*关于频率和占空比的确定,对于12M晶振,假定PWM输出频率为1KHZ,这样定时中断次数 *
*设定为C=10,即0.01MS中断一次,则TH0=FF,TL0=F6;由于设定中断时间为0.01ms,这样*
*可以设定占空比可从1-100变化。即0.01ms*100=1ms *
#include <REGX51.H>
* TH0和TL0是计数器0的高8位和低8位计数器,计算办法:TL0=(65536-C)%256; *
* TH0=(65536-C)/256,其中C为所要计数的次数即多长时间产生一次中断;TMOD是计数器*
* 工作模式选择,0X01表示选用模式1,它有16位计数器,最大计数脉冲为65536,最长时 *
* 间为1ms*65536=65.536ms *
#define V_TH0 0XFF
#define V_TL0 0XF6
#define V_TMOD 0X01
void init_sys(void); /*系统初始化函数*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1,ZKB2;
void main (void)
init_sys();
ZKB1=40; /*占空比初始值设定*/
ZKB2=70; /*占空比初始值设定*/
if (!P1_4) //如果按了+键,增加占空比
Delay5Ms();
if (!P1_4)
ZKB1++;
ZKB2=100-ZKB1;
if (!P1_5) //如果按了-键,减少占空比
Delay5Ms();
if (!P1_5)
ZKB1--;
ZKB2=100-ZKB1;
/*对占空比值限定范围*/
if (ZKB1>99) ZKB1=1;
if (ZKB1<1) ZKB1=99;
*函数功能:对系统进行初始化,包括定时器初始化和变量初始化*/
void init_sys(void) /*系统初始化函数*/
/*定时器初始化*/
TMOD=V_TMOD;
TH0=V_TH0;
TL0=V_TL0;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
//延时
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 1000;
while(TempCyc--);
/*中断函数*/
void timer0(void) interrupt 1 using 2
static uchar click=0; /*中断次数计数器变量*/
TH0=V_TH0; /*恢复定时器初始值*/
TL0=V_TL0;
++click;
if (click>=100) click=0;
if (click<=ZKB1) /*当小于占空比值时输出低电平,高于时是高电平,从而实现占空比的调整*/
P1_0=0;
P1_0=1;
if (click<=ZKB2)
P1_1=0;
P1_1=1;
