查看: 5237|回复: 0
让ADS与KEIL共存 Warning: L6373W: libattrs.map file not found
ID:159622 发表于 2017-1-3 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意:不能共存,自己电脑上还是把ads卸载了。
【提要】本篇《[经典]MDK V4.60版本,安装完成后,打开工程编译会出现如下警告与错误的问题_》由66test小编特别为需要经典综合文库的朋友收集整理,仅供参考。
    MDK V4.60版本,安装完成后,打开工程编译会出现如下警告与错误: 1、xxxxx.axf: Warning: L6373W: libattrs.map file not found in System Library directory C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\LIB\armlib\. Library selection may be impaired.
    2、xxxxx.axf: Warning: L6310W: Unable to find ARM libraries.
    3、xxxxx.axf: Error: L6411E: No compatible library exists with a definition of startup symbol __main.
    查看可了解到问题是电脑安装了ADS1.2开发环境,而MDK4.6版本可能跟ADS1.2在某些地方存在冲突。电脑删除ADS1.2之后,上述问题解决。
    也可通过删除ADS1.2的环境变量(environment variables)来实现,如下所示:
    1、右击“我的电脑”选择“属性”,再选择“高级“页,如下所示,
    2、在上述页面中,选择“环境变量”,如下所示,
    3、在系统变量中,删除ADS1.2的5个系统变量,如下所示,
    4、在删除上述ADS1.2的5个系统变量之后,再重新打开KEIL下的工程文件,再次编译,将不会出现上述的编译警告和错误。
    【66提示】如页面失效,请百度标题查看相关内容……
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
