查看: 13225|回复: 9
求最简单点亮LED灯单片机c语言程序
本人是菜鸟,求最简单点亮LED灯单片机c语言程序,在线等,谢谢!
ID:163663 发表于 2017-2-6 18:27 | 只看该作者
根据你的需求,参考电路图如图A所示。
参考程序如下:
#include<REG52.h>
main()
        P2=0x01;/点亮P2.0
希望对你有所帮助!
图A
图A
ID:163711 发表于 2017-2-7 10:08 | 只看该作者
c语言程序源码 #include <reg51.h> void delay100ms();   //如果函数是在主函数后面定义,那么一定要在主函数前面声明                                          void main() { int i; i=0xfe; while(1) {P1=i; i--; delay100ms(); if(i==0) i=0xfe;   } }   void delay100ms(void)// { unsigned char a,b,c; for(c=19;c>0;c--) for(b=20;b>0;b--) for(a=230;a>0;a--); }
ID:163711 发表于 2017-2-7 10:09 | 只看该作者
电路很简单八个led灯接在p1口.运行后看到的效果是 从第一个灯开始 随着时间变化 二进制数的递减 所有的灯都会依次的点亮,当全部的灯都被点亮后再重新开始这个过程 一直循环下去
ID:163711 发表于 2017-2-7 10:10 | 只看该作者
c语言程序源码
#include <reg51.h>
int i;
i=0xfe;
{P1=i;
i--;
delay100ms();
if(i==0)
i=0xfe;
for(c=19;c>0;c--)
for(b=20;b>0;b--)
for(a=230;a>0;a--);
ID:163669 发表于 2017-2-7 12:29 | 只看该作者
#include<reg51.h>
sbit led=P0^0;
main()
{        led=1;/*高电平点亮led*/}
ID:163526 发表于 2017-2-7 15:44 来自手机 | 只看该作者
个人建议看视频自学
ID:163961 发表于 2017-2-8 22:39 | 只看该作者
个人建议看书自学
ID:162357 发表于 2017-2-10 09:17 | 只看该作者
给一个I0口赋值就行了
ID:164401 发表于 2017-2-13 09:33 | 只看该作者
/*    添加包含芯片的头文件    */
#include<iostm8s103k3.h>  /*  头文件 */
//由原理图得知,给LED一个低电平,LED亮。否则LED不亮。
#define         LED1_ON()         PD_ODR_bit.ODR0 = 0     //使LED1亮
#define         LED2_ON()         PD_ODR_bit.ODR2 = 0     //使LED2亮
#define         LED3_ON()         PD_ODR_bit.ODR3 = 0     //使LED3亮
#define         LED4_ON()         PC_ODR_bit.ODR4 = 0     //使LED4亮
#define         LED1_OFF()        PD_ODR_bit.ODR0 = 1     //使LED1灭
#define         LED2_OFF()        PD_ODR_bit.ODR2 = 1     //使LED2灭
#define         LED3_OFF()        PD_ODR_bit.ODR3 = 1     //使LED3灭
#define         LED4_OFF()        PC_ODR_bit.ODR4 = 1     //使LED4灭
**函数名称:void delay(unsigned int ms)     Name: void delay(unsigned int ms)
**功能描述:大概延时
**入口参数:unsigned int ms   输入大概延时数值
**输出:无
  unsigned int x , y;
  for(x = ms; x > 0; x--)           /*  通过一定周期循环进行延时*/
  for(y = 3000 ; y > 0 ; y--);
**函数名称:void InitLED()
**功能描述:初始化LED函数
**入口参数:无
**输出:无
void InitLED()
  //初始化LED1
  PD_DDR_bit.DDR0 = 1;    //设置端口PD->0的输入输出方向寄存器为输出方向
  PD_CR1_bit.C10 = 1;     //推挽输出
  PD_CR2_bit.C20 = 1;     //输出速度最大为10MHZ
  //初始化LED2
  PD_DDR_bit.DDR2 = 1;    //设置端口PD->2的输入输出方向寄存器为输出方向
  PD_CR1_bit.C12 = 1;
  PD_CR2_bit.C22 = 1;
  //初始化LED3
  PD_DDR_bit.DDR3 = 1;    //设置端口PD->3的输入输出方向寄存器为输出方向
  PD_CR1_bit.C13 = 1;
  PD_CR2_bit.C23 = 1;
  //初始化LED4
  PC_DDR_bit.DDR4 = 1;    //设置端口PC->4的输入输出方向寄存器为输出方向
  PC_CR1_bit.C14 = 1;
  PC_CR2_bit.C24 = 1;
/* 主函数 */
int main(void)
CLK_CKDIVR = 0x00;      //内部时钟为1分频 = 16Mhz
  InitLED();              //调用LED初始化函数
     LED1_ON();
     delay(1000);
     LED1_OFF();
     LED2_ON();
    delay(1000);
     LED2_OFF();
     LED3_ON();
     delay(1000);
     LED3_OFF();
     LED4_ON();
     delay(1000);
     LED4_OFF();
