-7-21 12:17 | 只看该作者
最可靠的就是跟踪线路。
靠外观什么的都不靠谱。
也曾见过LM317当功放使用。
ID:899981 发表于 2024-7-24 17:51 | 只看该作者
有的功放也有两个大电容输出的。
ID:1129742 发表于 2024-7-28 20:23 | 只看该作者
辨认功放IC(功率放大集成电路)和稳压IC(稳压集成电路)可以通过以下几个方面进行:
1. 查看型号与数据手册
功放IC和稳压IC的型号通常印刷在IC封装上,通过型号可以查找该IC的详细数据手册(datasheet)。数据手册中会有IC的功能描述、引脚配置、应用电路等信息,可以明确区分IC的类型。
功放IC: 数据手册中会描述放大器的类型(如音频功放、射频功放)、功率输出特性、增益、输入输出阻抗等。
稳压IC: 数据手册中会描述稳压特性(如固定输出电压或可调输出电压)、输出电流能力、输入电压范围、温度系数等。
2. 封装与外观
虽然封装不是绝对的区分标准,但某些封装形式更常用于特定类型的IC。
功放IC: 通常有较大的封装用于散热,例如TO-220、TO-3等。这是因为功放IC往往需要处理较高的功率。
稳压IC: 常见封装包括TO-220、SOT-223等,也有较小的封装用于低功耗应用。
3. 引脚配置
功放IC和稳压IC的引脚配置不同。
功放IC: 通常有输入引脚、输出引脚、供电引脚(Vcc/Vdd)、接地引脚(GND),有时还会有增益调节引脚等。
稳压IC: 通常有输入电压引脚(Vin)、输出电压引脚(Vout)、接地引脚(GND)。对于可调稳压器,还有调节引脚(ADJ)。
4. 典型应用电路
功放IC: 常见于音频放大器、无线电发射器、射频放大等应用,电路中通常会有音频信号输入和较大的输出负载(如扬声器)。
稳压IC: 常见于电源电路,用于为系统提供稳定的电压输出。稳压电路中通常会有输入电源、输出电压以及负载。
5. 标记与代码
有时IC上除了型号,还会标记一些生产信息、批次号等,这些标记可以帮助进一步确认IC的类型及其生产商。
6. 电路实际应用场景
了解IC所在电路板的整体用途和设计目的也有助于辨认。功放IC多见于音频和信号处理相关的电路中,而稳压IC则多用于电源部分。
总结来说,通过查看IC的型号、数据手册、封装形式、引脚配置和应用电路,可以有效区分功放IC和稳压IC。数据手册是最可靠的辨认方法,因为它提供了IC的详细技术特性和应用信息。
