查看: 18344|回复: 18
关于对电源的理解(带不动负载是什么意思?)
ID:155673 发表于 2017-3-17 09:52 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生活经常遇到电源‘’带不动‘’的例子,比如用大功率电器跳闸,电脑电源供电不足。但是如何理解造成电源‘’带不动‘’的原因呢? 小弟把自己的理解写在下面,请大家指正。
电源只提供电压,电流是由负载决定的。如果并联的用电器越多,每个用电器的电流变小,电源总电流变大(高中学的并联电路);从而电源内阻分压变大,从而导致用电器电压变小电流也变小(这是一个正反馈过程),发生‘’带不动‘’。
那么一般电源标注的最大负载值该如何理解呢?是指超过这个值电压才会明显下降吗?
家用220v电源又该如何理解呢?
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:149167 发表于 2017-3-17 14:24 | 只看该作者
P=VI...請參考
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 回帖助人的奖励!
ID:171528 发表于 2017-3-17 15:03 | 只看该作者
最大负载值是此电源能带动的最大功率,超过这个负载电源就会超负荷运作,从而发烫,最终导致烧坏
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-3-17 17:03 | 只看该作者
“电源只提供电压,电流是由负载决定的。”-----不对。
比如:220V电源,0.00000000000000001欧的电阻,这个电流当今全世界也无法提供。
电源的供电能力,取决于电源自身的能量给出能力。
如:市电取决于发电机的总装机容量以及推动发电机的能量大小。
电池:取决于内部的化学能量。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-3-17 17:05 | 只看该作者
再如:1.5V的一号电池,接一个0.00001欧的电阻,请问电流是150000A吗?
如果是,就发财了。
ID:123289 发表于 2017-3-17 17:06 | 只看该作者
“高中学的”:是理想电源。
ID:123289 发表于 2017-3-17 17:09 | 只看该作者
“电源标注的最大负载值该如何理解呢?”
就是一个人的最大力气。超过了,他就趴窝了。可能累死,也可能断臂,也可能……
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
206memeda + 8
ID:123289 发表于 2017-3-17 17:10 | 只看该作者
“是指超过这个值电压才会明显下降吗?”
不一定。大多会这样。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
206memeda + 8
ID:171601 发表于 2017-3-17 17:44 | 只看该作者
这个东西主要是指电源或者负载所能承受的最大功率,功率=电压*电流,当超过负载以后,轻则电压下降,重则烧毁电器
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:171662 发表于 2017-3-17 21:39 来自手机 | 只看该作者
功率=电压*电流
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:155507 发表于 2017-3-17 22:12 | 只看该作者
理想的电源是只往外贡献,自己不消耗电的。也就是它的内部可以让电流畅通无阻的通过,即其内部不存在对电流的阻碍,也就是内部电阻 即 内阻=0。实际上,在生产制造过程中,由于工艺、材料等诸多因素,所有的电源的内部电阻都不会=0。一般的,好一些的也要有几个毫欧。因此,真实的电源在工作时,自己也会耗电的。摸摸电池就会知道有的电池工作时发热很厉害,也就是自耗电很大。所以有时候用电器多的话,灯比较暗就是因为电源的内阻在与外电路分压。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2017-3-18 15:31 | 只看该作者
先学点电工常识。
ID:171801 发表于 2017-3-18 16:10 | 只看该作者
详细了解可以加我
ID:170693 发表于 2017-3-18 17:09 | 只看该作者
电源功率大,材料成本高。电源功率小,材料成本低。为了降低材料成本,供电按需要设计电源的功率。
超过设计电源的功率时,跳闸或保护,防止线路发热温度过高引起火灾。功率=电压*电流。
ID:149451 发表于 2017-3-18 18:22 | 只看该作者
“带不动”,形象说。其实涉及很多因素,如内阻、输出电流元件的额定值、与负载使用的状态(容性?感性?)等等。功率的大小,往往是这些的总描述。什么电流乘电压,那更是理论上的基础,但却不能说明全部。
ID:291976 发表于 2018-3-14 20:21 | 只看该作者
angmall 发表于 2017-3-17 22:12
理想的电源是只往外贡献,自己不消耗电的。也就是它的内部可以让电流畅通无阻的通过,即其内部不存在对电流 ...
你回答得太好了
ID:291991 发表于 2018-3-14 20:25 | 只看该作者
谢谢啊
ID:111634 发表于 2018-3-14 21:01 | 只看该作者
只是高中物理水平,不够电工原理水平。建议先学电工理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。
ID:291867 发表于 2018-3-14 21:06 | 只看该作者
带不动负载一般就是指电流过大后电源内阻引起的压降过大,导致负载端电压低于正常运行电压。
