查看: 7874|回复: 19
单片机音乐播放器汇编语言
ID:149801 发表于 2016-12-19 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
30黑币
急求用上面发的仿真的汇编语言程序,C语言也上传了。
1602音乐播放器(带仿真).rar
71.19 KB, 下载次数: 153
ID:111634 发表于 2016-12-19 20:48 | 显示全部楼层
有什么具体要求?
ID:98767 发表于 2016-12-19 20:50 | 显示全部楼层
其他类似的行不行?
ID:149801 发表于 2016-12-19 21:03 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2016-12-19 20:48
有什么具体要求?
就是LCD能显示歌曲名字,然后能够暂停和切歌,上传的又C语言版的
ID:149801 发表于 2016-12-19 21:05 | 显示全部楼层
kkfy888 发表于 2016-12-19 20:50
其他类似的行不行?
类似的如果C语言和汇编都有,还有仿真就好,本人啥都不会
ID:149801 发表于 2016-12-19 21:15 | 显示全部楼层
求大神
ID:111634 发表于 2016-12-19 21:27 | 显示全部楼层
1602不能显示汉字歌曲名,可咨询zzlls[url=]@126.com[/url]
ID:90663 发表于 2016-12-19 21:28 | 显示全部楼层
你的压缩包没有下下来看,但是如果你的C程序正确的话,你可以用keil软件的Debug模式,点击后会显示你C语言编译出的汇编指令。
ID:149801 发表于 2016-12-19 21:37 | 显示全部楼层
搂猫睡觉的鱼 发表于 2016-12-19 21:28
你的压缩包没有下下来看,但是如果你的C程序正确的话,你可以用keil软件的Debug模式,点击后会显示你C语言 ...
我用反汇编软件弄出来了汇编语言,但是不知道改成我们平时学的指令,反出来的太复杂了
ID:90663 发表于 2016-12-19 21:52 | 显示全部楼层
你反编译出来不是这样的汇编么?
ID:155969 发表于 2016-12-19 21:56 | 显示全部楼层
论坛里就有
ID:149801 发表于 2016-12-19 22:12 | 显示全部楼层
兄弟可以发个链接么
ID:149801 发表于 2016-12-19 22:15 | 显示全部楼层
搂猫睡觉的鱼 发表于 2016-12-19 21:52
你反编译出来不是这样的汇编么?
我用的是论坛的反汇编软件,和这个差不多,但是这样的跟平时学的不一样,不知道怎么改
ID:149801 发表于 2016-12-19 22:16 | 显示全部楼层
你反编译出来不是这样的汇编么?
如果可以的话,大神能帮我弄一下么,万分感激
ID:90663 发表于 2016-12-19 22:25 | 显示全部楼层
你把你学的汇编发来看看,你学的是intel的汇编么?
ID:90663 发表于 2016-12-19 22:45 | 显示全部楼层
这个是我根据你的程序调的已经试过可以用,如果你要看汇编的话就打开keil,按快捷键ctrl+F5,Disassembly窗口就会显示汇编。
1602音乐播放器.rar
62.6 KB, 下载次数: 70
ID:156135 发表于 2016-12-20 09:20 | 显示全部楼层
谢谢大佬的分享
ID:149801 发表于 2016-12-20 10:04 | 显示全部楼层
搂猫睡觉的鱼 发表于 2016-12-19 22:45
这个是我根据你的程序调的已经试过可以用,如果你要看汇编的话就打开keil,按快捷键ctrl+F5,Disassembly窗 ...
兄弟,谢谢回帖,这个我知道,我学的就是单片机的,我的意思是反过来之后好多都是地址,我不知道怎么改,求帮忙,
ID:149801 发表于 2016-12-20 18:35 | 显示全部楼层
ning 发表于 2016-12-20 09:10
加我QQ,我可以帮你看看!(1019967446)
兄弟已加
ID:444307 发表于 2018-12-11 19:23 | 显示全部楼层
汇编有问题啊!!!
