内容及其功能如下: 1、 绘制原理仿真电路图; 2、 调试hex文件; 3、 A机在LCD1602芯片上显示DS18B20所得到的时间,以及DS1302所获取的温度值,并且发送给B机,在B机的LCD1602上显示。 4、 如果A机的温度大于30°C则蜂鸣器鸣笛,步进电机正转。若A机的温度在28°C到30°C之间,步进电机反转,蜂鸣器鸣笛。其余温度时,无反应。 5、 B机在无操作时,始终接收A机发送的时间和温度值,并且在LCD1602上显示。 6、 B机按下K3按键时,可以对A机进行设置时间,并且显示所设置的时间,通过矩阵键盘设置时间,通过K3进行位操作。如果按下B机的K2则显示接收到的日期,温度,电机状态,第几周; 7、 把A机电机运动的状态发送给B机。 8、 如果按下A机的K3则显示时间,温度,电机状态,第几周;按下A机的K4则显示日期,温度,电机状态,第几周。 9、 “--”表示电机不转,“>>”表示电机正转,“<<”表示电机反转。正转和反转时蜂鸣器发出的频率不同。
所有内容下载(含仿真工程文件):
基于温度远程控制系统.rar
(249.77 KB, 下载次数: 49)
