8个按键控制8个音符 实现简单音乐播放- #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #define KeyPort P3
- 全局变量
- unsigned char High,Low; //定时器预装值的高8位和低8位
- sbit SPK=P1^2; //定义喇叭接口
- unsigned char code freq[][2]={
- 0xD8,0xF7,//00440HZ 1
- 0xBD,0xF8,//00494HZ 2
- 0x87,0xF9,//00554HZ 3
- 0xE4,0xF9,//00587HZ 4
- 0x90,0xFA,//00659HZ 5
- 0x29,0xFB,//00740HZ 6
- 0xB1,0xFB,//00831HZ 7
- 0xEF,0xFB,//00880HZ `1
- 函数声明
- void Init_Timer0(void);//定时器初始化
- 主函数
- void main (void)
- unsigned char num;
- Init_Timer0(); //初始化定时器0,主要用于数码管动态扫描
- SPK=0; //在未按键时,喇叭低电平,防止长期高电平损坏喇叭
- while (1) //主循环
- switch(KeyPort)
- case 0xfe:num= 1;break;
- case 0xfd:num= 2;break;
- case 0xfb:num= 3;break;
- case 0xf7:num= 4;break;
- case 0xef:num= 5;break;
- case 0xdf:num= 6;break;
- case 0xbf:num= 7;break;
- case 0x7f:num= 8;break;
- default:num= 0;break;
- if(num==0)
- TR0=0;
- else
- High=freq[num-1][1];
- Low =freq[num-1][0];
- TR0=1;
- 定时器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
- EA=1; //总中断打开
- ET0=1; //定时器中断打开
- //TR0=1; //定时器开关打开
- 定时器中断子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=High;
- TL0=Low;
- SPK=!SPK;
