#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit srclk=P3^6; //移位
sbit rclk=P3^5; //存储
sbit ser=P3^4; //串行输入
//u8 code dzwei[]=
//0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
//0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
u8 code dzwei[]= //位
0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f
u8 code dzduan[]= //字模
//0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 你 --*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/
0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x40,0x20,0x18,0x0F,0x08,0xC8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x00,
0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x10,0x0C,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x00,
/*-- 文字: 好 --*/
0x10,0x10,0xF0,0x1F,0x10,0xF0,0x00,0x80,0x82,0x82,0xE2,0x92,0x8A,0x86,0x80,0x00,
0x40,0x22,0x15,0x08,0x16,0x61,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 啊 --*/
0xFC,0x04,0xFC,0x00,0xFE,0x42,0xBE,0x00,0xF2,0x12,0xF2,0x02,0xFE,0x02,0x00,0x00,
0x0F,0x04,0x0F,0x00,0xFF,0x10,0x0F,0x00,0x0F,0x04,0x4F,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
void delay1ms(u16 t) //误差 0us
while(t--)
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=142;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
void IC74HC595(u8 da_ta3,u8 da_ta2,u8 da_ta1,u8 da_ta0) //四个595控制 第4/3/2/1个595
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)//8次移位 数据8位,分别移位 //第四个595
ser=da_ta3>>7; //输入1010 0000,将1移动至高位,0000 0001,就是移动到QA位
da_ta3<<=1; //将1010 0000,左移一位0100 0000,空出位部0
srclk=0;//移位准备
_nop_(); //延迟一个机器周期
_nop_();
srclk=1;//上升沿有效
for(i=0;i<8;i++) //第三个595
ser=da_ta2>>7;
da_ta2<<=1;
srclk=0;
_nop_();
_nop_();
srclk=1;
for(i=0;i<8;i++) //第二个595
ser=da_ta1>>7;
da_ta1<<=1;
srclk=0;
_nop_();
_nop_();
srclk=1;
for(i=0;i<8;i++) //第一个595
ser=da_ta0>>7;
da_ta0<<=1;
srclk=0;
_nop_();
_nop_();
srclk=1;
rclk=0;//8次移位完后,存储准备
_nop_();
_nop_();
rclk=1;//存储
u8 i,j,k,b;
u8 delay;//主要控制延迟
j=0;
if(++delay>10)
{ delay=0;
k++;
if(k>16)
k=0;
for(i=0;i<16;i++)
IC74HC595(dzwei[16+i],dzwei[i],dzduan[16+i+k+1],dzduan[i+k]);
delay1ms(2);
IC74HC595(0xff,0xff,0,0);
for(i=0;i<16;i++)
delay1ms(2);
要怎么改才不会出现第一个字的下半身第二字的下半身。就是第一个和第二个字空隙怎么处理
