查看: 1865|回复: 8
小弟有提问题关于中断的
ID:164174 发表于 2017-2-13 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序执行完中断以后 是回到中断的继续执行 。可我想执行完中断后 回到主程序重新开始,
能实现吗 怎么搞
ID:85726 发表于 2017-2-13 13:57 | 只看该作者
关键在于中断的溢出时间!
ID:164174 发表于 2017-2-13 14:07 | 只看该作者
ning 发表于 2017-2-13 13:57
关键在于中断的溢出时间!
还请大哥 详解一下
ID:85726 发表于 2017-2-13 14:19 | 只看该作者
计算好主函数的执行时间,在定好中断的溢出时间就可以了!主函数刚执行完,中断就溢出,中断服务函数执行完之后回到主函数刚好重头开始!
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:153041 发表于 2017-2-13 22:09 | 只看该作者
在主函数开头的地方做一个标记 start: ,中断执行完后,直接goto start。 如果不管堆栈情况的话。
ID:153041 发表于 2017-2-13 22:11 | 只看该作者
还有一种比较完美的方法,直接赋值pc指针到主函数,然后中断返回。
ID:27916 发表于 2017-2-14 08:45 | 只看该作者
在中断里面设置一个标志,中断退出后再主循环里面判断这个标志,如果这个标志有效,则JMP 0
ID:7485 发表于 2017-2-14 11:25 | 只看该作者
跳转、更改PC值都可以。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:67774 发表于 2017-2-16 16:50 | 只看该作者
可以实现的。
楼上的几位朋友回答的都可以。 要回到主程序开头,就是跳转到程序开头的地址,
这个就是一条跳转指令的事儿。真正要注意的是:你中断没有返回。所以你跳转前后要恢复中断现场。
6# 楼的方法不错。
admin + 50 回帖助人的奖励!
