查看: 2956|回复: 0
stm32学习: 将用户自定义关键字从MDK3.8 搬到 MDK4.70A
将用户关键字从MDK3.8 搬到 MDK4.70A
新安装mdk4.70A ,有2.5G大小 ,
修改字体颜色等配置,发现以前keil9.0和 mdk3.8都有的几个*.ini配置文件没了
刚开始以为在别的什么地方,于是用EQ加了个文件修改记录规则,拦截文件修改
结果只得到如下2条有用的信息
2013-05-20 12:49:42 修改文件 操作:允许
进程路径:D:IDEMDK4.70AUV4Uv4.exe
文件路径:D:IDEMDK4.70AUV4global.prop
触发规则:应用程序规则->自动创建规则->D:IDEMDK4.70AUV4Uv4.exe->*
文件路径:D:IDEMDK4.70AUV4arm.prop
然后用记事本打开发现,这2个文件确实是配置文件,只是后缀不是ini而已
好了开始操作
用户自定义关键字是存放在arm.prop中的,我们只要修改这个文件里就行了
打开mdk3.8程序目录下的CARMC.ini配置文件, 找到UserKeyWords域,
形如 UserKeyWord 2=xxx
复制所有UserKeyWord相关行,
粘贴到Excel中,选中所有,点数据,分列 , 选中默认的"分隔符号" ,
下一步
打勾"其他" ,输入一个等号"=" ,确定
这样就能提取 UserKeyWord 2=xxx 这行等号后面的xxx,也就是我们的用户关键字了
完了之后得到的是N列的数据,
复制这N列的数据,到一个空白的地方右键,
在右键菜单上选择“编辑”-“选择性粘贴”
在弹出的对话框中勾选“转置,
这样就排成一行了,
然后复制该行,粘贴到arm.prop文件的
keywords6.$(file.patterns.cpp)=这里
注意这个等号后面的字符串格式是 str1空格str2空格....str10空格
str10后面是一个空格加一个续行符
(如果不加续行符也可以,那就排一行,但是重开mdk4.7后,它会自动这样10个一行的排版)
我们刚才得到Excel中一行数据中是按table符号分割字符串的,所以需要转换下
比如我的系统默认记事本是notepad2 , 那么我在arm.prop中直接选中这一堆字符串,点编辑,块,压缩空格 ,
这样以来str1和str2之间就是一个空格,而不是一个table符了,
最后形如
keywords6.$(file.patterns.cpp)=b B BIN bin BIT bit BIT0 bit0 BIT1 bit1
BOOl BOOL bool checkBit clBit CLOSE close clrBits DISABLE ENABLE
enBit ERROR ErrorStatus FALSE getBit holdBit OPEN open p16 p32
p8 RESET s16 S16_MAX S16_MIN s32 S32_MAX S32_MIN s8 S8_MAX
S8_MIN sc16 sc32 sc8 SET setBits START start STOP stop
SUCCESS TRUE u16 U16_MAX u32 U32_MAX u8 U8_MAX uc16 uc32
uc8 vs16 vs32 vs8 vsc16 vsc32 vsc8 vu16 vu32 vu8
vuc16 vuc32 vuc8 main
以上说起来很多,操作就一会会, 当然关键字少的话直接添加就行了 ,
如果有自定义关键字有20个以上,我觉得用这个方法还是挺好的,
我这里用Excel转换的,如果大家有什么好方法,别忘了分享一下.
效果
