查看: 2511|回复: 1
51单片机学习,简易时钟
ID:161768 发表于 2017-2-9 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用芯片STC89C52RC, 2个锁存器
6个带小数点共阴极数码管显示一个24时制时钟
没有时钟芯片,所以掉电后时间会复位
原理图为TX-1C开发板
暂时显示了半小时,一秒不差,
未验证有无其他bug,代码贴上来,欢迎高手指点
最终显示的<时.分.秒>是 16.31.37  形式
  1.     #include <reg52.h>
  2.     #include "MY51.H"
  3.
  4.     void show();
  5.     uint8  shi=15;   //初始时间15:45:00  按复位按钮对时
  6.     uint8  fen=45;
  7.     uint8  miao=0;
  8.
  9.     void main()
  10.     {
  11.         startT0(1000);  //开始定时器
  12.         while(1)
  13.         {
  14.             show();
  15.         }
  16.     }
  17.
  18.     void show()  //显示时钟
  19.     {
  20.         uint8 oneWela,twoWela,threeWela,foreWela,fiveWela,sixWela; //oneWela是最左边的数码管
  21.         sixWela =miao%10;
  22.         fiveWela=miao/10;
  23.         foreWela=fen%10;
  24.         threeWela=fen/10;
  25.         twoWela=shi%10;
  26.         oneWela=shi/10;
  27.         displaySMG(oneWela,twoWela,threeWela,foreWela,fiveWela,sixWela,0xf5); //0xf5小数点位置
  28.     }
  29.
  30.     void T0_Work()  //T0定时器调用的工作函数
  31.     {
  32.        miao++;
  33.         if(miao>59)
  34.         {
  35.             miao=0;
  36.             fen++;
  37.         }
  38.
  39.         if(fen>59)
  40.         {
  41.             fen=0;
  42.             shi++;
  43.         }
  44.
  45.         if(shi>23)
  46.         {
  47.             shi=0;
  48.         }
  49.     }
  1. #ifndef _MY51_H_
  2. #define _MY51_H_
  3. #include <math.h>
  4. #include <intrins.h>
  5.
  6. typedef int                 int16  ;
  7. typedef int                 INT16  ;
  8. typedef unsigned int    uint16 ;
  9. typedef unsigned int    UINT16 ;
  10. typedef unsigned short  uint ;
  11. typedef unsigned short  UINT ;
  12. typedef unsigned short  word ;
  13. typedef unsigned short  WORD ;
  14. typedef unsigned long   uint32 ;
  15. typedef unsigned long   UINT32 ;
  16. typedef unsigned long   DWORD ;
  17. typedef unsigned long   dword ;
  18. typedef signed long    int32     ;
  19. typedef signed long    INT32  ;
  20. typedef float                   float32  ;
  21. typedef double              double64  ;
  22. typedef signed char     int8 ;
  23. typedef signed char         INT8 ;
  24. typedef unsigned char   byte ;
  25. typedef unsigned char    BYTE    ;      //WINDOWS的windef.h里面是这么定义的
  26. typedef unsigned char   uchar ;
  27. typedef unsigned char   UCHAR ;
  28. typedef unsigned char   UINT8 ;
  29. typedef unsigned char   uint8 ;
  30. typedef unsigned char   BOOL     ;      //windows中定义BOOL为int
  31. typedef unsigned char   bool     ;          //bool是c++的内置类型
  32.
  33. #define TRUE     1
  34. #define true     1
  35. #define FALSE    0
  36. #define false    0
  37.
  38. #define open     1    //open和close用于 标志打开和关闭状态
  39. #define OPEN     1
  40. #define close    0
  41. #define CLOSE    0
  42. #define lock     0
  43. #define start    1
  44. #define START    1
  45. #define stop     0
  46. #define STOP     0
  47.
  48. uint8    dulaIndex=0;       //数码管0~F段编码索引号
  49. uint8    welaIndex=0;       //0~5位的数码管位索引号
  50.
  51. sbit dula =P2^6;  //段选锁存器控制  控制笔段
  52. sbit wela =P2^7;  //位选锁存器控制  控制位置
  53.
  54. #define led P1    //灯总线控制
  55. sbit led0=P1^0;   //8个led灯
  56. sbit led1=P1^1;
  57. sbit led2=P1^2;
  58. sbit led3=P1^3;
  59. sbit led4=P1^4;
  60. sbit led5=P1^5;
  61. sbit led6=P1^6;
  62. sbit led7=P1^7;
  63. sbit keyS2=P3^4; //4个独立按键
  64. sbit keyS3=P3^5;
  65. sbit keyS4=P3^6;
  66. sbit keyS5=P3^7;
  67.
  68. void displaySMG(uint8 one,uint8 two,uint8 three,uint8 four,uint8 five,uint8 six,uint8 dot);
  69. void delayms(uint16 ms);
  70. void T0_Work();
  71. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  72. void delayms(uint16 ms)  //软延时函数
  73. {
  74.     uint16 i,j;
  75.     for(i=83;i>0;i--)
  76.     {
  77.         for(j=ms;j>0;j--)
  78.         {}
  79.     }
  80. }
  81.
  82. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  83. #define dark    0x11  //也就是索引第17号元素0x00,共阴极数码管正极全部输入低电平
  84. uint8 code table[]= {           //0~F外加小数点和空输出的数码管编码
  85. 0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , // 0 1 2 3
  86. 0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 , // 4 5 6 7
  87. 0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c , // 8 9 A B
  88. 0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , // C D E F
  89. 0x80 , 0x00                 // . 空     空时是第0x11号也就是第17号元素
  90. };
  91.
  92. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  93. uint8   TH0Cout=0 ;     //初值
  94. uint8   TL0Cout=0 ;
  95. uint16  T0IntCout=0;     //中断计数
  96. uint16  T0IntCountAll=0; //(N-1)/65536+1;  //总中断次数
  97. bool    bT0Delay=false;  //使用延时函数标志,初始未用
  98. bool    bT0Over=false;   //中断处理函数执行结果之一
  99.
  100. void startT0(uint32 ms)  //开启定时器
  101. {
  102.     float32   t=ms/1000.0;               //定时时间
  103.     double64    fox =11.0592*(pow(10,6));  //晶振频率
  104.     uint32    N=(t*fox)/12 ;                 //定时器总计数值
  105.
  106.     TH0Cout =(65536-N%65536)/256;        //装入计时值零头计数初值
  107.     TL0Cout =(65536-N%65536)%256;
  108.     T0IntCountAll=(N-1)/65536+1;             //总中断次数
  109.     TMOD=TMOD | 0x01;                        //设置定时器0的工作方式为1
  110.
  111.     EA =open;   //打开总中断
  112.     ET0=open;   //打开定时器中断
  113.
  114.     TH0=TH0Cout;  //定时器装入初值
  115.     TL0=TL0Cout;
  116.     TR0=start;   //启动定时器
  117. }
  118.
  119. void delayT0(uint32 ms)     //硬延时函数,自己乱写的不好用,求指点
  120. {
  121.     startT0(ms);                //启动定时器
  122.     bT0Delay=true;          //告诉T0定时器,起用延时模式
  123.     while(bT0Over==false);  //时间没到的话继续检测
  124.     bT0Over=false;              //时间到了,让标志复位
  125. }
  126.
  127. void T0_times() interrupt 1 //T0定时器中断函数
  128. {
  129.     T0IntCout++;
  130.     if(T0IntCout==T0IntCountAll)  //达到总中断次数值
  131.     {
  132.         T0IntCout=0;         //中断次数清零,重新计时
  133.         bT0Over=true;     //时间真的到了
  134.         if(bT0Delay)             //本次中断是用来延时的吗
  135.         {
  136.             TR0=stop;        //如果是由延时函数开启T0的话,关闭T0
  137.             return;
  138.         }
  139.
  140.         TH0=TH0Cout;        //循环定时的话要重装初值,每次定时1秒,重装一次
  141.         TL0=TL0Cout;
  142.         T0_Work();             //工作函数
  143.     }
  144. }
  145.
  146. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  147. void displaySMG(uint8 oneWela,uint8 twoWela,uint8 threeWela,uint8 fourWela,uint8 fiveWela,uint8 sixWela,uint8 dot)
  148. {       //控制6位数码管显示函数,不显示的位用参数 dark
  149.         dula=1;         //小数点
  150.         P0=table[16];
  151.         dula=0;
  152.         P0=0xff;
  153.         wela=1;
  154.         P0=dot;
  155.         wela=0;
  156.         delayms(1);
  157.
  158.          dula=1;
  159.         P0=table[oneWela];   //送段数据
  160.         dula=0;
  161.         P0=0xff;    //送位数据前关闭所有显示,防止打开位选锁存后段选数据通过位选锁存器
  162.         wela=1;
  163.         P0=0xfe;
  164.         wela=0;
  165.         delayms(1);
  166.
  167.         dula=1;
  168.         P0=table[twoWela];
  169.         dula=0;
  170.         P0=0xff;
  171.         wela=1;
  172.         P0=0xfd;
  173.         wela=0;
  174.         delayms(1);
  175.
  176.         dula=1;
  177.         P0=table[threeWela];
  178.         dula=0;
  179.         P0=0xff;
  180.         wela=1;
  181.         P0=0xfb;
  182.         wela=0;
  183.         delayms(1);
  184.
  185.         dula=1;
  186.         P0=table[fourWela];
  187.         dula=0;
  188.         P0=0xff;
  189.         wela=1;
  190.         P0=0xf7;
  191.         wela=0;
  192.         delayms(1);
  193.
  194.         dula=1;
  195.         P0=table[fiveWela];
  196.         dula=0;
  197.         P0=0xff;
  198.         wela=1;
  199.         P0=0xef;
  200.         wela=0;
  201.         delayms(1);
  202.
  203.         dula=1;
  204.         P0=table[sixWela];
  205.         dula=0;
  206.         P0=0xff;
  207.         wela=1;
  208.         P0=0xdf;
  209.         wela=0;
  210.         delayms(1);
  211. }
  212.
  213. #endif
ID:829862 发表于 2022-2-5 00:11 | 显示全部楼层
:lol:loveliness::Q
