查看: 8039|回复: 29
刚学了51单片机,想自己做个简单的设计,有人推荐做什么吗
ID:169323 发表于 2017-3-9 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:59980 发表于 2017-3-9 13:07 | 显示全部楼层
做cnc吧,
ID:169372 发表于 2017-3-9 13:42 | 显示全部楼层
自己做个闹钟啊,锻炼动手能力
ID:151348 发表于 2017-3-9 13:57 | 显示全部楼层
论坛里转转吧,先从模仿开始
ID:169391 发表于 2017-3-9 14:48 | 显示全部楼层
开发板的实验做完了么?先把开发板的例子都跑一遍,流水灯到电机,然后电路的话做个红外感应灯吧
ID:169396 发表于 2017-3-9 15:02 | 显示全部楼层
做个超声波远距离测距
ID:165046 发表于 2017-3-9 15:19 | 显示全部楼层
根据自己的情况,从基础一步一步来,流水灯定时器学会了就可以应用,最好从模仿别人的开始,然后慢慢改慢慢领悟!
ID:157238 发表于 2017-3-9 15:24 | 显示全部楼层
从基本的流水灯到自己制作一个简易计算器或者时钟什么的一步一步的来
ID:169403 发表于 2017-3-9 15:34 | 显示全部楼层
先亲手焊个8x8的光立方送女友
ID:169419 发表于 2017-3-9 16:05 | 显示全部楼层
做个智能小车吧
ID:168677 发表于 2017-3-9 16:37 | 显示全部楼层
做个光立方比较好吧 ,也酷一点,有兴趣学下去嘛
ID:140906 发表于 2017-3-10 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
流水灯啥的
ID:140906 发表于 2017-3-11 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
光立方挺好的
ID:169875 发表于 2017-3-11 15:27 | 显示全部楼层
流水灯吧,感觉不够复杂就去找本案例书照抄不过肯定不会对的,这个时候就是看你技术了!
ID:169895 发表于 2017-3-11 16:19 | 显示全部楼层
音频放大电路,用单片机做存储,涉及AD  DA,以及存储扩展,算是对单片机的全面掌握
ID:168092 发表于 2017-3-11 16:30 | 显示全部楼层
刚学LED就做流水灯,学了数码管可以做简单的时钟,学了定时器可以做个复杂点的万年历,学了点阵可以做贪吃蛇或者俄罗斯方块.学会的东西要想办法用上,在实践中积累经验.
ID:169900 发表于 2017-3-11 16:31 | 显示全部楼层
光立方
ID:166459 发表于 2017-3-11 16:59 | 显示全部楼层
先做一个按键按1是显示0,这时电机正转。按键按2是显示1,这时电机反转,按键按3是显示2,这时电机停转,按键按4是显示3,蜂鸣器叫,按键按5是显示4,进行计时,
ID:166459 发表于 2017-3-11 17:07 | 显示全部楼层
还闲简单的话,做个机器人,可以做饭的,开车,抱小孩,恶劣环境工作,和人交流,可以干活,要样样都会,
ID:170026 发表于 2017-3-12 10:21 | 显示全部楼层
做智能循迹小车
ID:474670 发表于 2019-2-9 14:05 | 显示全部楼层
既然是刚学,那你先做好流水灯吧!
ID:362076 发表于 2019-2-9 20:21 | 显示全部楼层
我当初学习的时候,人生第一件毕设作品是超声波测距和方波发生器的课程设计,当时还挺美,现在想来简直做的一团糟。
新手建议做的设计可以直观看到结果,并且尽可能减少模拟量的处理,这个东西初学怕出问题,比如纯模拟输出的电流传感器采集任意交流电流。
从个人角度,初学还是以练习为主,虽然有些器件生产中用的比较少,但是基本所有例程都会包括,这样的器件学起来资料多。
另外,多倾向一下组合设计,不要做单模块应用,有助于提高编程思维。
建议:RTC实时时钟(DS1302、DS1307、DS3231都试试)、串口屏(串口字符串处理,不涉及底层操作,很方便的制作出界面)、温度计湿度计一类(同样,NTC、DS18B20、DHT11这些常见的也都试一试)。
GOOD LUCK
ID:475444 发表于 2019-2-10 10:46 | 显示全部楼层
建议还是先玩转流水灯,各种实参,形参,数组,指针,位操作,位移,定时...........
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
shuisheng + 35
ID:443306 发表于 2019-2-11 12:29 | 显示全部楼层
简易你用stc15F104W和1602串口屏做个不用DS1302的简易时钟。做出这个还可以利用这二个做电压电流双显示表。也可以做温度湿度气压表了
ID:471066 发表于 2019-2-11 15:59 | 显示全部楼层
想自己做一个那可不行,那怎么能将学的东西掌握呢?是要多做!!!
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
struct00 + 15 回帖助人的奖励!
ID:210139 发表于 2019-2-11 18:49 | 显示全部楼层
心形灯 熟悉IO口的配置;ds18b20 温度传感器;lcd1602液晶显示;ds1302实时万年历的设计
ID:466105 发表于 2019-2-14 14:21 | 显示全部楼层
先做个心型流水灯,再做抢答器,然后时钟,AD\DA输出,最后试着将时钟和DA输出结合之类的,可以看一我的贴子,上面有一个
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
zhengchong60 + 15 赞一个!
ID:476588 发表于 2019-2-14 18:29 | 显示全部楼层
小车吧,蛮好玩的
而且弄完很有成就感
ID:473186 发表于 2019-2-14 20:58 | 显示全部楼层
那小伙! 有女朋友没? 给你女朋友先做个心型流水灯.后面的故事就在于你怎么编程了
ID:476644 发表于 2019-2-15 09:36 | 显示全部楼层
可以做个简单的流水灯,等熟练了,可以做一下动态数码管
