查看: 3934|回复: 1
一台30KW变频器潮湿损坏,测试主回路整流部分上半周没阻值
ID:144370 发表于 2017-2-17 01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台30KW变频器因为环境恶劣,潮湿损坏,测试主回路整流部分上半周没阻值,下半周阻值正常,拆机检查充电电阻损坏,换充电电阻,测试整流模块正常,测试逆变模块,阻值异常偏大,检测发现160A熔断器损坏,拆下熔断器发现电路板上正负极击穿,熔断器损坏原因找到,打磨电路板将击穿的地方修好测试没有短路地方,测试驱动板正常,装机带负载测试电机运转正常,但是发现散热风机不转,测试没有24伏,拆开检查发现开关变压器的24伏电源输出线圈腐蚀断了重新连接,试机正常。
ID:144370 发表于 2017-2-17 01:44 | 显示全部楼层
: 分析的很详细,专家啊!
