查看: 1770|回复: 3
新人求助关于51智能车
ID:165830 发表于 2017-2-21 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,一个简单的PWM和超声波程序,可是小车没反应,不加超声波程序小车能走,下面这个小车就没反应,求大神指点
#include<AT89X51.H>
#include<math.h>
#include   <intrins.h>
#include   <STDIO.H>
sbit RX=P3^6;
sbit TX=P3^7;
sbit en1=P1^0;//电机驱动接口
sbit s1=P1^2;
sbit s2=P1^1;
sbit nc=P1^3;
sbit s3=P1^4;
sbit s4=P1^5;
sbit en2=P1^6;
uchar t=0;//中断计数值
uchar m1=0;//电机1的速度值
uchar m2=0;//电机2的速度值
uchar tmp1,tmp2;//电机当前速度值
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
float         S=0;
bit           flag =0;
void delay(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void StartModule() //启动测距信号
        TX=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        TX=0;
void Count(void) //计算距离
        TR0=1; //开启计数
        while(RX); //当RX为1计数并等待
        TR0=0; //关闭计数
        time=TH0*256+TL0; //读取脉宽长度
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=(time*1.88)/100; //算出来是CM
/*电机控制函数index-电机号(1,2);speed-电机速度(-100到100)*/
void moto(uchar index,char speed)
        if(speed>=-100&&speed<=100)
                if(index==1)//电机1的处理
                        m1=abs(speed);//取速度的绝对值
                        if(speed<0)//速度为负值反转
                                s1=0;
                                s2=1;
                        else//不为负数则正转
                                s1=1;
                                s2=0;
                if(index==2)//电机2的处理
                        m2=abs(speed);//电机2的速度控制
                        if(speed<0)
                                s3=0;
                                s4=1;
                                 s3=1;
                                s4=0;
///*TIMER1中断服务子函数产生PWM信号*/
void time1()interrupt 3
        if(t==0)//1个PWM周期完成后才会接受新数值
                tmp1=m1;
                tmp2=m2;
        if(t<tmp1)//产生电机1的PWM信号
                en1=1;
                en1=0;
        if(t<tmp2)//产生电机2的PWM信号
                en2=1;
                en2=0;
        t++;
        timer++;
        if(t>=100)//1个PWM信号由100次中断产生
                t=0;
void main(void)
        unsigned int valA;
        TMOD=0X21;
        SCON=0x50;
        TH1=(65536-100)/256;
        TL1=(65536-100)%256;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR1= 1;
        TR0= 1;
        ET1= 1;
        ET0= 1;
        TI=1;
        EA = 1;
        while(1) /*无限循环*/
                delay(60);
            StartModule();
        for(valA=7510;valA>0;valA--)
               if(RX==1)
           Count();
                 if(S>20)
                         moto(1,28);
                        moto(2,25);
                         moto(1,0);
                        moto(2,0);
ID:165830 发表于 2017-2-22 10:48 来自手机 | 只看该作者
人工顶。。
ID:166043 发表于 2017-2-22 20:17 | 只看该作者
坐等大神回帖
