基于at89c52的lcd602显示的电子时钟
原理图中有四个按钮:K1, K2, K3, K4
K1: 当闹钟响起时,按下触发外部中断1,停止闹钟
注意:上电时按一下K1
K2: 进入设置模式
首先进入设置闹钟的时,分,秒模式
K3: 通过不断按下K3,可以设置光标到闹钟的时,分, 秒,和正常时间的年,月,日,时,分,秒
K4:增加光标所在位置的年,月,日,时,分,秒
(闹钟只有时,分,秒)
附件为电子钟的所有源码
原理图及源码.tar
(511 KB, 下载次数: 71)
单片机源程序:
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- unsigned char code dis_week[]={"SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT"};
- unsigned char code para_month[13]={0,0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //星期月参变数
- unsigned char data dis_buf1[16]; //lcd上排显示缓冲区
- unsigned char data dis_buf2[16]; //lcd下排显示缓冲区
- unsigned char data year,month,date,week;//年、月、日、星期
- unsigned char data armhour,armmin,armsec;//闹钟时、分、秒
- unsigned char data hour,min,sec,sec100; //时、分、秒、百分之一秒
- unsigned char data flag,vkey,skey;//设置状态计数标志、按键先前值、按键当前值
- bit alarm; //标识是否启用闹钟,1--启用,0--关闭
- sbit rs = P2^0; //LCD数据/命令选择端(H/L)
- sbit rw = P2^1; //LCD读/写选择端(H/L)
- sbit ep = P2^2; //LCD使能控制
- sbit PRE = P1^0; //调整键(AN3)
- sbit SET = P1^1; //调整键(AN4)
- sbit SPK = P1^2;
- void delayms(unsigned char ms); //延时程序
- bit lcd_busy(); //测试LCD忙碌状态程序
- void lcd_wcmd(char cmd); //写入指令到LCD程序
- void lcd_wdat(char dat); //写入数据到LCD程序
- void lcd_pos(char pos); //LCD数据指针位置程序
- void lcd_init(); //LCD初始化设定程序
- void pro_timedate(); //时间日期处理程序
- void pro_display(); //显示处理程序
- void pro_key(); //按键处理程序
- void time_alarm(); //定时报警功能(闹钟)
- unsigned char scan_key(); //按键扫描程序
- unsigned char week_proc(); //星期自动计算与显示函数
- bit leap_year(); //判断是否为闰年
- void lcd_sef_chr(); //LCD自定义字符程序
- void update_disbuf(unsigned char t1,unsigned char t2[],unsigned char dis_h,unsigned char dis_m,unsigned char dis_s);
- //更新显示缓冲区函数
- // 延时程序
- void delay(unsigned char ms)
- { while(ms--)
- { unsigned char i;
- for(i = 0; i< 250; i++)
- _nop_(); //执行一条_nop_()指令为一个机器周期
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- //测试LCD忙碌状态
- bit lcd_busy()
- bit result;
- rs = 0;
- rw = 1;
- ep = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- result =(bit)(P0&0x80); //LCD的D0--D7中,D7=1为忙碌,D7=0为空闲
- ep = 0;
- return result;
- //写入指令到LCD
- while(lcd_busy()); //当lcd_busy为1时,再次检测LCD忙碌状态,lcd-busy为0时,开始写指令
- rs = 0;
- rw = 0;
- ep = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- P0 = cmd;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep = 0;
- //写入数据到LCD
- while(lcd_busy()); //当lcd_busy为1时,再次检测LCD忙碌状态,lcd-busy为0时,开始写数据
- rs = 1;
- rw = 0;
- ep = 0;
- P0 = dat;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep = 0;
- //LCD数据指针位置程序
- lcd_wcmd(pos|0x80); //数据指针=80+地址码(00H~27H,40H~67H)
- //设定二个自定义字符,(注意:LCD1602中自定义字符的地址为0x00--0x07,即可定义8个字符)
- //这里我们设定把一个自定义字符放在0x00位置(000),另一个放在0x01位子(001)
- { //第一个自定义字符
- lcd_wcmd(0x40); //"01 000 000" 第1行地址 (D7D6为地址设定命令形式D5D4D3为字符存放位置(0--7),D2D1D0为字符行地址(0--7))
- lcd_wdat(0x1f); //"XXX 11111" 第1行数据(D7D6D5为XXX,表示为任意数(一般用000),D4D3D2D1D0为字符行数据(1-点亮,0-熄灭)
- lcd_wcmd(0x41); //"01 000 001" 第2行地址
- lcd_wdat(0x11); //"XXX 10001" 第2行数据
- lcd_wcmd(0x42); //"01 000 010" 第3行地址
- lcd_wdat(0x15); //"XXX 10101" 第3行数据
- lcd_wcmd(0x43); //"01 000 011" 第4行地址
- lcd_wdat(0x11); //"XXX 10001" 第4行数据
- lcd_wcmd(0x44); //"01 000 100" 第5行地址
- lcd_wdat(0x1f); //"XXX 11111" 第5行数据
- lcd_wcmd(0x45); //"01 000 101" 第6行地址
- lcd_wdat(0x0a); //"XXX 01010" 第6行数据
- lcd_wcmd(0x46); //"01 000 110" 第7行地址
- lcd_wdat(0x1f); //"XXX 11111" 第7行数据
- lcd_wcmd(0x47); //"01 000 111" 第8行地址
- lcd_wdat(0x00); //"XXX 00000" 第8行数据
- //第二个自定义字符
- lcd_wcmd(0x48); //"01 001 000" 第1行地址
- lcd_wdat(0x01); //"XXX 00001" 第1行数据
- lcd_wcmd(0x49); //"01 001 001" 第2行地址
- lcd_wdat(0x1b); //"XXX 11011" 第2行数据
- lcd_wcmd(0x4a); //"01 001 010" 第3行地址
- lcd_wdat(0x1d); //"XXX 11101" 第3行数据
- lcd_wcmd(0x4b); //"01 001 011" 第4行地址
- lcd_wdat(0x19); //"XXX 11001" 第4行数据
- lcd_wcmd(0x4c); //"01 001 100" 第5行地址
- lcd_wdat(0x1d); //"XXX 11101" 第5行数据
- lcd_wcmd(0x4d); //"01 001 101" 第6行地址
- lcd_wdat(0x1b); //"XXX 11011" 第6行数据
- lcd_wcmd(0x4e); //"01 001 110" 第7行地址
- lcd_wdat(0x01); //"XXX 00001" 第7行数据
- lcd_wcmd(0x4f); //"01 001 111" 第8行地址
- //LCD初始化设定
- void lcd_init()
- lcd_wcmd(0x38); //设置LCD为16X2显示,5X7点阵,八位数据借口
- delay(1);
- lcd_wcmd(0x0c); //LCD开显示及光标设置(光标不闪烁,不显示"-")
- delay(1);
- lcd_wcmd(0x06); //LCD显示光标移动设置(光标地址指针加1,整屏显示不移动)
- delay(1);
- lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
- delay(1);
- //闰年的计算
- bit leap_year()
- bit leap;
- if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)//闰年的条件
- leap=1;
- else
- leap=0;
- return leap;
- //星期的自动运算和处理
- unsigned char num_leap;
- unsigned char c;
- num_leap=year/4-year/100+year/400;//自00年起到year所经历的闰年数
- if( leap_year()&& month<=2 ) //既是闰年且是1月和2月
- c=5;
- else
- c=6;
- week=(year+para_month[month]+date+num_leap+c)%7;//计算对应的星期
- return week;
- //更新显示缓冲区
- dis_buf1[0]=t1; //
- dis_buf1[1]=0x20; //空格
- dis_buf1[2]=50; //'2'
- dis_buf1[3]=48; //'0'
- dis_buf1[4]=year/10+48;
- dis_buf1[5]=year%10+48;
- dis_buf1[6]=0x2d;
- dis_buf1[7]=month/10+48;
- dis_buf1[8]=month%10+48;
- dis_buf1[9]=0x2d; //'-'
- dis_buf1[10]=date/10+48;
- dis_buf1[11]=date%10+48;
- dis_buf1[12]=0x20;
- dis_buf1[13]=dis_week[4*week];
- dis_buf1[14]=dis_week[4*week+1];
- dis_buf1[15]=dis_week[4*week+2];
- dis_buf2[0]=t2[0];
- dis_buf2[1]=t2[1];
- dis_buf2[2]=t2[2];
- dis_buf2[3]=t2[3];
- dis_buf2[4]=t2[4];
- dis_buf2[5]=t2[5];
- dis_buf2[6]=t2[6]; //空格
- if (alarm)
- dis_buf2[7]=0x01; //alarm=1,显示闹钟启用标致(第二个自定义字符)
- else
- dis_buf2[7]=0x20; //alarm=0,不显示闹钟启用标致
- dis_buf2[8]=dis_h/10+48;
- dis_buf2[9]=dis_h%10+48;
- dis_buf2[10]=0x3a; //':'
- dis_buf2[11]=dis_m/10+48;
- dis_buf2[12]=dis_m%10+48;
- dis_buf2[13]=0x3a;
- dis_buf2[14]=dis_s/10+48;
- dis_buf2[15]=dis_s%10+48;
- //时间和日期处理程序
- sec++;
- if(sec > 59)
- sec = 0;
- min++;
- if(min>59)
- min=0;
- hour++;
- if(hour>23)
- hour=0;
- date++;
- if (month==1||month==3||month==5||month==7||month==8||month==10||month==12)
- if (date>31)
- date=1;
- month++;
- } //大月31天
- if (month==4||month==6||month==9||month==11)
- if (date>30)
- date=1;
- month++;
- } //小月30天
- if (month==2)
- if( leap_year()) //闰年的条件
- if (date>29)
- date=1;
- month++;
- } //闰年2月为29天
- else
- if (date>28)
- date=1;
- month++;
- } //平年2月为28天
- if (month>12)
- month=1;
- year++;
- if (year>99)
- year=0;
- week_proc();
- if (sec==armsec && min==armmin && hour==armhour)
- if (alarm)
- TR1=1; //闹钟启用时,报警时间到,启动Timer1
- //显示处理程序
- unsigned char i;
- lcd_pos(0x00);
- for (i=0;i<=15;i++)
- lcd_wdat(dis_buf1[i]);
- lcd_pos(0x40);
- lcd_wdat(dis_buf2[i]);
- //Timer0中断处理程序,秒的产生
- void timer0() interrupt 1
- TH0=0xD8;
- TL0=0xF0;
- sec100++;
- if(sec100 >= 100) //1秒时间 (100*10ms=1000ms=1s)
- sec100 = 0;
- pro_timedate();//调用时间和日期处理程序
- if (sec&0x01) //"gaohua"闪一秒,停一秒
- update_disbuf(0x00," ",hour,min,sec); //0x00表示显示00位置的自定义字符
- else
- update_disbuf(0x00,"gaohua",hour,min,sec);
- pro_display(); //调用显示处理函数
- //按键扫描程序
- skey=0x00; //给变量vkey置初值
- skey|=PRE; //读取PRE键的状态
- skey=skey<<1; //将PRE键的状态存于skey的B1位
- skey|=SET; //读取SET键的状态,并存于skey的B0位
- return skey; //返回skey的键值(即PRE,SET的状态)
- //外部中断INT0中断处理程序
- void int0() interrupt 0
- TR0=0; //禁止Timer0
- IE=0; //禁止中断
- lcd_wcmd(0x0e); //显示光标"_",整个光标不闪烁
- alarm=1;
- update_disbuf(0x50,"alarm:",armhour,armmin,armsec); //更新显示数据,0x50表示要显示"P"
- pro_display(); //调用显示处理程序
- lcd_pos(0x47); //使光标位于第一个调整项下
- flag=0;
- vkey=0x03;
- while(flag^0x0a)
- skey = scan_key(); //扫描按键状态
- if (skey^vkey) //若skey与vkey相同,跳出循环,相异执行循环体
- delay(10); //去按键抖动
- skey = scan_key(); //转回扫描按键状态
- vkey=skey; //将skey的值付给vkey
- if (skey==0x01) //PRE键按下
- flag++; //调整标志位加1
- switch (flag) //将光标置于相应调整位置
- case 1: lcd_pos(0x49);break; //光标置小时报警设置位置
- case 2: lcd_pos(0x4c);break; //光标置分钟报警设置位置
- case 3: lcd_pos(0x4f);break; //光标置秒时报警设置位置
- case 4: update_disbuf(0x50,"time: ",hour,min,sec);
- pro_display();
- lcd_pos(0x05);break; //光标置年调整位置
- case 5: lcd_pos(0x08);break; //光标置月调整位置
- case 6: lcd_pos(0x0b);break; //光标置日调整位置
- case 7: lcd_pos(0x49);break; //光标置时调整位置
- case 8: lcd_pos(0x4c);break; //光标置分调整位置
- case 9: lcd_pos(0x4f);break; //光标置秒调整位置
- default:break;
- if (skey==0x02) //SET键按下
- pro_key(); //转设置按键处理程序
- lcd_wcmd(0x0c); //设置LCD开显示及光标不闪烁,不显示"-"
- IE=0x8f; //CPU开中断,INT0,INT1,开中断
- TR0=1; //Timer0启动
- //主程序,初始化及初值设定
- void main()
- lcd_init(); //初始化LCD
- lcd_sef_chr(); //写入自定义字符号
- hour=0;
- min=0;
- sec=0; //开机时的时,分,秒显示
- armhour=6;
- armmin=30;
- armsec=0; //开机时的时,分,秒报警初值
- year= 16;
- month=6;
- date=1; //开机时的年,月,日,星期显示
- week_proc();
- alarm=1; //初始开机,启用闹钟
- IE = 0x8f; //CPU开中断,INT0,INT1,Timer0,Timer1开中断
- IP = 0x04; //设置INT0为中断最高优先级
- IT0=0;
- IT1=0; //外部INT0,INT1设置为电平触发方式(注意,触发不要选边沿方式,易误动)
- TMOD = 0x11; //Timer0,Timer1工作于模式1, 16位定时方式
- TH0 = 0xdc;
- TL0 = 0x00; //Timer0置10ms定时初值
- TH1 = 0xff;
- TL1 = 0x00; //Timer1置初值
- TR0 = 1; //Timer0启动
- TR1 = 0;
- while(1);
- //设置按键处理程序
- void pro_key()
- switch (flag)
- case 0:alarm=!alarm; //启用或关闭闹钟(alarm=1:启用,alarm=0:关闭)
- lcd_pos(0x47);break; //光标回到原调整位置
- case 1:armhour++;
- if (armhour>23) armhour=0;
- lcd_pos(0x49);break; //光标回到原调整位置
- case 2:armmin++;
- if (armmin>59)
- armmin=0;
- pro_display();
- lcd_pos(0x4c);
- break;
- case 3:
- armsec++;
- if (armsec>59)
- armsec=0;
- pro_display();
- lcd_pos(0x4f);
- break;
- case 4:
- year++;
- if (year> 99)
- year= 0;
- week_proc(); //星期自动运算
- update_disbuf(0x50,"time: ",hour,min,sec);
- pro_display();
- lcd_pos(0x05);
- break;
- case 5:
- month++;
- if (month>12)
- month=1;
- pro_display();
- lcd_pos(0x08);
- break;
- case 6:
- date++;
- if (date>31) date=1; //大月31天
- if (date>30) date=1; //小月30天
- if (month==2)
- {if(leap_year()) //闰年的条件
- {if (date>29) date=1;} //闰年2月为29天
- else
- {if (date>28) date=1;}} //平年2月为28天
- pro_display();
- lcd_pos(0x0b);
- break;
- case 7:
- hour++;
- if (hour>23)
- hour=0;
- pro_display();
- case 8:
- min++;
- if (min>59)
- min=0;
- pro_display();
- lcd_pos(0x4c);
- break;
- case 9:sec++;
- if (sec>59)
- sec=0;
- pro_display();
- lcd_pos(0x4f);
- break;
- default:
- break ;
- //Timer1中断处理程序,产生报警的声音
- void timer1() interrupt 3
- TH1=0xff;
- TL1=0x00;
- SPK=~SPK;
- //外部中断INT1中断处理程序,停止报警声音
- void int1() interrupt 2
- if(TR1)
- TR1=0;
- SPK = 0;
