查看: 8805|回复: 29
急求单片机音乐播放器汇编和C语言程序
ID:149801 发表于 2016-12-19 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000黑币
功能:有LCD显示,能够切歌,能够暂停音乐。
要求:C语言和汇编语言都要
也可以用我下面上传的图片编写汇编和C语言
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
xqyyzsn + 5 楼主厉害啊
求大神,急求
ID:149801 发表于 2016-12-19 22:36 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/bbs/dpj-60190-1.html  这个贴子有仿真相应的C语言,也可以按照上面的C语言来编写汇编,只要能实现功能都行,求大神
ID:98767 发表于 2016-12-20 00:10 | 显示全部楼层
看来兄弟真的很急,我看看有没有合适的
ID:98767 发表于 2016-12-20 00:11 | 显示全部楼层
看来兄弟真的很急,我找找看有没有合适的给你
ID:90663 发表于 2016-12-20 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
QQ1034414222 发表于 2016-12-19 22:36
http://www.51hei.com/bbs/dpj-60190-1.html  这个贴子有仿真相应的C语言,也可以按照上面的C语言来编写汇 ...
功能帮你调好了,压缩文件在你前面发的一个帖子里。你可以看一下。
ID:156135 发表于 2016-12-20 09:16 | 显示全部楼层
这个仿真图文件能不能给我一份谢谢
ID:149801 发表于 2016-12-20 09:49 | 显示全部楼层
确实很急,兄弟帮我找找
ID:98767 发表于 2016-12-20 09:53 | 显示全部楼层
你想要1602显示歌词?播放MP3,单要51单片机实现不了啊
ID:149801 发表于 2016-12-20 09:58 | 显示全部楼层
只需要显示下歌名就行了,然后切歌时换相应的歌名
ID:149801 发表于 2016-12-20 09:59 | 显示全部楼层
兄弟可以看看我发的C语言版,看看功能,不是很复杂,拜托了
ID:156135 发表于 2016-12-20 11:34 | 显示全部楼层
我跟楼主也差不多,也是要做一个单片机音乐盒
ID:156240 发表于 2016-12-20 15:25 | 显示全部楼层
做这个还需要音频解码器把
ID:149094 发表于 2016-12-20 19:04 | 显示全部楼层
这个有点难度,不是马上就弄的出来的,至少一个小时。
ID:149801 发表于 2016-12-20 21:05 | 显示全部楼层
可以帮下忙嘛兄弟,真的有点急
ID:149801 发表于 2016-12-21 10:04 | 显示全部楼层
gmz 发表于 2016-12-20 09:16
这个仿真图文件能不能给我一份谢谢
你可以去我另外一个贴下载
ID:156871 发表于 2016-12-22 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
帮不上你什么,只能帮你顶了
ID:156920 发表于 2016-12-22 17:43 | 显示全部楼层
没人给代码吗?
ID:149801 发表于 2016-12-22 18:24 | 显示全部楼层
没有啊
ID:1 发表于 2016-12-23 03:46 | 显示全部楼层
你把这个稍微改一下就行了http://www.51hei.com/bbs/dpj-56107-1.html
ID:57657 发表于 2017-2-19 08:00 | 显示全部楼层
wav的解码算法是最简单的了,只要能识别出头文件部分的信息就能对数据进行简单的一些运算后送到数模转换器就行。
用sd卡或u盘的话就用znfat或fatfs的开源文件系统驱动程序源码进行移植即可。
ID:208751 发表于 2017-6-11 15:11 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>  #define        uint unsigned int #define uchar unsigned char       //硬件端口定义 sbit SPK=P2^0;  //定义音乐输出端口 sbit key1=P3^2; //定义按键1 用于 暂停 sbit key2=P3^3; //定义按键2 用于 切换 sbit rs=P2^1;             sbit rw=P2^2;             sbit ep=P2^3;  void delay1(uint z) {   uint x,y;   for(x=z;x>0;x--)   for(y=110;y>0;y--); } void write_com(uchar com) {  rs=0;  rw=0;  ep=0;  P0=com;  delay1(2);  ep=1;  delay1(2);  ep=0;  delay1(2); } void write_dat(uchar dat) {  rs=1;  rw=0;  ep=0;  P0=dat;  delay1(2);  ep=1;  delay1(2);  ep=0;  delay1(2); } void write_zfc(uchar *p) {   while(*p!=0)   write_dat(*p++); } void init_1602() {  write_com(0x38);  write_com(0x01);  write_com(0x06);  write_com(0x0c); } unsigned char W=0,T;        //用于选择音乐 unsigned char Timer0_H,Timer0_L,Time; void delay5ms(void)   //误差 0us {     unsigned char a,b;     for(b=185;b>0;b--)         for(a=12;a>0;a--); } void delay500ms(void)   //误差 0us {     unsigned char a,b,c;     for(c=205;c>0;c--)         for(b=116;b>0;b--)             for(a=9;a>0;a--); }                          //世上只有妈妈好 数据表        音谱,高中低音,音长 code unsigned char MUSIC[102]={        6,2,3,      5,2,1,      3,2,2,    5,2,2,    1,3,2,    6,2,1,    5,2,1, 6,2,4,      3,2,2,      5,2,1,    6,2,1,    5,2,2,           3,2,2,    1,2,1, 6,1,1,      5,2,1,      3,2,1,           2,2,4,         2,2,3,           3,2,1,    5,2,2, 5,2,1,      6,2,1,      3,2,2,           2,2,2,    1,2,4,           5,2,3,    3,2,1, 2,2,1,      1,2,1,      6,1,1,           1,2,1,         5,1,6,           0,0,0                                        };                                                 //送别 数据表        音谱,高中低音,音长 code unsigned char MUSIC1[174]={         5,2,2,                3,2,1,                5,2,1,                1,3,4,          6,2,2,                1,3,2,                 5,2,4,      5,2,2,                1,2,1,                2,2,1,                3,2,2,                2,2,1,                 1,2,1,      2,2,8,      5,2,2,                3,2,1,                5,2,1,                1,3,3,                 7,2,1,           6,2,2,                1,3,2,                5,2,4,      5,2,2,                2,2,1,                 3,2,1,                4,2,3,                7,1,1,           1,2,8,      6,2,2,                1,3,2,                 1,3,4,      7,2,2,                6,2,1,                7,2,1,                1,3,4,      6,2,1,                 7,2,1,                1,3,1,                6,2,1,                6,2,1,                5,2,1,                3,2,1,                 1,2,1,           2,2,8,           5,2,2,                3,2,1,                5,2,1,                1,3,3,                 7,2,1,      6,2,2,                1,3,2,                5,2,4,      5,2,2,                2,2,1,                 3,2,1,                4,2,3,                7,1,1,           1,2,8        };                                                 //新年好 数据表        音谱,高中低音,音长 code unsigned char MUSIC2[90]={                 1,2,1,                1,2,1,                1,2,2,                5,1,2, 3,2,1,                3,2,1,                3,2,2,                1,2,2, 1,2,1,                3,2,1,                5,2,2,                5,2,2, 4,2,1,                3,2,1,                2,2,4,      2,2,1,                 3,2,1,                4,2,2,                4,2,2,      3,2,1,                 2,2,1,                3,2,2,                1,2,2,      1,2,1,                 3,2,1,                2,2,2,                5,1,2,      7,1,1,                 2,2,1,                1,2,4        };                                                 //童年 数据表        音谱,高中低音,音长 code unsigned char MUSIC3[423]={         5,1,1,                5,1,1,                3,1,1,                5,1,2,                3,1,1,                5,1,2,      6,1,1,                 6,1,1,                1,2,1,                6,1,2,                6,1,1,                1,2,2,      2,2,1,                2,2,1,                 3,2,1,                2,2,2,                5,1,1,                6,1,1,                5,1,1,      1,2,1,                1,2,1,                 5,1,1,                1,2,1,                1,2,1,                1,2,2,                1,2,1,      1,2,1,                5,1,2,                 1,2,1,                6,1,1,                5,1,1,                3,1,1,                2,1,1,      1,1,2,                3,1,1,                 5,1,1,                5,1,2,                5,1,1,                3,1,1,      6,1,1,                6,1,1,                1,2,1,                 6,1,1,                6,1,1,                6,1,1,                6,1,1,                5,1,1,      1,2,2,                1,2,1,                 1,2,1,                1,2,1,                6,1,1,                1,2,1,                6,1,1,      5,1,2,                0,2,1,                 3,1,1,                6,1,1,                1,2,1,                6,1,1,                5,1,1,      3,1,1,                2,1,1,                 3,1,1,                5,1,1,                5,1,2,                5,1,1,                3,1,1,      6,1,1,                6,1,1,                 1,2,1,                6,1,1,                6,1,1,                6,1,1,                6,1,1,                5,1,1,      1,2,2,                 1,2,1,                1,2,1,                1,2,1,                6,1,1,                6,1,1,                1,2,1,      2,2,2,                 0,2,1,                5,1,1,                2,2,1,                5,2,1,                2,2,2,      5,2,1,                5,2,2,                 5,2,1,                5,2,1,                5,2,1,                3,2,1,                2,2,1,      1,2,1,                1,2,2,                 6,1,1,                6,1,1,                1,2,1,                6,1,1,                1,2,1,      2,2,1,                2,2,1,                 2,2,1,                2,2,1,                2,2,1,                1,2,1,                3,2,1,                2,2,1,      2,2,8,       3,2,1,                3,2,2,                3,2,1,                3,2,2,                2,2,2,      1,2,1,                1,2,2,                 1,2,1,                2,2,1,                1,2,1,                6,1,1,                5,1,1,      5,1,1,                5,1,2,                 5,1,1,                6,1,1,                5,1,1,                2,2,1,                3,2,1,      1,2,8,           1,2,1,                 5,1,2,                1,2,1,                6,1,1,                5,1,1,                3,1,1,                2,1,1,      1,2,6,                 0,2,2                                                          };                          // 音阶频率表 高八位 code unsigned char FREQH[]={    0xF2,0xF3,0xF5,0xF5,0xF6,0xF7,0xF8,                                  0xF9,0xF9,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,0xFC, //1,2,3,4,5,6,7,8,i                                 0xFC,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,                                 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,                                } ;                          // 音阶频率表 低八位 code unsigned char FREQL[]={     0x42,0xC1,0x17,0xB6,0xD0,0xD1,0xB6,                                  0x21,0xE1,0x8C,0xD8,0x68,0xE9,0x5B,0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,8,i                                  0xEE,0x44, 0x6B,0xB4,0xF4,0x2D,                                   0x47,0x77,0xA2,0xB6,0xDA,0xFA,0x16,                                 }; /*uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值  unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是  0~255,大致延时长度 T=tx2+5 uS */ void DelayUs2x(unsigned char t) {             while(--t); } /* mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值  unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是 0~255*/ void DelayMs(unsigned char t) {             while(t--)     {              //大致延时1mS                 DelayUs2x(245);                 DelayUs2x(245);     } } /*节拍延时函数  各调1/4节拍时间:  调4/4  125ms  调2/4  250ms  调3/4  187ms*/ void delay(uchar t) {     uchar i;         for(i=0;i<t;i++)             DelayMs(250);     TR0=0; } /*定时器0中断*/ void TIM0_ISR() interrupt 1 {         TR0=0;               SPK=!SPK;         TH0=Timer0_H;         TL0=Timer0_L;         TR0=1; } /*歌曲处理函数*/ void Song() {         TH0=Timer0_H;//赋值定时器时间,决定频率         TL0=Timer0_L;         TR0=1;       //打开定时器         delay(Time); //延时所需要的节拍                       } /*主函数*/ void led(unsigned char a); void main(void) {         unsigned int i;         unsigned char k;         TMOD|=0x01; //置定时器0工作方式1         EA=1;       //打开全局中断         ET0=1;      //打开 定时器0 中断         EX0=1;                //打开 外部中断0 中断         IT0=1;                //设置为下降沿中断         EX1=1;                //打开 外部中断1 中断         IT1=1;                //设置为下降沿中断         PX1=1;                //设置 外部中断1 为高优先级         init_1602();         while(1)     {                   //i=0;                                 if(W==0)                 {                           T=W;                         write_com(0x81);                          write_zfc("Only mother is good");                                         write_com(0xc4);                          write_zfc("in the world");                 for(i=0;i<100;i=i+3)                     {         //音乐数组长度 ,唱完从头再来                                 led(MUSIC[i]);                                  k=MUSIC[i]+7*MUSIC[i+1]-1;//去音符振荡频率所需数据                     Timer0_H=FREQH[k];                     Timer0_L=FREQL[k];                     Time=MUSIC[i+2];          //节拍时长                    // i=i+3;                     Song();                                 if(T!=W)                                         break;                 }                 }                                 if(W==1)                 {                           T=W;                         write_com(0x01);                         write_com(0x80);                          write_zfc("   Farewell   ");                 for(i=0;i<174;i=i+3)                     {         //音乐数组长度 ,唱完从头再来                                 led(MUSIC1[i]);                                      k=MUSIC1[i]+7*MUSIC1[i+1]-1;//去音符振荡频率所需数据                     Timer0_H=FREQH[k];                     Timer0_L=FREQL[k];                     Time=MUSIC1[i+2];          //节拍时长                    // i=i+3;                     Song();                                 if(T!=W)                                         break;                 }                 }                 if(W==2)                 {                           T=W;                         write_com(0x80);                          write_zfc(" Happy New Year ");                 for(i=0;i<90;i=i+3)                     {         //音乐数组长度 ,唱完从头再来                                 led(MUSIC2[i]);                                     k=MUSIC2[i]+7*MUSIC2[i+1]-1;//去音符振荡频率所需数据                     Timer0_H=FREQH[k];                     Timer0_L=FREQL[k];                     Time=MUSIC2[i+2];          //节拍时长                    // i=i+3;                     Song();                                 if(T!=W)                                         break;                 }                 }                 if(W==3)                 {                           T=W;                         write_com(0x80);                          write_zfc("  The Childhood");                 for(i=0;i<423;i=i+3)                     {         //音乐数组长度 ,唱完从头再来                                 led(MUSIC3[i]);                                     k=MUSIC3[i]+7*MUSIC3[i+1]-1;//去音符振荡频率所需数据                     Timer0_H=FREQH[k];                     Timer0_L=FREQL[k];                     Time=MUSIC3[i+2];          //节拍时长                    // i=i+3;                     Song();                                 if(T!=W)                                         break;                 }                 }       }  } /* 频谱函数*/ void led(unsigned char a)         {         switch(a)         {                 case 0:P1=0xff;break;                 case 1:P1=0x7f;break;         //D1-D7亮                 case 2:P1=0x7e;break;         //D2-D7亮                 case 3:P1=0x7c;break;         //D3-D7亮                 case 4:P1=0x78;break;         //D4-D7亮                 case 5:P1=0x70;break;         //D5-D7亮                 case 6:P1=0x60;break;         //D6-D7亮                 case 7:P1=0x40;break;         //D7亮                 case 8:P1=0x00;break;         //全灭         }  } /*外部中断0 中断服务程序        用于暂停*/ void zhongduan0() interrupt 0 {        delay5ms();        //按键去抖         if(!key1)         {                 while(!key1);        //松手检测                 while(key1&&T==W);        //检测按键是否按下                 delay5ms();        //按键去抖                 while(key1&&T==W);        //检测按键是否按下                 while(!key1&&T==W);        //松手检测         } } /*外部中断1 中断服务程序*/ void zhongduan1() interrupt 2 {        delay5ms();        //按键去抖         if(!key2)         {                 if(W==3)                         W=0;                 else                         W++;                 while(!key2);        //松手检测                 delay500ms();                         } }
ID:257472 发表于 2017-12-4 23:52 | 显示全部楼层
请问怎么播放音乐
ID:257503 发表于 2017-12-5 02:55 | 显示全部楼层
让我看看线
ID:255579 发表于 2017-12-14 09:29 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>  #define        uint unsigned int #define uchar unsigned char       //硬件端口定义 sbit SPK=P2^0;  //定义音乐输出端口 sbit key1=P3^2; //定义按键1 用于 暂停 sbit key2=P3^3; //定义按键2 用于 切换 sbit rs=P2^1;             sbit rw=P2^2;             sbit ep=P2^3;  void delay1(uint z) {   uint x,y;   for(x=z;x>0;x--)   for(y=110;y>0;y--); } void write_com(uchar com) {  rs=0;  rw=0;  ep=0;  P0=com;  delay1(2);  ep=1;  delay1(2);  ep=0;  delay1(2); } void write_dat(uchar dat) {  rs=1;  rw=0;  ep=0;  P0=dat;  delay1(2);  ep=1;  delay1(2);  ep=0;  delay1(2); } void write_zfc(uchar *p) {   while(*p!=0)   write_dat(*p++); } void init_1602() {  write_com(0x38);  write_com(0x01);  write_com(0x06);  write_com(0x0c); } unsigned char W=0,T;        //用于选择音乐 unsigned char Timer0_H,Timer0_L,Time; void delay5ms(void)   //误差 0us {     unsigned char a,b;     for(b=185;b>0;b--)         for(a=12;a>0;a--); } void delay500ms(void)   //误差 0us {     unsigned char a,b,c;     for(c=205;c>0;c--)         for(b=116;b>0;b--)             for(a=9;a>0;a--); }                          //世上只有妈妈好 数据表        音谱,高中低音,音长 code unsigned char MUSIC[102]={        6,2,3,      5,2,1,      3,2,2,    5,2,2,    1,3,2,    6,2,1,    5,2,1, 6,2,4,      3,2,2,      5,2,1,    6,2,1,    5,2,2,           3,2,2,    1,2,1, 6,1,1,      5,2,1,      3,2,1,           2,2,4,         2,2,3,           3,2,1,    5,2,2, 5,2,1,      6,2,1,      3,2,2,           2,2,2,    1,2,4,           5,2,3,    3,2,1, 2,2,1,      1,2,1,      6,1,1,           1,2,1,         5,1,6,           0,0,0                                        };                                                 //送别 数据表        音谱,高中低音,音长 code unsigned char MUSIC1[174]={         5,2,2,                3,2,1,                5,2,1,                1,3,4,          6,2,2,                1,3,2,                 5,2,4,      5,2,2,                1,2,1,                2,2,1,                3,2,2,                2,2,1,                 1,2,1,      2,2,8,      5,2,2,                3,2,1,                5,2,1,                1,3,3,                 7,2,1,           6,2,2,                1,3,2,                5,2,4,      5,2,2,                2,2,1,                 3,2,1,                4,2,3,                7,1,1,           1,2,8,      6,2,2,                1,3,2,                 1,3,4,      7,2,2,                6,2,1,                7,2,1,                1,3,4,      6,2,1,                 7,2,1,                1,3,1,                6,2,1,                6,2,1,                5,2,1,                3,2,1,                 1,2,1,           2,2,8,           5,2,2,                3,2,1,                5,2,1,                1,3,3,                 7,2,1,      6,2,2,                1,3,2,                5,2,4,      5,2,2,                2,2,1,                 3,2,1,                4,2,3,                7,1,1,           1,2,8        };                                                 //新年好 数据表        音谱,高中低音,音长 code unsigned char MUSIC2[90]={                 1,2,1,                1,2,1,                1,2,2,                5,1,2, 3,2,1,                3,2,1,                3,2,2,                1,2,2, 1,2,1,                3,2,1,                5,2,2,                5,2,2, 4,2,1,                3,2,1,                2,2,4,      2,2,1,                 3,2,1,                4,2,2,                4,2,2,      3,2,1,                 2,2,1,                3,2,2,                1,2,2,      1,2,1,                 3,2,1,                2,2,2,                5,1,2,      7,1,1,                 2,2,1,                1,2,4        };                                                 //童年 数据表        音谱,高中低音,音长 code unsigned char MUSIC3[423]={         5,1,1,                5,1,1,                3,1,1,                5,1,2,                3,1,1,                5,1,2,      6,1,1,                 6,1,1,                1,2,1,                6,1,2,                6,1,1,                1,2,2,      2,2,1,                2,2,1,                 3,2,1,                2,2,2,                5,1,1,                6,1,1,                5,1,1,      1,2,1,                1,2,1,                 5,1,1,                1,2,1,                1,2,1,                1,2,2,                1,2,1,      1,2,1,                5,1,2,                 1,2,1,                6,1,1,                5,1,1,                3,1,1,                2,1,1,      1,1,2,                3,1,1,                 5,1,1,                5,1,2,                5,1,1,                3,1,1,      6,1,1,                6,1,1,                1,2,1,                 6,1,1,                6,1,1,                6,1,1,                6,1,1,                5,1,1,      1,2,2,                1,2,1,                 1,2,1,                1,2,1,                6,1,1,                1,2,1,                6,1,1,      5,1,2,                0,2,1,                 3,1,1,                6,1,1,                1,2,1,                6,1,1,                5,1,1,      3,1,1,                2,1,1,                 3,1,1,                5,1,1,                5,1,2,                5,1,1,                3,1,1,      6,1,1,                6,1,1,                 1,2,1,                6,1,1,                6,1,1,                6,1,1,                6,1,1,                5,1,1,      1,2,2,                 1,2,1,                1,2,1,                1,2,1,                6,1,1,                6,1,1,                1,2,1,      2,2,2,                 0,2,1,                5,1,1,                2,2,1,                5,2,1,                2,2,2,      5,2,1,                5,2,2,                 5,2,1,                5,2,1,                5,2,1,                3,2,1,                2,2,1,      1,2,1,                1,2,2,                 6,1,1,                6,1,1,                1,2,1,                6,1,1,                1,2,1,      2,2,1,                2,2,1,                 2,2,1,                2,2,1,                2,2,1,                1,2,1,                3,2,1,                2,2,1,      2,2,8,       3,2,1,                3,2,2,                3,2,1,                3,2,2,                2,2,2,      1,2,1,                1,2,2,                 1,2,1,                2,2,1,                1,2,1,                6,1,1,                5,1,1,      5,1,1,                5,1,2,                 5,1,1,                6,1,1,                5,1,1,                2,2,1,                3,2,1,      1,2,8,           1,2,1,                 5,1,2,                1,2,1,                6,1,1,                5,1,1,                3,1,1,                2,1,1,      1,2,6,                 0,2,2                                                          };                          // 音阶频率表 高八位 code unsigned char FREQH[]={    0xF2,0xF3,0xF5,0xF5,0xF6,0xF7,0xF8,                                  0xF9,0xF9,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,0xFC, //1,2,3,4,5,6,7,8,i                                 0xFC,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,                                 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,                                } ;                          // 音阶频率表 低八位 code unsigned char FREQL[]={     0x42,0xC1,0x17,0xB6,0xD0,0xD1,0xB6,                                  0x21,0xE1,0x8C,0xD8,0x68,0xE9,0x5B,0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,8,i                                  0xEE,0x44, 0x6B,0xB4,0xF4,0x2D,                                   0x47,0x77,0xA2,0xB6,0xDA,0xFA,0x16,                                 }; /*uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值  unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是  0~255,大致延时长度 T=tx2+5 uS */ void DelayUs2x(unsigned char t) {             while(--t); } /* mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值  unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是 0~255*/ void DelayMs(unsigned char t) {             while(t--)     {              //大致延时1mS                 DelayUs2x(245);                 DelayUs2x(245);     } } /*节拍延时函数  各调1/4节拍时间:  调4/4  125ms  调2/4  250ms  调3/4  187ms*/ void delay(uchar t) {     uchar i;         for(i=0;i<t;i++)             DelayMs(250);     TR0=0; } /*定时器0中断*/ void TIM0_ISR() interrupt 1 {         TR0=0;               SPK=!SPK;         TH0=Timer0_H;         TL0=Timer0_L;         TR0=1; } /*歌曲处理函数*/ void Song() {         TH0=Timer0_H;//赋值定时器时间,决定频率         TL0=Timer0_L;         TR0=1;       //打开定时器         delay(Time); //延时所需要的节拍                       } /*主函数*/ void led(unsigned char a); void main(void) {         unsigned int i;         unsigned char k;         TMOD|=0x01; //置定时器0工作方式1         EA=1;       //打开全局中断         ET0=1;      //打开 定时器0 中断         EX0=1;                //打开 外部中断0 中断         IT0=1;                //设置为下降沿中断         EX1=1;                //打开 外部中断1 中断         IT1=1;                //设置为下降沿中断         PX1=1;                //设置 外部中断1 为高优先级         init_1602();         while(1)     {                   //i=0;                                 if(W==0)                 {                           T=W;                         write_com(0x81);                          write_zfc("Only mother is good");                                         write_com(0xc4);                          write_zfc("in the world");                 for(i=0;i<100;i=i+3)                     {         //音乐数组长度 ,唱完从头再来                                 led(MUSIC);                                  k=MUSIC+7*MUSIC[i+1]-1;//去音符振荡频率所需数据                     Timer0_H=FREQH[k];                     Timer0_L=FREQL[k];                     Time=MUSIC[i+2];          //节拍时长                    // i=i+3;                     Song();                                 if(T!=W)                                         break;                 }                 }                                 if(W==1)                 {                           T=W;                         write_com(0x01);                         write_com(0x80);                          write_zfc("   Farewell   ");                 for(i=0;i<174;i=i+3)                     {         //音乐数组长度 ,唱完从头再来                                 led(MUSIC1);                                      k=MUSIC1+7*MUSIC1[i+1]-1;//去音符振荡频率所需数据                     Timer0_H=FREQH[k];                     Timer0_L=FREQL[k];                     Time=MUSIC1[i+2];          //节拍时长                    // i=i+3;                     Song();                                 if(T!=W)                                         break;                 }                 }                 if(W==2)                 {                           T=W;                         write_com(0x80);                          write_zfc(" Happy New Year ");                 for(i=0;i<90;i=i+3)                     {         //音乐数组长度 ,唱完从头再来                                 led(MUSIC2);                                     k=MUSIC2+7*MUSIC2[i+1]-1;//去音符振荡频率所需数据                     Timer0_H=FREQH[k];                     Timer0_L=FREQL[k];                     Time=MUSIC2[i+2];          //节拍时长                    // i=i+3;                     Song();                                 if(T!=W)                                         break;                 }                 }                 if(W==3)                 {                           T=W;                         write_com(0x80);                          write_zfc("  The Childhood");                 for(i=0;i<423;i=i+3)                     {         //音乐数组长度 ,唱完从头再来                                 led(MUSIC3);                                     k=MUSIC3+7*MUSIC3[i+1]-1;//去音符振荡频率所需数据                     Timer0_H=FREQH[k];                     Timer0_L=FREQL[k];                     Time=MUSIC3[i+2];          //节拍时长                    // i=i+3;                     Song();                                 if(T!=W)                                         break;                 }                 }       }  } /* 频谱函数*/ void led(unsigned char a)         {         switch(a)         {                 case 0:P1=0xff;break;                 case 1:P1=0x7f;break;         //D1-D7亮                 case 2:P1=0x7e;break;         //D2-D7亮                 case 3:P1=0x7c;break;         //D3-D7亮                 case 4:P1=0x78;break;         //D4-D7亮                 case 5:P1=0x70;break;         //D5-D7亮                 case 6:P1=0x60;break;         //D6-D7亮                 case 7:P1=0x40;break;         //D7亮                 case 8:P1=0x00;break;         //全灭         }  } /*外部中断0 中断服务程序        用于暂停*/ void zhongduan0() interrupt 0 {        delay5ms();        //按键去抖         if(!key1)         {                 while(!key1);        //松手检测                 while(key1&&T==W);        //检测按键是否按下                 delay5ms();        //按键去抖                 while(key1&&T==W);        //检测按键是否按下                 while(!key1&&T==W);        //松手检测         } } /*外部中断1 中断服务程序*/ void zhongduan1() interrupt 2 {        delay5ms();        //按键去抖         if(!key2)         {                 if(W==3)                         W=0;                 else                         W++;                 while(!key2);        //松手检测                 delay500ms();                         } }
ID:264067 发表于 2017-12-20 10:59 | 显示全部楼层
方案设想.docx (14.09 KB, 下载次数: 7)
ID:264310 发表于 2017-12-20 15:37 | 显示全部楼层
来个一蓝牙模块,单片机控制个蓝牙模块不简单?
ID:264310 发表于 2017-12-20 15:38 | 显示全部楼层
来个蓝牙模块就ok
ID:264606 发表于 2017-12-21 08:52 | 显示全部楼层
我有程序   是AT89c51的  你能用上吗??
ID:264606 发表于 2017-12-21 08:55 | 显示全部楼层
我有程序
